[R100/7 avec culasses de RS] ... le kick descend pas ???
+19
Fuwalda
ROLAND
DV19
reiler
joe-flat
B-Maniak
flatourien
m49
fendlabise
23 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [R100/7 avec culasses de RS] ... le kick descend pas ???
C'est quand même pas encore 2P machinchose si ?
lou a écrit:C'est quand même pas encore 2P machinchose si ?
J'osais pas pronocer ce nom de peur qu'il me maraboute à distance...
Grand Ghana à l'aide !!!!
reiler
Il ne va pas nous marabouter , t'inquiète , mais simplement comprendre que les retours clientèle ce n'est plus confidentiel avec le net et les forums ... A eux de voir et de ne pas se marabouter tout seuls .
Attendons, on ne sait encore pas qui est le coupable.
Ca m'est arrivé, cette connerie...
Faut TOUT démonter, cylindres pistons, bielles, chaîne de distri, vilo et son palier (pas besoin de les désaccoupler) pour remplacer et replacer la rondelle de calage interne.
Faut changer la rondelle, car le volant a été serré à 10mkg sur une rondelle de traviole sur ses pions de centrage, elle est donc tordue et perforée par les pions. Pour ma part, le volant moteur avait morflé aussi (c'était un volant lourd) car il s'était écrasé sur la rondelle de calage externe. Par contre, le bloc ni le vilo n'était marqué.
Bon courage... :clin d\'oeil:
17 heures 47 : retour de l'atelier avec qq photos.
Avant tout, je ne dénoncerais personne avant d'être sûr de qui a fait quoi. Et de toute façon, 2P machin chose n'y est pour rien !!
Donc après ça :
j'ai aussi démonté le démarreur, histoire d'être sûr qu'il n'y était pour rien :
j'en suis arrivé là :
A ce niveau, le volant-moteur accepte de tourner, mais c'est dur :
C'est dur, c'est dur ... c'est dur comment ? J'ai sorti la clé dynamo : le volant ne tourne pas à moins de 30 Nm. Ca fait beaucoup de frottements, ça, non ?
Etape suivante demain : bloquer le volant pour démonter ses 5 vis. Qu'est-ce-que je dois voir ou constater à cette étape, ô Nobles Flatistanais ?
Donc après ça :
fendlabise
Normalement, à ce stade ça doit tourner facilement, c' est à dire à la main.
Pour ta rondelle de calage je crois qu'il va falloir encore sortir le volant et voir si ça tourne mieux.
DV19
Si plus tu serres et plus ça bloque, c'est la rondelle de calage. Maintenant, reste à savoir si la rondelle de calage externe a été changée. Il en existe plusieurs tailles. Si c'est une plus épaisse qui a été montée, ça va bloquer, ou tourner difficilement, comme tu le remarques.
Pour moi, ta rondelle de calage externe a été remplacée par une trop épaisse. Quand la rondelle interne est tombée, ça ne tourne PAS DU TOUT.
Rouler comme ça... Bin tu vas perdre en puissance, ça va chauffer, et le moteur va peiner dès que tu vas débrayer sur le ralenti.
Y a moins de les remettre sans tout vider, juste cylindres/pistons et volant moteur ?
oggy a écrit:Y a moins de les remettre sans tout vider, juste cylindres/pistons et volant moteur ?
Moi pas comprendre toi. Mais tu es bourré, ce soir, à ce que j'ai compris...
Pour remplacer la rondelle de calage externe, faut démonter le volant-moteur et le joint spi de sortie de vilo.
Si les rondelles sont juste déplacées, déboitées de leur emplacements, c'est possible de les remettre sans tomber le vilebrequin ?
Ok pour l'externe.
J'ai vu ta réponse Lou, pis là y a plus rien...
C'est vraiment obligé de tomber le vilo juste si elle s'est déboitée et pas bourrinée en essayant de tourner le moteur ?
Dans le cas actuel, je ne pense pas qu'elle soit tombée.
Mais quand ça arrive et que le volant moteur a été serré, la rondelle est vrillée, et morte. Il faut donc tout sortir pour la remplacer.
Bon, arrivé à ce stade, j'ai l'impression qu'il n'y a guère de doute, qu'une rondelle de calage axial du vilo est en cause. Comme le volant moteur a été serré par celui qui a fait la connerie, je vais l'appeler plutôt que de démonter moi-même, je lui proposerai alors que l'on démonte de concert pour que l'on soit bien d'accord sur le qui a fait quoi.
Je vous laisse, quelques trucs à faire avant de (re)sortir le moteur : débrancher des fils, passer des bandelettes de tissu autour du cadre pour le protéger, ranger un peu l'atelier, etc, etc
Promis, je vous tiens au courant ... et merci à tous.
fendlabise
Ça sent le déjà vu à plein nez cette histoire...
Bon ça y est après un démontage qui me fait revenir en arrière :
j'en arrive là :
et O SURPRISE, après avoir dévissé les vis CHC et les 3 écrous qui tiennent le carter de distrib, le VILO TOURNE ! J'ai donc (1) un problème avec le positionnement du joint spi ou (2) j'aurais pas du mettre de la LOCTITE BLEUE sur le roulement. En effet, le carter s'enfilait sur le roulement sans qu'il soit aucunement chauffé ... et ne trouvant pas ceci logique, j'y suis allé à la loctite !
Avez-vous un avis, les 'tits gars ?
Dans les revues, on mentionne le mandrin n°225 pour positionner le joint spi en question. Quelqu'un a-t-il les cotes de cet outil ?
Autre question, les aminches : sur des pieds de cylindres Série 7, outre le joint spi, mettez-y vous de la pâte pour étanchéifier ??
A vous entendre. Et j'sus ben content que mon vilo, il ait rien, que les rondelles de calage axial y soient pour rien. Je vais me fendre d'excuses auprès du cons' à lequel j'avais dit qu'il avait peut être salopé le boulot !!
j'en arrive là :
fendlabise
Voir le sujet sur la segmentation d'un R60, on parle de ça !!!
flatourien
Tu mets le carter de distri en place , puis avec un chalugaz tu le chauffes bien au niveau du roulement . Deux trois coups de maillets toujours au niveau du roulement pour bien le faire rentrer et ça devrait aller ..
OK, je note la mise en place du roulement aidée de qq coups de maillet.
Qu'est-ce-que vous conseillez pour dissoudre les résidus de LOCTITE sur la cage externe du roulement ?
fendlabise
Une ptite question fendlabise ! Ton support moteur , c'est fait maison ?
ROLAND
fendlabise a écrit:Qu'est-ce-que vous conseillez pour dissoudre les résidus de LOCTITE sur la cage externe du roulement ?
... Changer les roulements peut-être ? Au point où tu en es pourquoi prendre un risque à remettre un truc à moitié collé par la loctite et agréssé par un nettoyant ?
C'est juste un point de vue :clin d\'oeil:
reiler
C'est du fait maison par un TRES GRAND AMI, laverdiste de surcroit. Une autre vue de la chose :
Le moteur est tenu par une plaque qui vient se greffer avec les 4 vis de jonction avec la boîte, cette plaque est connectée sur un axe qui tourne et se bloque sur 4 positions. Pour le flat on peut donc travailler avec chacun des cylindres à la vertivale. Piètement démontable, assise réglable par vis, 2 bacs à outils. Magique ! Merci PPL
fendlabise
reiler a écrit:fendlabise a écrit:Qu'est-ce-que vous conseillez pour dissoudre les résidus de LOCTITE sur la cage externe du roulement ?
La loctite n'a pas coulé sur le roulement, c'est juste des traces sur la cage externe. Et je viens de gratter tout ça avec une lame de cutter neuve, je pense que c'est ok !!
fendlabise
C'est absolument génial ce truc là !
ROLAND
très belle réalisation cette affaire là. Possibiliter d'adapter différentes fixations ( pour autre chose qu'un flat par ex ). Sinon, le poids du moteur n'est il pas sujet à déséquilibre éventuel.....Bravo au réalisateur du chassis ( mais un laverdiste ne peut être foncièrement mauvais!!!!!).
flatourien
» [R100 RT 1981] Boite de vitesse avec kick et allumage électronique.
» kick qui ne descend plus
» Présentation la R100 en cours de transfo et info Kick sur R100
» Culasses R90 avec culbuteurs et tiges
» démarrage avec le kick r80
Page 2 sur 4
