[R75/5] changer la chaine de distri
je n'ai pas la rmt sous la main. pensez vous qu'on puisse changer la chaine de distri sans tomber le moteur ? je sais qu'on peut le faire, mais je ne me rapelle plus si c'est sur les serie 5 ou 6 ?
d'autre part, je crois que certains l'ont fait, de monter une chaine simple sur udes pignons dupleix. quid du tendeur et du patin. on laisse un double ou il faut le changer pour un modele chaine simple ?
chef, chef , j'ai mis les balises !!!! :78494.gif:
Re: [R75/5] changer la chaine de distri
Pas besoin de tomber le moteur sur les 5, 6 et 7
la chaine simple a une attache rapide et peut se monter sur des pignons doubles
les chaines doubles existent aussi en attache rapide, chez je ne sais plus qui.
PS : La RS a pas mal de flotte dans le reservoir ! Mais ça roule et démarre au 1/4 de poil !
PS 2 : Change ta batterie sur la /5 !
Mick13 a écrit:Pas besoin de tomber le moteur sur les 5, 6 et 7
Exact ! Tu trouveras ta chaine chez 2pma ou motoworks et motobins
Benoit 67
Pareil, pas besoin, c'est pas chez moi que ça s'est fait mais chez mon mécano, mais il m'a laissé faire jusqu'au moment fatidique de changer la chaîne.
Par contre faut tomber la ligne d'échappement, et après c'est champ libre.
oggy a écrit:Pareil, pas besoin, c'est pas chez moi que ça s'est fait mais chez mon mécano, mais il m'a laissé faire jusqu'au moment fatidique de changer la chaîne.
J'ai fait çà il y a moins d'un mois sur une R75/5 sans tomber l'échappement, juste coupé l'ancienne chaîne après avoir ôté les bougies et débranché la batterie, bien sûr, retirer le roulement de vilo, aligné les repères des 2 couronnes et remis une chaîne neuve avec un tendeur et ressort neufs d'origine et remontage : çà tourne comme neuf !
J'ai fait la même chose sur ma R100RS mais en mettant une simplex avec tendeur et ressort neufs d'origine (donc pour une chaîne duplex)sans problème particulier !
Je comprend pas bien pourquoi il faut démonter la ligne d'échappement à part avoir un peu plus de place ???
Benoit 67
Y'a de la veine que pour la racaille !!!
si fait ce week end, patron. je l'ai pris ce matin, mais elle a du mal a partir. je pense que c'est simplement le demarreur qui pompe tout le jus (si ca continue, je vais l'appeler Charlotte !!! pour ceux qui connaissent la chanson "pompe, pompe, pompe charlotte ...") :63607.gif:
.reponse ce week end.
Ké ???
Benoit 67
"Ké" pour la chanson ?
Nono a sa /5 qui est capricieuse le matin ! Donc il pompe sur le démarreur
Nono, je dois avoir un rotot Bosch de ma 100 RS en rab, pour test
Excusez-moi, j'en étais encore à la chaîne de distribution, mais je vais faire un effort et je finirais bien par comprendre de quoi on parle sur ce forum !
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:Excusez-moi, j'en étais encore à la chaîne de distribution, mais je vais faire un effort et je finirais bien par comprendre de quoi on parle sur ce forum !
Lou a dit "Faites comme chez vous", c'est pour ça que c'est le bordel...
On est passés de la chaine a la charge batterie, au démarreur...
En plus Nono se mets a citer des chanssons, si ça continue on vas avoir droit a Tachant, puis au top 50
Moi j'vous dit c'est le bordel ici... J'aime bien !
Quel con ! Et moi qui essaye de suivre mais pompe à huile, alors !
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:Quel con ! Et moi qui essaye de suivre mais pompe à huile, alors !
Non non, le démarreur qui pompe trop de jus !
ça m'est arrivé sur une Coccinelle, les vraies, une de 1959 !
Elle démarrais pas au démarreur et a la poustte, deux metres et vroum !
Diagnostic : démarreur a moitié grillé
Mais dans le cas de Nono : une grosse révision + Nettoyage pouçage de toutes les cosses de puissance devrait le faire
C'est le principe du forum "Inventaire a la Prevert"
certains traduiront "Pervert de la mec a nique"...
Et encore, on a pas encore déborder sur les attelages Russes et les avions... mais ça vas surement vennir
D'ailleurs mon vieux pick-up Golf diesel semble avoir le moteur HS...
:22180.gif: Un mazout :144891.gif: On vas pas parler des Mazout hein ! :37312.gif:
Il paraît qu'on peut remplacer le démarreur d'origine par un de Citroen AX en mettant tête et pied des nôtres: il est beaucoup plus puissant et moins gourmand en électricité et en plus, c'est trois Kopec à la casse du coin !
Pour les Mazout : c'est non !
J'ai des poils à ma zoute mais çà vous regarde pas, non mais !
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:J'ai fait çà il y a moins d'un mois sur une R75/5 sans tomber l'échappement, juste coupé l'ancienne chaîne après avoir ôté les bougies et débranché la batterie, bien sûr, retirer le roulement de vilo, aligné les repères des 2 couronnes et remis une chaîne neuve avec un tendeur et ressort neufs d'origine et remontage : çà tourne comme neuf !
Ben tu as le tube de trnsfert qui est juste devant le carter de distrib, et dans certain cas le tube de transfert et les coudes sont plus ou moins soudés, alors il vaut mieux tomber la ligne.
Benoit 67 a écrit:Il paraît qu'on peut remplacer le démarreur d'origine par un de Citroen AX en mettant tête et pied des nôtres: il est beaucoup plus puissant et moins gourmand en électricité et en plus, c'est trois Kopec à la casse du coin !
Oui, mais pour les Valeo, pas pour les Bosch, toutes les /5 et /6 sont en Bosch
Pour les Valeo, effectivement, AX, 106, 205 etc,
Chouette, pour une fois j'ai dis qu'une demie connerie :99750:
Benoit 67
oggy a écrit:Benoit 67 a écrit:J'ai fait çà il y a moins d'un mois sur une R75/5 sans tomber l'échappement, juste coupé l'ancienne chaîne après avoir ôté les bougies et débranché la batterie, bien sûr, retirer le roulement de vilo, aligné les repères des 2 couronnes et remis une chaîne neuve avec un tendeur et ressort neufs d'origine et remontage : çà tourne comme neuf !
T'as raison, Je viens de regarder les tofs que j'avais faites et effectivement, j'avais juste déserrer le tubes pour les écarter et virer le tube de transfert, j'ai zappé ce "détail" :860918.gif:
Benoit 67
Bizarre votre truc, j'ai changé ma chaine (simple) il y a deux ou trois mois, et je n'ai pas eu besoin de toucher à l'échappement, ça passe juste certes, mais en pivotant légèrement le carter par en haut c'est ok :285666.gif:
Mais c'est vrai que sur les monolever, le tube de transfert est en deux parties solidaires des collecteurs, donc peut être qu'il est aussi un brin plus éloigné ?
....................Mick13 a écrit:........Lou a dit "Faites comme chez vous", c'est pour ça que c'est le bordel...
» Chaine de distri r100gs
» chaine de distri
» [R90/6 1976] chaîne de distribution
» [R75/6] Chaine de distri qui frotte
» [R75/5]Usure de la chaine de distri
» chaine de distri
