[r80/7 1981] panne électrique: éclairage ok mais plus de voyants ni d'allumage
Re: [r80/7 1981] panne électrique: éclairage ok mais plus de voyants ni d'allumage
Et en remplaçant la led (qui ne sert a rien, si elle n'est pas commandée par un relais) et en la remplaçant par une ampoule, ca ne fonctionne pas non plus ?
Batterie ok
Voltmètre ok
=> Regarde si tu as un courant de fuite.
=> Remplace la led par une ampoule 4W.
Voltmètre ok
Alternateur et pont de diode testé. Ça paraît conforme.
Dans le doute on l'a sorti et envoyé en test chez un pro.
Du coup.. Même si la Led est neuve elle est peut-être grillé sinon c'est au niveau du câblage que ça déconne.. :/
Pour ceux qui doute de la Led ça marche. Le pote avec qui je bricole à une bm aussi et même montage
Biltwell gringo S
» panne électrique r1150r pas la même époque mais ça peux servir !!!
» éclairage voyants du tableau de bord
» Panne électrique
» éclairage compteur et compte tour R100RT 1981 RESOLU
» Panne éléctrique
» Panne électrique
» Panne éléctrique
