poignée d'accelerateur
antibill
rick&joe
slt ma poignée de gaz ne revient pas automatiquement
a quoi cela est du
a quoi cela est du
rick&joe
Re: poignée d'accelerateur
Salut.
Je te conseille de suivre un cheminement logique.
Est ce que les papillons des carbus se referment bien si tu les actionnent cables déconnectés?
Les cables ne sont pas gripés?
Idem pour la poignée de gaz?
Ca peut venir des ressorts de rappel, du cable, ou de la poignée. Voir du dédoubleur de cable si tu en as un.
antibill
la question est limpide et détaillée....
quelle machine?
quels carbus?
quelle machine?
quels carbus?
Cable effiloché en sortie de gaine près du carbu.
Pour le voir, il faut déposer le carbu, car le cable est entre le carbu et le moteur.
Ne demande pas comment je le sais...
Graissage des cables, de la poignée ? Vérification des engrenages poignée, chainette, graissage ?
Bref, tu as vérifié quoi ?
rien mais maintenant je sais ou aller mettre les mains en priorité plus ou moins
rick&joe
sans oublier de vérifier si le caoutchouc de la poignée ne frotte pas sur la cocotte. Ta moto est elle équipé de la vis magique qui durcit la poignée de gaz ?
moumouille49
Bravo les gars ! quelle abnégation!
j'avais vu la question, abrupte et laconique et cela ne m'avais vraiment pas donné envie de répondre...
Des fois, faut vraiment avoir envie d'aider!
sympa le mecOrnach a écrit:Bravo les gars ! quelle abnégation!
rick&joe
Ben faut que ça marche dans les deux sens, mec !rick&joe a écrit:sympa le mecOrnach a écrit:Bravo les gars ! quelle abnégation!
Ben! ensuite! C'est clair la poigné ne revient pas bien Pas besoin d'en mettre plus!
Ça coince quelque part: démontage;contrôle des éléments, nettoyage (poigne et câble) et remontage avec graissage;
Et roule ma poule.
Et roule ma poule.
rick&joe a écrit:slt ma poignée de gaz ne revient pas automatiquement
a quoi cela est du
Complètement d'accord avec toi Ornach.Ornach a écrit:Ben faut que ça marche dans les deux sens, mec !rick&joe a écrit:sympa le mecOrnach a écrit:Bravo les gars ! quelle abnégation!
Quant on vient demander des renseignements parce qu'on a la flemme, ou pas les compétences pour démonter sa poignée de gaz, il faut l'être un peu moins avec un clavier , et dire bonjour, expliquer un peu, éventuellement remercier même, c'est le principe du forum.
Après si tu comprends pas ça, je doute que tu fasses de vieux os ici.
» R60/7 passage d'une poignée a deux cables à une poignée à un cable
» poignée de gaz R27
» MC Maitre Cylindre au guidon Rxxx/7
» Poignée de gaz
» poignée des gaz
» Poignée de gaz
» poignée des gaz
