Joints cache-culbuteurs
Bonsoir à tous,
question de novice total .. les joints de cache-culbuteurs, le revetement est pas le meme des 2 cotés .. y'a un coté à mettre d'une certaine façon ou on s'en fiche ?
merciiii
Nico.
merciiii
Nico.
NDK
Re: Joints cache-culbuteurs
C'est comme les bérets, y'a pas de sens de montage. Par contre le couvercle en a un suivant le motif des nervures horizontales (gauche et droite). Bien respecter le couple de serrage des vis des couvercles de culasse (ne pas serrer comme un boeuf ...).
J'avais pas fait gaffe à ta photo d'avatar. C'est une serie 6 à couvercle ronds ? Je crois qu'il n'y a pas de sens de montage, c'est sur les couvercles "carrés" qu'il faut respecter l’horizontalité des nervures ...
Flat65
On ne peut pas les monter à l'envers, essaye, tu verras !
Merci pour vos reponses ... Pour repondre à Flat65, oui c'est une serie 6 avec les caches ronds .. bon en tous cas, je preferais demander avant de faire une annerie merci ..
Nico .
Nico .
NDK
re-reponse, en effet, on ne peut mettre les joints que dans un seul sens ... ... ok ok je regarde avant de demander la prochaine fois ... merci pour votre reactivité en tous cas .. ++
Nico .
Nico .
NDK
» Fuite joints cache-culbuteurs
» Joints de culasse et de cache culbuteurs, flotteur carbu.
» Joints de cache culbuteur sur 80 ST
» Joints caoutchouc de tubes de tiges de culbuteurs
» Changement des joints de tubes de culbuteurs (tuto)
