[tous modèles] Fixer des poignées
+11
fendlabise
Plez
ROLAND
LULU T100
15 participants
Re: [tous modèles] Fixer des poignées
palica a écrit:Bon, Flato, c'est simple:
1) Tu sors ta poignee en soufflant avec un compresseur
2) tu les trempes dans un melange d'essence et d'acetone.
3) tu enduits le guidon de silicone et tu mets de la neoprene par dessus
4) tu recouvre le silicone + neoprene avec un ruban adhesif
5) tu mets les poignees
6) tu les attaches avec un fil de fer que tu torsades.
Et voila! Elementaire, non?
Elle est pas belle la vie?
Et le bout de fil de fer torsadé , tu le branches sur la batterie et comme ça t'auras des poignées chauffantes !
ROLAND
Sans la laque ça tiendra jamais !
Plez
Plez a écrit:palica a écrit:Bon, Flato, c'est simple:
Tiens v'la un coiffeur manant......
Sans oublier des chevilles en bois ,des élastiques et des sandows, non mais sans rire!!!!!!
LULU T100
Non, vous êtes pas sympa avec Flatosaure, je pense qu'il a juste un problème de diamètre de guidon, ses poignées sont trop grandes !
fendlabise
palica a écrit:Quand le liquide vaisselle ne marche plus (poignee trop detendue), la solution la plus simple que j'ai trouvee, facile a nettoyer sans produit chimique (parceque la neoprene...), qui resiste a la pluie et a la chaleur: du silicone, tout simplement... Ca seche en 1 jour ou 2, ca peut se demonter en tirant comme un malade, et quand tu veux changer ta poignee, tu peux rouler les bouts de silicone qui sont restes sur le guidon entre tes doigts comme des crottes de nez
Vouala!
+ 1
Phil58 a écrit:silicone joint , incolore ou le bleu des joints mécaniques :clin d\'oeil:
C'est reparti...
palica a écrit:Phil58 a écrit:silicone joint , incolore ou le bleu des joints mécaniques :clin d\'oeil:
C'est reparti...
Luc ST a écrit:Sans oublier des chevilles en bois ,des élastiques et des sandows, non mais sans rire!!!!!!
+ les vis à bois+......
Avec tout ça, je te conseille d'ouvrir une quincaillerie!
LULU T100
Poignées bien propres,en bon état et dégraissées,tu les enfoncent de 2-3 cm , puis avec le bec de la soufflette,entre la poignée et le guidon,tu souffle de l'air comprimé en enfonçant la poignée.
si t'as pas d'air comprimé,wd 40 et tu laisses sécher.
jackerda
Merci jackerda mais mon problème, c'était plutôt l'inverse :clin d\'oeil:
lou a écrit:A peine humide hein ! Juste pour que ça rentre , sinon ça met du temps à sécher ..
c'est madame qui va etre contente !!!!
Rooooh Arnaud !
Flatosaure a écrit:Merci jackerda mais mon problème, c'était plutôt l'inverse :clin d\'oeil:
c'est bien ce que j'avais compris,soit elle est grasse , soit elle est morte.....
dégraissage ou poubelle..... :clin d\'oeil:
jackerda
Je pense a ca tout d'un coup: pour un vrai look (Nes)cafe Raiceur, de la guidoline noire directement sur le guidon! Et hop!
» [R80RT1] Mes poignées se décollent tous les ans en été
» [tous les modèles carbu]
» [tous modeles] Carters alu
» [tous modèles]embrayage non BMW
» [Tous modèles] Collage métal sur alu
