Chaine de distri r100gs
Bonjour à tous
Voilà , puisque j ai mon moteur sur la table , je me demandais si j 'allais changer la chaîne et pignons tendeur/guide.. A 70.000km, c 'est un peu tôt ..
Les dents pignonerie semblent droite et les patins non détériorés. Est ce que l'un d 'entre vous a la longueur exacte de la chaîne , histoire de comparer ?
Tchô
Re: Chaine de distri r100gs
Il existe une réglette pour vérifier l'usure de la chaîne :
https://www.mabeo-direct.com/A-517043-sedis-reglette-de-controle-d%27usure-chaines
Bien , et sa longueur , ou trouver cette info ?R27 a écrit:Il existe une réglette pour vérifier l'usure de la chaîne :
Tchô
Mon ancienne chaîne de distribution avait le même longueur et une flèche moindre que la neuve, pourtant elle était complément HS.
gegedej
Si ton moteur est équipé d'une chaîne simplex, et que tu as démonté la disti, remplaces là.
Elle vaut une bonne dizaine d'euros, moins cher que l'outil de vérification!
Hoppla, a gruass t(hayma,
"simplex"
oyi d 'accord , mais avant j aimerai savoir si elle est vraiment detendue ! D'autre part , j 'ai la faiblesse de croire que les "premieres montes" sont , e,n général bien sûr , de meilleures fabrication que ce que l'on veut bien nous proposer , today !Le Gros Zimm a écrit:Si ton moteur est équipé d'une chaîne simplex, et que tu as démonté la disti, remplaces là.
Donc , je souhaite verifier de combien s'est allongée cette chaine , par rapport à la longueur d 'origine... "tout simplement" !
Tchô
Je te répète, même si c'est difficile à croire, que ma chaîne complètement, mais alors complètement HS (la vis de palier en porte les traces et le moteur devenait impossible à bien régler) avait toujours la bonne longueur même en l'étirant un max.
Je ne comprenais pas non plus mais un copain mécano de longue date m'a expliqué qu'une chaîne de distri ne travaille pas une chaîne de transmission et qu'elle pouvait s'user au niveau des rouleaux sans pour autant s'allonger
gegedej
simplex
Ah ! mais moi je ne vx que sa longueur à l'origine , neuve !gegedej a écrit:Je te répète, même si c'est difficile à croire, que ma chaîne complètement, mais alors complètement HS (la vis de palier en porte les traces et le moteur devenait impossible à bien régler) avait toujours la bonne longueur même en l'étirant un max.
Tchô
Dans ce cas, tu fais une petite multiplication:
pas de la chaîne X nbre de maillons
Ex pour la mienne:
9.53 X 48 = 457.44 mm (sauf erreur)
Ex pour la mienne:
gegedej
Merci c 'est parfaitgegedej a écrit:Dans ce cas, tu fais une petite multiplication:
Ex pour la mienne:
Tchô
25 amillons simplex pour moiTchô a écrit:Merci c 'est parfaitgegedej a écrit:Dans ce cas, tu fais une petite multiplication:
Ex pour la mienne:
Tchô
50, pardon donc 477mm soit 0.5 mm de delta, donc ce n est pas grand chose , non ?Tchô a écrit:25 amillons simplex pour moiTchô a écrit:Merci c 'est parfaitgegedej a écrit:Dans ce cas, tu fais une petite multiplication:
Ex pour la mienne:
Tchô
Tu connais mon avis sur la chose et si tu as démonté au regard du prix d'une neuve................
De plus si tu as une attache rapide, il est plus que déconseillé de réutiliser l'agrafe
gegedej
Bon , je vais la changer, merci pour tes conseilsgegedej a écrit:Tu connais mon avis sur la chose et si tu as démonté au regard du prix d'une neuve................
Tchô
à 75 000km, en descendant un trottoir trop haut, il y a eu un choc qui avait fêlé le carter d'huile. Lors du remplacement du carter, j'ai trouvé l'agrafe de l'attache rapide de la chaine simplex dans le fond du dit carter....
A l'ouverture du carter de chaine, le maillon rapide était sorti d'un bon tiers... Ce jour là, le grand esprit m'avait envoyé un signe....
Change la, ta chaine !
» [R90/6 1976] chaîne de distribution
» chaine de distri
» agraffe chaine distri
» [R75/5] changer la chaine de distri
» [R75/6] Chaine de distri qui frotte
» chaine de distri
