R100RS en or massif, ou comment perdre son après midi
+18
gaspard
Stan
zenoob57
numero27
Motocine
BravoFox
Papiflat
Juanito
lulu_r100
BRISSY
22 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: R100RS en or massif, ou comment perdre son après midi
J'ai eu une 90/6 que j'ai toujours démarrée au kick sans difficulté.J'utilisais très rarement le démarreur et uniquement à chaud.
Sur la 80GS il est quasiment inutilisable.
tetarabra
Sur la R65, le démarrage au kick est un test pour savoir si la machine est réglée pil poil.
A froid, c'est one shot. Si tu te rates au premier coup t'as plus qu'à pousser ... Ou à employer le démarreur...
Je l'emploie de temps en temps tant à froid qu'à chaud. En plein hiver, c'est souvent premier essai au kick pour économiser la batterie (quand je vais au taf, pas sur qu'elle se recharge complétement).
Un Gendarme d'assez petite taille m'a montré comment s'en servir (pour eux, c'était utile à cause de la radio et des feux qui faisaient que la batterie voulait rien savoir)
Je fais le contraire sur mon vertical twin : le premier démarrage à froid à la jambe, ce qui permet de déceler une faiblesse de la batterie annonciatrice de déboires imminents, puis au kick toujours.
BravoFox
beaujolais racer a écrit:
plus cher que d'avoir un démarreur en bon état et une batterie chargée.
Presque 500 boules pour avoir un kick, moi je dis que c'est louche, ça doit cacher une vente avec max de thunes sans le dire...
https://www.leboncoin.fr/motos/918902605.htm?ca=5_s
R100S 78 : 2500€
Remise en état : 1500€
Accessoires divers : 500€
Sticker "Ace Café London" : 1000€
Total... 11 patates !!! Le compte y est !!
R100S 78 : 2500€
BravoFox
Perso, j'aime bien kicker 1 ou 2 fois, avant d'actionner le démarreur un peu faiblard ...beaujolais racer a écrit:
Je n'ai jamais compris l'intérêt du truc, à part sur les /5 où il fonctionne correctement.
En plus; certains modèles sont gênants à la conduite car venant toucher le mollet gauche.
Et puis je défie quiconque de démarrer au kick à tous les coups un 1000 qui comprime bien un petit matin frisquet.....
Perso je la trouve parfaite mais c'est tout le problème des professionnels qui doivent se payer les heuresBravoFox a écrit:https://www.leboncoin.fr/motos/918902605.htm?ca=5_s
R100S 78 : 2500€
Motocine
Y a une adaptation sympa sur les tubes de fourche, le système de précontrainte du ressort ... comme certaine Jap
ce qui me fait rigoler c'est les pièces changées qui ne correspondent en rien au kilométrage annoncé.
Mouais...Motocine a écrit:Perso je la trouve parfaite mais c'est tout le problème des professionnels qui doivent se payer les heuresBravoFox a écrit:https://www.leboncoin.fr/motos/918902605.htm?ca=5_s
R100S 78 : 2500€
Rien ne prouve que ce soit le garage qui vend qui a monté la machine.
Si je me base sur la mienne que je suis en train de refaire, ce sera au total une quinzaine d'heure de travail. Vingt au plus.
Le démontage moteur, sortie de cadre, changement des pièces d'usure internes, remontage n'aura pas pris plus de 4 heures.... Et on est pas des pros bardés d'outillage !!
20h à 60€/heure (c'est un prix facturé, pas un prix coutant) ça ne fait toujours que 1200€...
Mais bon, si quelqu'un l'achète...
BravoFox
vous oubliez le copyright pour une moto unique !!!
5000€
5000€
blacktwin
4 heures pour refaire le moteurs là je dis respectBravoFox a écrit:Mouais...Motocine a écrit:Perso je la trouve parfaite mais c'est tout le problème des professionnels qui doivent se payer les heuresBravoFox a écrit:https://www.leboncoin.fr/motos/918902605.htm?ca=5_s
R100S 78 : 2500€
Motocine
Tout dépend ce que tu appelles "refaire" un moteur.
Pour certains c'est changer les joints du haut moteur et les segments, pour d'autres c'est sortir le vilo, contrôler et au besoin changer chaque pièce au remontage.
Ca prend un peu plus de 4 heures!
Absolument d'accord, c'est pas refaire un moteur que de changer simplement les pièces d'usure, autrement en 3 heures c'est fait...
En même temps, si le bas moteur n'as pas manqué d'huile, il est quasi indestructible.
Donc si quand tu sort les coussinets de bielles et qu'ils sont nickels, tu peux, si l'historique est connu, savoir l'état des paliers de vilo.
Le seul truc qui me gène c'est que nulle part il n'est fait mention de la pompe à huile. Moi, je l'aurais contrôlée et mis un joint spi de vilo neuf histoire de pas ré-démonter dans 5000 km.
Une vérification/échange de la distribution et un contrôle de l'arbre à cames et tu peux être tranquille si tu n'es pas hypocondriaque.
Coussinets de bielles neufs, contrôle complet des cylindres et pistons segments neufs, contrôle complet des soupapes et guides avec éventuellement rodage des soupapes et tu es reparti pour pas mal de bornes.
De là à dire que le moulbif est neuf, y'a quand même un pas... Et tout ça cela prends plus de 4 heures (mais je suis lent )
Là aussi on est d'accord, c'est tout de même fort de café de ne pas y toucher alors que le bourrin est sur son socle....
» Cet après midi.
» Flatistanaise du 18-19-20 Juillet à Saint Nectaire.
» Balade d'après midi 94/77
» Balade de l'apres midi ...
» jolie fin d'après midi
Page 3 sur 3
