Reparation d'une piece en ABS ou en PP
J'avais mon capotage de phare troué. J’aie lancé un appelle à l'aide et jbt m'a répondu LEGO et ACÉTONE si c'est de l'ABS ou du PP. => j'ai donc essayé.
Donc voila le trou
Voila les LEGO
N'oublier pas de mettre des gants car ç’a encrasse les mains et cela ne s'en vas qu'en frottant avec un tampons à récurer les casseroles.
Mettre ensuite les LEGO dans un verre d’acétone. Pas besoin de mettre trop d’acétone. Attendre le temps que le LEGO soit completement mou et bouché le trou. J'ai mis du scotch sur le trou pour éviter que la pâte ne coule et se retrouve sur la table.
ET VOILA!
Donc voila le trou
Voila les LEGO
ET VOILA!
Re: Reparation d'une piece en ABS ou en PP
Tout simple, pas con, bien utile!
Pis les Lego pleuvent, Noel vient de passer!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
» Réparation pièce de carénage latéral R100GS
» QUELLE COLLE EMPLOYER ?
» Dune en PDF
» demontage de l'embrayage dune r100rt
» bonjour A LA recherche dune autre amie plus vieile que moi
» Dune en PDF
