Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
agraffe chaine distri
+9
ghost rider
ROLAND
B-Maniak
flatmanu
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
agraffe chaine distri Empty agraffe chaine distri
Message  NONO84 Mer 9 Déc 2009 - 19:21
Comment mettre cette putain d'agraffe de m..... ? je précise qu'il s'agit d'une chaine double, donc impossible de mettre l'attache rapide avec l'agraffe à l'extérieur.
J'ai mis l'attache-rapide à l'envers, donc l'agraffe se glisse entre la chaine et le carter ... je cherche un "truc" pour y arriver ... lit
agraffe chaine distri Empty Re: agraffe chaine distri
Message  Lou2 Mer 9 Déc 2009 - 19:24
T'as quà lire ce topic
--> http://www.flat-twin-bmw.com/moteur-f39/r75-5-changer-la-chaine-de-distri-t83.htm
........................................................................ouarf
Admin
Message  NONO84 Mer 9 Déc 2009 - 19:30
Ben en fait ca ne me dit rien. j'avais réussi par un tour de magie à remettre l'agraffe la derniere fois, mais j'ai perdu deux agraffe qui ont volé dans le garage !!! doit bien y avoir une astuce ?
Message  flatmanu Mer 9 Déc 2009 - 19:47
c'est vrai que c'est pas facile .
1/ boucher les trous avec un chiffon pour éviter que ça se barre dans le carter d'huile ou ailleurs........
2/pas de gamins dans les pattes
3/ pas de femme (du genre : tu peux venir m'aider 5 minutes !!!! agraffe chaine distri 176372 agraffe chaine distri 176372 )
4/ une lampe frontale ou une baladeuse...
5/ ça vaut ce que ça vaut : j'avais pris une cosse électrique femelle au bout d'un fil électrique rigide. L'agraffe dans la cosse (en gros même taille) . On la présente sans trembler face à la chaine sur le maillon adéquat puis une fois posé, on prend deux petits tournevis plat , un pour la plaquer sur le maillon et l'autre au sommet de l'agraffe pour la pousser de haut en bas jusqu'à entendre le "clic" de la victoire.
6/ ensuite on fait un tour de distri dans le bon sens voir si elle est bien accroché .
7/ on souffle et on boit 2 à 3 bières de satisfaction.
ps : si ça marche pas au bout de 2 à 3 fois on le remet au lendemain.
flatmanu
flatmanu
Message  B-Maniak Mer 9 Déc 2009 - 20:08
Désolé pas de photo avant, je vais essayer d'être clair... Suspect
agraffe chaine distri Attach10
Une attache rapide se pose facilement avec une pince. Tu présentes l'attache à sa place, un bec de la pince sur le bord de l'attache, l'autre sur un axe du maillon. Tu pinces et puis voilou biker
B-Maniak
B-Maniak
Message  NONO84 Mer 9 Déc 2009 - 20:34
argg ... j'imagine que tu n'as pas encore tenté l'expérience initiatique de la double chaine ...
N'étant pas totalement demeuré, malgré ma dernière chûte dans l'escalier, je sais mettre une agraffe. La question est, comme répond bien flatmanu, de trouver une astuce pour glisser ladite agraffe dans le millimetre de libre ... alors, pour le coup de la pince .... siffle
Par contre, je tente demain le coup de la cosse femelle ... tu vois bien qu'on a besoin d'une femme ????
Message  Lou2 Mer 9 Déc 2009 - 20:51
Ben si , avec une pince ça le fait bien , mais avec des becs longs et fins ..
Admin
Message  ROLAND Mer 9 Déc 2009 - 21:49
flatmanu a écrit:c'est vrai que c'est pas facile .
Nono , faut pas commencer par le chapitre 7 hein ! souris
ROLAND
ROLAND
Message  Mick13 Mer 9 Déc 2009 - 22:23
moi, j'aime bien le 7....
Message  NONO84 Mer 9 Déc 2009 - 23:04
lou a écrit:Ben si , avec une pince ça le fait bien , mais avec des becs longs et fins ..
bon, je vais meuler ma pince .....
Message  ROLAND Mer 9 Déc 2009 - 23:07
Fait une pause Nono ! :clin d\'oeil:
ROLAND
ROLAND
Message  Mick13 Mer 9 Déc 2009 - 23:08
Si tu passes par chez moi, j'ai une pince sympa becs fins, made in China, mais ça le fait
Message  Lou2 Jeu 10 Déc 2009 - 3:50
ARNAUD13 a écrit:bon, je vais meuler ma pince .....
Laisse tomber ça . Même une pince chinoise comme celle de Mick ira très bien .
Admin
Message  NONO84 Jeu 10 Déc 2009 - 9:38
y'a pas de risque de rejet ???
Message  NONO84 Jeu 10 Déc 2009 - 17:56
ayé, je peux passer à l'étape 7 !!!!!
Message  Lou2 Jeu 10 Déc 2009 - 18:03
Ben raconte , t'as fait comment ?
Admin
Message  ROLAND Jeu 10 Déc 2009 - 22:36
Tain , elle dure l'étape 7 ! :clin d\'oeil:
ROLAND
ROLAND
Message  Mick13 Ven 11 Déc 2009 - 0:08
lou a écrit:Ben raconte , t'as fait comment ?
Attends, il y est encore a l'étape 7 lol!
Laisse lui le temps de cuver...
Message  Lou2 Ven 11 Déc 2009 - 3:10
Ah ben ouais , j'avais pas pensé à ça ! Prends ton temps hein nono ! agraffe chaine distri 984657
Admin
Message  the thing Dim 13 Déc 2009 - 12:08
Oui c'est avec une pince que je l'ai fait aussi, mais j'ai mis 1/2 heure pour y arriver et de multiples jurons de mec pas patient..... agraffe chaine distri 477638 :clin d\'oeil:
Message  NONO84 Dim 13 Déc 2009 - 16:21
Vi, c'est vrai que je n'ai pas fini le post...
En fait c'est simple :
1 - coucher le moteur coté volant moteur, donc distri en haut. Cela permet de mettre l'attache rapide, vers le bas, donc à l'envers, pas le choix, et de glisser la cale intermédiaire entre les deux maillons (chaine double), et de mettre aussi la derniere entretoise avant l'agraffe.
Une fois fait, relever le moteur vertical, sur le carter d'huile, et on peut mettre l'agraffe tranquillou. Pour cela, j'ai disposé le maillon rapide à 8 heures environ, pas là où il y a de la place. En fait cela aide beaucoup de se positionner à un endroit où la chaine touche presque le carter car, en soulevant de quelques dixièmes l'attache rapide, on glisse sournoisement l'agraffe entre le carter les l'attache. Y a plus qu'à forcer un peu avec un tournevis fin, et clac, c'est en place.
yapluka ... changer les pistons, refaire la culasse ... et trouver des osus !!!!! tss tss
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 13 Déc 2009 - 17:20
Va te coûter cher eb bière,celle-là... agraffe chaine distri 55396
Message  NONO84 Lun 14 Déc 2009 - 19:50
spih ..... agraffe chaine distri 87769
agraffe chaine distri Empty Agraffe chaine distri
Message  ghost rider Lun 14 Juil 2014 - 15:27
Le post est fort intéressant les gars j’ai tout lu. Même la chinoise je pense l’avoir a la maison : ce que je n’ai pas c’est l’agrafe Rapide ! Oui oui je sais c’est hhhhh mais j’ai besoin d’aide. Peut on confectioner une ? si non comment faire ?
ghost rider
ghost rider
Message  pockaman Lun 14 Juil 2014 - 19:18
Démonter les pignons de vilo et d'aac, mettre la chaîne sur les pignons préalablement chauffés et tout renquiller ensemble. C'est la méthode de la revue technique.
http://www.pockabikes.fr
