Outil pour réglage de l'écartement des rupteurs de Paul Tavenier
+14
slam79
montagnard67
srv
Jucmoto
Didier
alfred_grouniache
flatmanu
side37
18 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Outil original de réglage de Paul Tavenier.
Remplace l'appareil d'avance pendant que vous réglez les rupteurs.
Rend les choses beaucoup plus facile.
Outil peu connu, mais inestimable qui existe depuis des décennies.
Pour commander un e-mail Paul à repairhead@sbcglobal.net
et fournissez vos nom et adresse.
Il va dans le courrier pop et vous lui envoyez de l'argent à la réception.
Paul demandait 20 $ pour un.
Sources :
http://www.cycleworks.net/index.php?main_page=product_info&cPath=29_33_51&products_id=349
Sources :
http://www.w6rec.com/duane/bmw/points/index.htm
Sources :
http://pindelski.org/Photography/2015/10/05/steve-and-airheads/
_______________________________________________________________________________
Il a aussi inventé un outil pour réparer un bout d'arbre à came cassé.
Sources :
http://bmwmotorcycletech.info/references.htm
Sources :
Sources :
Sources :
Sources :
CAMSHAFT TIP: The tip of the camshaft on Airheads through 1978 are sometimes broken off. | ||||||
This is always due to over-tightening. With a proper drill guide and information, | ||||||
you can fix it. You do NOT have to leave it broken and use a Boyer ignition. | ||||||
ignition. Contact: Paul Tavenier repairhead@sbcglobal.net. There is | ||||||
information on this Snowbum website on doing it: CAMS |
Re: Outil pour réglage de l'écartement des rupteurs de Paul Tavenier
c'est un outil sympa, qui ne doit pas être compliqué a faire, pour qui dispose d'un tour
J'ai demandé le prix par email.
Voici sa réponse et ma traduction en français en dessous.
______________________________________________________________________________________
Bonjour.
Just made another batch of these and would be happy to supply you. They do make the job much easier.
Stock reply below.
Cheers -P
>> Yes, I still produce these. There are two versions, one for the /2 and one for the /5-6-7 bikes. The later version works on the R27 single as well.
>> Either type is $25 postpaid via USPS within the US or $35 anyplace else on the planet. PayPal is the easiest method, especially for those of you overseas. Paypal payment should go to this email address.
>> If you would like a second tool of either type, it can be added to the package for $20 additional.
Alternatively you may end cash or check to:
P Tavenier PO Box 3045 Los Altos, CA. 94024
Tools are mailed the same day payment is received -I do not wait for checks to clear.
>> If this is acceptable let me know which version you require and I'll get one in the mail to you.
I only produce the points tools, for all other BMW tools be sure to check out CycleWorks.net.
>> Cheers -Paul Tavenier Los Altos, CA
>> R90/6 & VW Bug
Bonjour.
je viens juste de faire un autre lot de ceux-ci et serait heureux de vous fournir. Ils rendent le travail beaucoup plus facile.
Réponse standard ci-dessous.
Salut -P
>> Oui, je les fabrique toujours.
Il existe deux versions, l'une pour la / 2 et une pour les motos / 5-6-7.
La dernière version fonctionne sur la monocylindre R27 aussi.
>> Chaque modèle est de 25 $ postpaid via USPS au sein des USA ou 35 $ n'importe où ailleurs sur la planète.
PayPal est la méthode la plus simple, surtout pour ceux d'entre vous à l'étranger.
Paiement Paypal devrait fonctionner pour cette adresse e-mail.
>> Si vous souhaitez un second outil de chaque modèle, il peut être ajouté à l'ensemble pour 20 $ supplémentaires.
Sinon, vous pouvez envoyer espèces ou chèque à:
P Tavenier PO Box 3045 Los Altos, Ca. 94024
Les outils sont postés le même jour que la réception du paiement
-Je n'attend pas pour contrôler les chèques.
>> Si cela est acceptable laissez-moi savoir quelle version vous avez besoin et je vais en obtenir un pour vous.
Je produis seulement les outils de réglage des rupteurs, pour tous les autres outils BMW voir CycleWorks.net.
>> Salut -Paul Tavenier Los Altos, Californie
>> R90 / 6 & VW Bug
Bonjour.
Stock reply below.
Cheers -P
>> R90/6 & VW Bug
Bonjour.
Salut -P
>> R90 / 6 & VW Bug
Demandes-y s'il est dac pour faire un achat groupé, c'est le genre de p'tit outil qui m’intéresserait, faut bien avouer que c'est casse couille ce réglage....
bonjour également intéressé par un achat groupé si possible.modèle série 7
side37
je voudrais pas passer pour un ignare mais qu'est ce qu'il a de spécial l'outil , c'est un tube qui s'emmanche sur l'arbre à came avec une cale de 40 reliée par une chainette ?????
Bon j'avoue j'ai pas lu parce que c'est en anglais les liens , donc si une âme charitable peut m'éclairer je suis prêt à m'inscrire pour un achat groupé .......
flatmanu
flatmanu a écrit:je voudrais pas passer pour un ignare mais qu'est ce qu'il a de spécial l'outil , c'est un tube qui s'emmanche sur l'arbre à came avec une cale de 40 reliée par une chainette ?????
Il y avait un sujet ouvert ici ICI
C'est tout bête, un tour, un bout de tube et hop !
C'est quand même pas si compliqué que ça de plier le bout de la jauge de 0,40mm pour régler l'écartement des contacts.
Pour les fatigués, une vieille came dont on retire le papillon peut aussi faire l'affaire à condition de ne pas confondre le haut et la bas de la came ...
Cet outil se met sur l'arbre à cames, et la cale se met toute droite.
Ce qui est important, car souvent elle est de travers à cause du garde-boue et des masselotes qui gênent.
La cale tient toute seule, ce qui libère les deux mains pour visser le support.
Elle fonctionne dans toutes les positions du moteur.
Pas besoin de chercher l'écartement maximum sur l'arbre à cames.
PizzaRoller a écrit:C'est tout bête, un tour, un bout de tube et hop !
Pizza t'as certainement entièrement raison, mais pour ma part j'aime beaucoup ces p'tits objets intelligents, donc je suis intéressé pour l'objet avant tout, les cales j'en ai, je les tord mais c'est pô pareil....
C'est sûr, c'est bôô !
L'objet est sympa, tu peux même en faire un porte clé.
Presque comme un couteau suisse sauf qu'il ne coupe pas.
Si tu connais un tourneur, il aura vite fait de te faire la même chose peut-être même plus joli et je ne pense pas que ça coûte plus. Il n'y a pas de brevet déposé pour cet outil
Faut voir le roi de la manivelle, Grouniache.
Pour les cotes, il suffit de mesurer une avance de flat pour le diamètre intérieur et prendre le diamètre en haut des cames pour l'extérieur.
Même on peut les graver "Le Flatistan" comme les méduches de la belle époque.
Tu vois, c'est le genre d'outil gravé Flatistan qui me plairait énormément
La médaille on me l'a volée avec le porte monnaie en Espagne, je te jure que j'ai encore les boules grave, pas pour les 40€ qu'il y avait mais pour la médaille avec mon pseudo gravé derrière...
Pour une commande groupée, voici les prix (provisoires)
Pour une quantité de 5 à 24, c'est 20 usd chaque
Pour une quantité de 25 ou plus, c'est 18 usd chaque
+le port 5 usd environ chaque
Donc, pour une commande de 5, c'est en gros 25 usd (24 EUR)
Je n'ai pas demandé pour la gravure "Flatistan"...
OK pour moi, à moi qu'un tourneur (pas un derviche hein? ) puisse nous faire une série gravée, ce serait génial....
the thing a écrit: pas un derviche hein?
Pourtant personnalisé c'est pas mal aussi......
Pour la commande groupée, il faut que je commande 10 objets chez moi.
Ensuite, il faut que je les renvoie chez vous.
Le coût final serait de 30€ environ.
Peut-être moins, si je livre, mais cela va coûter en bière...
Si vous êtes intéressé et pas pressé, commande par MP.
Ben le mieux serait déjà de voir si on a le nombre requit pour cette commande....
- Thing
C'est pour ne pas pourir le post que j'ai demandé en MP.
Je ferai la liste des gens intéressés ci-dessous dans ce post.
Qui est intéressé?
Personnes intéressées :
Pour série 2 :
Pour série 5-6-7 :
side37
Qui est intéressé?
Pour série 2 :
Pour série 5-6-7 :
side37
Pour série 2 :
Pour série 5-6-7 :
1) side37 Q=1
2) the thing Q=1
Pour série 2 :
Pour série 5-6-7 :
1) side37 Q=1
2) the thing Q=1
Pour série 2 :
Pour série 5-6-7 :
1) side37 Q=1
2) the thing Q=1
3) eul'gars Q=1
Pour série 2 :
Pour série 5-6-7 :
1) side37 Q=1
2) the thing Q=1
3) eul'gars Q=1
t'es pas chié toi, j'suis retraité j'ai pas le temps;PizzaRoller a écrit:C'est sûr, c'est bôô !
Bon vu que vous n'êtes que 3 à en vouloir, ca ne va pas me pourrir une journée,
Pour la gravure j'suis d'accord avec Fred ca aurait été beau, mais vous oubliez d'entré, pour une pièce plate ca coute 0.50€, mais sur une pièce ronde personne ne fait donc ca doit couter.
J'en imagine déjà un qui va dire " t'as qu'a graver la cale de 0.40, ben parlons en de la cale, je ne trouve rien en 0.40, donc si quelqu'un a une idée pour faire 3 ou 4 cales ca va simplifier les choses.
La petite chainette , elle est jolie, (j'ai ces 2 outils made in USA dans ma boite ) mais un collier Rilsan ca serait plus simple à trouver.
Z'avez 12 heures pour réfléchir , on en reparle ce soir.
alfred_grouniache
Je n'avais pas vu ce post , si commande cela m'intéresse !gabounette77 a écrit:Personnes intéressées :
Pour série 2 :
Pour série 5-6-7 :
1) side37 Q=1
2) the thing Q=1
3) eul'gars Q=1
4)Didier Q=1
Didier
Moi, j'en voudrais un avec « Grouniache » gravé dessus
Pour série 5-6-7:
1) side37 Q=1
2) the thing Q=1
3) eul'gars Q=1
4) Didier Q=1
5) Pizza
1) side37 Q=1
2) the thing Q=1
3) eul'gars Q=1
4) Didier Q=1
5) Pizza
» Outil pour maniaque....Stéthoscope V2.0
» R100RT vers une resto-transformation légère by Axelfolly
» Outil pour changement de pneu
» outil pour demontage fourche BMW RT80
» Outil BMW n° 200 pour série 5 et culasses 75/5 vs 90/6
Page 1 sur 4
