remise en forme pour les 40 ans de mon R75
+7
Chapiliou
zenoob57
srv
liodavid
11 participants
Re: remise en forme pour les 40 ans de mon R75
ben si , vu la couleur, guides de soupapes à changer
félicitations encore pour ton coté opiniâtre pour les roues.
Chapeau bas, pour les roues
j'ai bien fait de mettre un smiley a la fin de ma phrase
la couleur brune vient de l'huile carbonisée par les gaz chauds en provenance de la conduite d’échappement et qui s’infiltrent par le jeu tige et guide de soupape, c'est ca ?
bilan : faut tout démonter ..et quand je vais mesurer les cylindres , je serais hors cote... piston cote reparation $$ , segmentation $ , changer les guides de soupapes$ , rodage soupapes $$ joints $$ .... et ca y est la aussi c'est parti ... j'en étais sur !!!
bon si il faut ...... que la force du flatistan soit avec moi
liodavid
c'est çaliodavid a écrit:j'ai bien fait de mettre un smiley a la fin de ma phrase
et maintenant tu as le choix: soit tu fais rien et tu remontes tel que, soit tu fais la totale.
car vu la couleur, il y a des chances que le reste soit à l'avenant, à savoir:
soupapes
usure cylindre piston/segments
chaine distri
coussinets de bielle.
Si le jeu piston cylindre est ok, tu peux t'en tirer avec seulement guides/ segments/ coussinets/ chaine distri, c'est pas le plus cher....
je sais pas : réfléchir je dois ....
alors analyse rapide :
le moteur a 120000 bornes .. et moi je fais 500km / an .. je peux toujours le refaire plus tard , surtout que la je suis pas sur qu'au final elle roulera droit, alors faire des frais ... et surtout le temps ... pour l'usage.
je vais remonter tout cela comme cela je crois, c'est pas bien mais déjà elle va avoir droit a beaucoup plus que prévu (au début c'est la vidange)
Si je démonte le cylindre, je suis cuit ..je fais la partie cycle, m'assure de ne pas avoir de casse moteur dans les 500 prochains bornes et roule ..
j'ai trop de choses derrière a faire pour me lancer la dedans ... (une r1200rt ou je dois changer un abs par exemple ... une tomcat ou je dois refaire la fourche et les freins .. un 550 four en pièces a remonter complet et une maison a crépir seul au printemps ..; ) et tout cela fait déjà beaucoup trop debiere travaux en une seule année .
liodavid
après je viens de lire cela, pas la mort non plus si c'est pareil (article super instructif pour moi ce soir)
http://faites-pour-rouler.over-blog.com/article-un-petit-coup-de-neuf-pour-la-bm-116266037.html
du solide ces bm !
bon la nuit (et mon maitre jedi ) porte conseil, on verra ...
je vais mettre le moteur sous l'établi et continuer la partie cycle...
merci en tout cas déjà a tous pour vos conseils .
du solide ces bm !
liodavid
La prudence voudrait que tu vérifies au moins le jeu des guides soupapes.
À partir de 100 000 km, le risque est grandissant. Certains tiennent bien au delà jusqu'à 150 000 ou plus mais d'autres ont avalé les soupapes avant les 100 000.
Les segments hors cote, ça fait des chevaux en moins et de l'huile en plus mais c'est rarement mortel.
Les coussinets de bielle ne vont pas bloquer le moteur d'un coup, ça va cogner fort pour te le dire.
Une tulipe de soupape entre le piston et la culasse, ça commence par crever le piston, marteler la culasse et avec un peu de chance, tordre une bielle.
Bien sûr ça arrive plus facilement quand on va chercher les derniers chevaux au bord du rouge mais ça peut aussi arriver à 2000 t/mn et les dégâts sont déjà considérables.
tu veux dire ce type de problème ? (mon dr350 acheté moteur cassé)
bon je démonterais le haut moteur et ferais la métrologie ... mais je vais repartir sur la partie cycle
liodavid
et encore là, ça a l'air gentil, j'ai retrouvé une fois une tulipe de soupape dans le logement de démarreur après qu'elle ait traversé le carter moteur. (80 rt gendarmerie)liodavid a écrit:tu veux dire ce type de problème ? (mon dr350 acheté moteur cassé)
bon je démonte le haut moteur cette semaine, et fais la métrologie ...
remarque, le moteur peut toujours servir après, pour faire ça:
bon pas grand chose, je fais que bosser la semaine et du coup la j'ai la flemme ce week
j'ai quand mis passé 2h aujourd'hui encore a nettoyer, un petit peu la roue avant, et quelques pièces...
j'ai juste fait le passage au restom 2050 (etape1), cela change deja
demain je fignole un peu, et lundi je vais faire enlever les pneus pour finir les roues ..
Ce type d'activité me plait bien , c'est ca , ou m'énerver pour ne pas réussir a enlever la cloche de cardan.. alors
liodavid
Tu peux te démonter le pneu toi même avec une paire de démonte pneu et un peu d'eau savonneuse, ça prend 5 minutes !
Pour les remonter, c'est pas plus compliqué, faut juste ne pas pincer la chambre entre la jante et le talon du pneu, elle n'aime pas du tout.
je veux bien un cours, dernière fois que j'ai essayé, au bout de 2 heures, je me suis tué le doigt et j'ai voilé la jante a force d'y sauter dessus ...
liodavid
Normalement, quand tu as un BM "complète", tu as une trousse à outils avec, en autre, une paire de petits démonte pneu tout mignon qui vont très bien pour faire ça et le manuel du propriétaire qui t'explique comment démonter un pneu d'une jante de BM.
La jante de BM a la particularité d'avoir un dispositif anti-déjantage, des petits bossages sur la demi circonférence opposée à la valve qui empêchent le talon de descendre au fond de la jante, la valve un fois serrée s'occupe de son côté.
Pour démonter le pneu, il faut pousser la valve à l'intérieur du pneu, descendre la talon du côté de la valve et commencer à sortir le pneu à l'opposé avec les petits démonte pneu (avec des grand, c'est pareil). Ça vient (presque) tout seul.
Pour le remontage, même punition ; on commence à mettre le talon au fond de la jante côté valve et on finit à l'opposé avec un peu d'eau savonneuse pour que le talon glisse bien. Pour rentrer le pneu, pas d'outil, des godasses (même des espadrilles) font très bien l'affaire.
Toute la subtilité est dans le "presque"PizzaRoller a écrit:Pour démonter le pneu, il faut pousser la valve à l'intérieur du pneu, descendre la talon du côté de la valve et commencer à sortir le pneu à l'opposé avec les petits démonte pneu (avec des grand, c'est pareil). Ça vient (presque) tout seul.
srv
Pour rentrer le pneu, pas d'outil, des godasses (même des espadrilles) font très bien l'affaire.PizzaRoller a écrit:Normalement, quand tu as un BM "complète", tu as une trousse à outils avec, en autre, une paire de petits démonte pneu tout mignon qui vont très bien pour faire ça et le manuel du propriétaire qui t'explique comment démonter un pneu d'une jante de BM.
Tout à fait d'accord avec toi !
Chapiliou
pour le pneu, je vais essayer, vous aurez une photo de mon doigt (explosé ou pas) d'ici une quinzaine, pas avant, il faut que j'achéte des demonte pneus ..
sinon travaux du jour, nettoyage encore et toujours pour finir les paquets "zingage" / "peinture" / "chromage" et ensuite faire des listes de composants a changer
* demontage/nettoyage de toute la partie frein
* nettoyage étape "2" (après etape 1 hier) de la roue avant
d'ailleurs, faire les 2 étapes sur 2 jours est moyen, le restom a base d'acide, malgré le rinçage, continue son oeuvre tant qu'il n'a pas eut la suite. Cela m'a rendu l'alu tout noir, j'ai du frotter 2x plus !
au final, cela va quand meme
prochaine étape sur le poste "roues", sortie les pneus, et finir le polissage que j'ai juste initié.. ensuite des pneus, et vérifier les rayons
j'ai fini la journée en explosant le budget réparation en cosses plate, drapeaux, males, femelles, files et pince pour le faisceau..merci a Pizzaroller, sinon j'achetais le double et tout a coté !
vivement demain le boulot !!
liodavid
Bravo Liodavid ! Comme tu le constates, la restauration est très gourmande en temps ! Mais aussi que de plaisirs ! Tu vas terminer tout cela tranquillement et le résultat sera à la hauteur ... Je suis sur de ne pas me tromper !
Chapiliou
je me suis pas mis de quota de temps ou de deadline , cela me changera de ne pas faire de macro planning et de Pert... (je bosse dans la logistique)
en tout cas, merci pour le petit message (vous pouvez y aller, et remplir une page !! )
bon, je fais au mieux, et surtout je vais m'attacher a suivre les conseils du fofo.
liodavid
bon bé j'ai pas eu ma page de compliments ..
petit travaux du soir en semaine :
* j'ai ressayé de sortir le cardan du bras oscillant sans succés .
http://www.flat-twin-bmw.com/t24601p25-r75-6-sortir-le-cardan-du-b-o
* j'ai commandé , recu et rangé les cosses pour refaire l'electricité et le faisceau
merci a pizzaroller bien sur pour la liste idéale et les bonnes adresses
je vais préparer pour la peinture ce week-end, il faut absolument que j'améne tout en peinture cette année..
j'ai du masquage et de la préparation en perpective , et le stagne un peu je trouve ...faut que je m'excite un peu !!
liodavid
bonsoir tout le monde !
bon trop de boulot, fin d'année super compliqué, plus de temps et trop d'impots .. voila qui limite le champ de travail et l'envie ..
j'ai meme pas pris le temps d'aller sur le fofo . shame on me!
bilan, j'ai rien fait si ce n'est du tri et un peu de préparation pour envoyer les pièces a peindre en sablage / epoxy
et je suis en train de voir pour me faire une mini cabine peinture pour les petites pièces a la bombe ..
la j'ai fait le maitre cylindre : brossage / acide phosphorique / brossage / appret / peinture.
voila pas plus ... bon noel a tous et toutes !!! que le père noel nous améne du kstools, des motos et du bonheur !
liodavid
un impondérable majeur va m'obliger a stopper toute activité moto je pense pendant plusieurs semaines ...
je remercie tout les participants a ce post
post que j’espère reprendre au plus tot.. pour de multiples raison ... peut etre au printemps.. merci ...
liodavid
On espérè bien, que tu vas t'y remettre, ça avait bien commencer
Allons bon ! En plein effort et paf, tu t'arrêtes
Rien de méchant, j'espère.
On te suit !
J'ai trouvé de la 000 inox !
Je ne sait pas si c'est mieux ?
runap
Faut pas s'arrêter si près du but.
Tu as presque fini, Il reste une centaine d'heures...
je vous remercie pour tous ces messages spontanés.
cela me va droit au coeur, j'en avais besoin .. je reprendrais cela et ne lache rien, mais je ne veux justement pas bacler
c'est pourquoi je vais avancer sur mon sujet perso prioritaire et mettre cela de coté
(de toute façon, pas le choix aussi ...)
a très vite !!!! j'espére avant l'été
liodavid
» Remise en forme de ma [R60/6]
» remise en forme d'une r60/7
» Et un de plus, c'est parti pour la remise à neuf de mon R75/6 :)
» Remise en forme
» [R100RT 1990] remise en forme
» Remise en forme
