Amorçage maitre cyclindre R100 AR vidé de son liquide de frein
je viens de démonter durite , bocal Mc , pince de frein etc... pour un petit nettoyage, comment est ce qu'il faut le reamorcer une fois le tout installé ? J'ai vu plein de post sur changement de liquide quand il yen a encore mais rien concernant une fois le tout vide ? Je remplis le tout par le bas et ensuite je fais une purge normale....ou remplis le bocal et active le MC jusqu'a ce que le tout soit plein et sans air ?
Re: Amorçage maitre cyclindre R100 AR vidé de son liquide de frein
IL faut mettre l'étrier avec la purge en haut, sinon c'est impossible. Donc désaccoupler la biellette et le faire pivoter vers le haut jusqu'à ce que la purge soit au point le plus haut du circuit;
Puis tu remplis, tu pompes purge ouverte pour faire progresser le liquide dans le circuit, jusqu'à ce qu'il n'y aie plus de bulles. Ensuite, purge "normale".
Evite pour la santé des coupelles d'appuyer "à fond" sur la pédale.
"tu pompes purge ouverte pour faire progresser le liquide dans le circuit" on est d'accord qu'a ce moment là c'est liquide dans bocal et tu pompes normalement sur levier....tu injectes pas par la purge à la seringue ?
merci beaucoup
a+
merci beaucoup
a+
» liquide de frein
» R100 RT 1980 - Réfection maitre cylindre frein arrière - Compatibilité
» fuite liquide de frein au niveau du levier de frein AV
» [R90/S Liquide de frein]
