Passage en double disques
Bonsoir à tous
J'ai eut une paire de disque origine bmw et deux P08 d'occaz pour un très bon prix, mais lors du montage sur mon R80RT1 ex-administration, les têtes de rivet des disques frottent contre les tubes de fourche...
Est-ce un problème courant et connu ? Et si oui comment le résoudre
Merci de votre aide !
edit: Je me suis trompé de section, si quelqu'un peut déplacer le sujet dans la rubrique à brake,merci
elche
Re: Passage en double disques
Tu es sûr que les disques correspondent bien à ceux qui se montent sur une RT1 ? Ce serait pas pour un autre modèle de bécane ?
J'ai 2 disques sur ma RT1 et y a rien qui frotte.
tontonrico
Probablement des disques de K75/K100, le déport est différent. Il te suffit de fraiser les portées des rotors et ça réaligne tout.
Bah le gars qui me les as vendu m'a dit que c'était monté sur une R80 (j'ai vu les jantes, les mêmes que les mienne en Y), et il m'a vendu les étriers en même temps, donc je ne pense pas que ça soit pour ATE
jbt, quand tu dis fraiser les portées des rotors, c'est la surface en contact avec la jante ?
voilà des photos :
Et à droite le disque pour montage en double disques, et à gauche celui du montage en simple disque, on voit que le déport est moindre
voilà des photos :
elche
» double disque avant
» Passage de ma R 80 G/S en double disque...
» double disques de frein sur r80G/S
» Passage au double disque
» Double frein à disques
