Outil miracle
Outil miracle
En lisant attentivement la revue technique RMT n° 37 à la page 127 sur les BMW "série 7", je tombe sur l'outil miracle BMW n°11.1.600 qui permet d'éliminer les fuites d'huile aux manchons caoutchouc des conduits de tiges de culbuteurs sans aucun démontage.
Si cela vous inspire, il y a un tuto c'est sûr ! ...
Motocine
Re: Outil miracle
Déjà dans la Flatis'Tech: Outil joints de colonnettes.pdf
Et voilà le tuto: Pour renfoncer les joints de colonnette
Re: Outil miracle
Super merci
Dans la revue technique , on ne dit rien de plus que le schéma et sa légende , c'est un peu léger pour moi.
Motocine
Re: Outil miracle
Avec un long tournevis plat, et un marteau pas trop gros bien maniés, ça le fait aussi.
Re: Outil miracle
Si non, sur le site
http://www.mombaerts-race.com/mandrin-enfoncer-18-mm-xml-350-891.html
Vous avez l'outil qui va bien dans la mesure où quand le problème de la mise en place du joint des guides culbuteurs se pose, vous n'avez pas encore remonté la culasse.
Motocine
