En live............!!!
+81
Airedale 09
luclmf
tetarabra
Boxy
Chris
Motocine
tontons
SmallR80G/S
The Churchman
evergreen
Proteus
flatmanu
rv80gs
westy64
flo.90/6
tonton
Lippo
zenoob57
J.marc
Doume3851
j-mi
slam79
grouniache
blacktwin
ivan21
tcherpeti
popov1100
calendos
fondu-21
BMvince
titiflat
Papiflat
Bac a Moule
flatouille-68
Jucmoto
pompon
cascaboulon
Juanito
whitecap
gaspard
BernardP
bebert 84
L'arverne
bib
caramba
moumouille49
bip bip
iiXii
tortilla
DJEFF
billywill
Royal Enfileur
Savate
srv
alfred_grouniache
Looping
85 participants
Page 27 sur 40
Page 27 sur 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
Re: En live............!!!
Oui sur un bac de batterie... quand je dis moche c'est par rapport à une peinture de carrosserie de couleur parce-que le frameto est noir.J.marc a écrit:Je n'en suis plus là!
Tu as essayé? c'est vraiment moche?
La rouille est stoppé par une réaction chimique mais après tu peux faire une retouche de peinture.
Ce soir j'ai sorti la batterie de la béèm pour refaire le niveau d'électrolyte je prendrais une "tof" du bac demain matin
regarde là
Papiflat
Ok Papiflat, je note. Je crois que je vais m'en contenter en faisant un bout d'essai là où ça ne se voit pas.
J.marc
Si par dessous le capot tu as accès au revers de la bosse, réduit là avant de faire quoi que ce soit
Ah oui, bonne idée que je n'aurais pas eue.
Ça ne risque pas de faire péter la peinture tout autour si je tape par en-dessous?
J.marc
J.marc a écrit:Salut la horde,
Vu que je n'ai momentanément plus de moto, je m'occupe avec la boite à roue.
J'ai fait préparer par un carrossier un peu de peinture, pour reprendre çà et là les petits accrocs accumulés au fil du temps.
il y en a un plus gros que les autres et c'est celui-là qui m'a décidé de faire quelque chose:
Je l'ai trouvé un beau matin au bout du capot, visible, en plein milieu! La tache au centre, c'est de la rouille qui commence grave à attaquer le métal.
Qu'est-ce que je fais? Un coup de toile émeri jusqu'à retrouver le métal propre et un coup de pinceau ou bien c'est plus compliqué?
Salut, regarde cette vidéo, peut être trouveras tu des idées, même s'il y a autant de façons de faire que l'expérience perso le permet ??
Doume
https://www.youtube.com/watch?v=b4FJRbjx1KY
Doume3851
Beau résultat.
Il faut dire qu'avec les batteries Gel, AGM et dans la moindre mesure celles dites "sans entretien"... terminé les débordements de liquide de batteries qui oxydait tout.
Moi j'ai ça depuis janvier 2010 ... "Louis" (59.99) en promo très souvent à 39.99€.
Papiflat
Pour la rouille, tu as le Rustol. C'est un vernis qui ne polymérise qu'en présence de rouille. donc ne pas l'enlever !
Tu le passes sur ta tache ou tu le mélange à la peinture et fini la progression de la rouille !
Par contre, il enlève pas le "poc"... c'est donc pas parfait
Attention, si tu ponces à laisser l'apprêt d'origine sur la tôle. Il est anti-corrosion. Et si tu arrives à la tôle nue, il te faudra protéger cette partie avec un anti-corrosion compatible avec celui d'origine... Car bien sur tu sais parfaitement ce qu'à employé le constructeur de ton auto, n'est ce pas ?
Les produits Rustol/Owatrol méritent d'être plus connus...
Papiflat a écrit:Moi j'ai ça depuis janvier 2010 ... "Louis" (59.99) en promo très souvent à 39.99€.
Avec ce genre de batterie, j'espère que tu branches une durite ici qui va directement sur la route... sinon je comprends que ça rouille.
Roule depuis 66 (dans les champs) permis depuis 71 et une tétra chié de motos et le "petit tuyau" a toujours eu son utilité !!!
Quand j'ai eu ma maîtresse j'ai décidé de nettoyer et repeindre alors tant qu'à faire "frameto"
Sans rancune
L'emplacement est même prévu
Sans rancune
Papiflat
Papiflat a écrit: Roule depuis 66 (dans les champs) permis depuis 71 et une tétra chié de motos et le "petit tuyau" a toujours eu son utilité !!!
Merci les gars pour tous ces conseils.georgesgiralt a écrit:Bonjour,
Les produits Rustol/Owatrol méritent d'être plus connus.. .
Je crois que je vais choisir le produit qui fait tout à ma place. Ce Rustol m'a l'air très bien! Le poc, en fait, je m'en fiche un peu, et puis je ne peux pas l'atteindre par dessous à cause du retour de la tôle à cet endroit . L'idée de départ était juste de limiter la progression de la rouille.
Et puis, comme dit Georgegiralt , bien entendu je suis parfaitement au courant des composants utilisés pour les couches et sous-couches qui ont servi pour peindre ma caisse...
Je garde mes caisses jusqu'au bout du bout et ça ira bien comme ça.
J.marc
Oui et puis une fois complétement rouillée, tu te laisses pousser la barbe à la Hips' et tu la vends 10 000 € en prétextant qu'elle est le symbole artistique du temps qui passe.
Moto à patine, prix en platine.....Gastair a écrit:Oui et puis une fois complétement rouillée, tu te laisses pousser la barbe à la Hips' et tu la vends 10 000 € en prétextant qu'elle est le symbole artistique du temps qui passe.
C'est de l'anecdote, alors je ne vais pas ouvrir un fil, mais la loi sur les gants Zomologués obligatoires va bientôt être appliquée.
Du coup, faut que je foute en l'air tous mes gants ?
Même les GS en peau de Kangourou ?
Ça va pas, non ?
Skippy serait mort pour rien.....
J'espère que je tomberais sur des flics intelligents......
Ça va pas, non ?
Bien triste pour skippy...
Mais que dire de ceux de gauche... Baloo
Plus sérieusement, je viens d'acheter des gants pour ma fille... pas pensé à regarder l'homologation
En père faible j'ai pris ceux qui lui plaisaient.
Whaou !! les SINISALO
Ils datent, ceux-là......Années 70. Mais ils sont encore en état, et pour faire du TT, ou rouler l'été, ils restent bien sympa.
Les deux paires de gauche ne viennent pas d'un Baloo, mais d'un Mêêêêêêêêê Mêêêêêêêêêê. Sans doute fabriqués un lendemain d'Aïd.....
Promulguée.Francesco a écrit:C'est de l'anecdote, alors je ne vais pas ouvrir un fil, mais la loi sur les gants Zomologués obligatoires va bientôt êtreappliquée.
L'application, c'est sur le bord de la route que ça se passe...et je crois sincèrement que ceux qui en seront chargés auront d'autres kangourous à fouetter.
http://www.leparisien.fr/societe/deux-roues-le-port-de-gants-devient-obligatoire-20-09-2016-6134991.php
bip bip
Un sticker de la FFMC, et la posologie......c'est l'effet râle gants..Gastair a écrit:Il doit y avoir quoi de marqué pour que ce soit bon ?
aïe, j'avais dit que je ne faisais plus de jeux de mots à la con, vite! une aspirine....
beaujolais racer a écrit:c'est l'effet râle gants..
» En live............!!!
Page 27 sur 40
