-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
changement de joint de sélecteur... need help
+7
caramba
bib
Simone47
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
changement de joint de sélecteur... need help - Page 2 Empty Re: changement de joint de sélecteur... need help
Message  caramba Dim 18 Oct - 22:56
bib a écrit:je pensais faire tourner en bourrique quelques nouveaux, vous me sabotez trop mes pièges...
Bon, ceci étant, on va changer le joint avec le Carambus, donc on voulait être sûrs de ne pas faire de conneries.
Vu le temps que ça m'a pris pour avoir un joint d'origine neuf à Bamako
edit : tiens, j'ai un pote qui s'est acheté ça ce week end, elle a vraiment une gueule sympa cette meule, et elle tourne comme une horloge. J'aime bien le réservoir avec le bouchon décalé à droite.
changement de joint de sélecteur... need help - Page 2 Yam50010
C'est pas une XT, c'est une SR. Même moteur mais cadre route
caramba
http://canboufo.over-blog.com/
Message  caramba Dim 18 Oct - 22:57
bib a écrit:à la tienne Dom !
Bon, j'ai ça, je mets quel côté dans le trou ?
changement de joint de sélecteur... need help - Page 2 Jointb10
Normalement, c'est ce côté qui est côté huile
caramba
caramba
Message  bib Lun 19 Oct - 15:51
Ok, on teste samedi
bib
bib
Message  cancellieri Mar 1 Mar - 13:24
Bonjour je déterre ce sujet plutôt que d en créer un autre ,je suis entrain de changer mon joint de selecteur aussi pour le remontage il faut serrer à quel couple ?
cancellieri
Message  Dom Mar 1 Mar - 15:47
Il n'y a pas de couple de serrage pour remplacer le joint de sélecteur confused drunken
Voilà la marche à suivre........
oggy a écrit:Je suppose que c'est pareil qu'avec les anciennes, alors c'est simple il te faut une planche de bois.
Tu poses ta moto sur le côté droit sur la planche de bois, tu dévisses ton sélecteur, et le joint te tends ses petits bras.
Ensuite c'est au choix, tournevis, ou une vis dans le joint pour l'arracher, nettoyage de la portée, et remise en place du nouveau.
Tu revisses ton sélecteur, remets la moto sur ses roues, tu ranges ta planche, et une binouze, voilà c'est finit.
Message  cancellieri Mar 1 Mar - 18:11
Ok merci j ai l impression que si je serre un peu trop ça coince le selecteur
cancellieri
Message  Flatosaure Mar 1 Mar - 18:53
Pas possible que ça coince le sélecteur et serrer fort ne fera pas l'étanchéité, donc essaye de pas forcer comme une brute parce que si tu casses la vis, là tu es bon pour ouvrir la boîte.
Message  cancellieri Mar 1 Mar - 20:38
Ok j espère que le joint s est bien placé
Merci de ton aide
cancellieri
Message  Juanito Mar 1 Mar - 21:02
le joint spi doit être poussé jusqu'à ce qu'il vienne en appui sur sa butée (éventuellement tu utilises une douille du bon diamètre pour avoir une poussée équilibrée)
ne serre pas trop fort car la vis d'arbre du sélecteur casse bien biker
Juanito
Juanito
Message  bib Ven 4 Mar - 17:34
Juanito a écrit:le joint spi doit être poussé jusqu'à ce qu'il vienne en appui sur sa butée (éventuellement tu utilises une douille du bon diamètre pour avoir une poussée équilibrée)
Le carambus s'était servi du vieux joint pour faire tampon et pousser le nouveau sans l'abimer, il me semble.
Mais attention, n'utiliser que des chiffons propres, hein  Twisted Evil
bib
bib
Message  sidecar44 Ven 4 Mar - 18:04
Bonjour
Attention de bien vérifier l'état de l'axe de sélecteur avant remontage, il se peut qu'il soit légèrement creusé à l'endroit de la portée du joint et dans ce cas le simple remplacement du spi ne suffirait pas à régler le problème d'étanchéité (cela m'est arrivé)
Didier
sidecar44
sidecar44
