Changer la bequille centrale sur une R80G/S de 1981
+9
SmallR80G/S
sebmonta
tontons
RiriFR56
Royal Enfileur
13 participants
Re: Changer la bequille centrale sur une R80G/S de 1981
Visiblement, c'est ringard de se présenter avant de demander un service.
Remarque, ça marche comme ça, vu que le service est obtenu sans passer par cette cette formalité contraignante.
Faut apprendre à vivre avec son temps.
nortonton a écrit:Visiblement, c'est ringard de se présenter avant de demander un service.
Perso j'ai mis de l'eau dans mon vin.
Mais si je vois que le gars pense être dans un self service, je repasse au rouge qui tache
Les règles c'est jamais démodé.
Même les plus anar, les soit disant ultra libéraux font leurs règles... c'est même leur marque de fabrique
On a la chance de pas être modo, on est la voix du peuple "vox populi vox modoti"
Bon Seb file te présenter... ou je vais finir par être accusé de fomenter un coup d'état
Hello, ce post date un peu mais est-ce que par hasard il te reste la béquille centrale pour modèle avant 10/81 car sur ma R80 G/S qui date de 09/81 j'ai une béquille de R 100 GS et j'aimerai avoir celle d'origine...Merci!pockaman a écrit:Salut !sebmonta a écrit:Bonjour,
J'aimerai aussi changer la bequille centrale qui commence à veillir, la GS 81 n'est pas toute neuve :)
Je voulais savoir ou aviez vous acheté la nouvelle de 82?
Et j'ai l'impression que ma béquille est une de 82 puisque les anneaux bas des ressorts se trouvent sur la bar du milieu.
Merci d'avance!
Si tu peux être intéressé, j'ai en dispo deux béquilles de R80G/S neuves, soit pour modèle avant 10/81 (170€), soit pour modèle après 10/81 (149€).
Pour préciser le sujet, la béquille de G/S <81 se monte avec ressorts "courts" de 97mm (ref 46521236282) qui vont de la béquille aux supports plats crochetés qui sont eux-mêmes liés au cadre, et la béquille de G/S >81 se monte avec des ressorts "longs" de 143mm (ref 46522301583), qui vont directement de la béquille au cadre, sans les supports à la con. Pour monter une béquille de 82 sur un cadre de 81 avec les crochets supports, il faut comme l'a fait Gastair des ressorts encore plus courts, ceux des béquilles latérales à partir de 85 vont bien.
SmallR80G/S
Bonjour SmallR80G/S
Finalement je n'ai pas changé ma béquille je l'ai traité à l'anti rouille et repeinte et jai fait ressouder une patte sur le coté pour la soulever plus facilement et eviter de se mettre bcp d'huile sur la chaussure
Nortonton vraiment désolé pour t'avoir toisé je n'avais pas bien saisi le fonctionnement du forum c'est super que ça se passe comme ca je vais plus renseigner mon profil
et etre plus proactif dans les réponses
Bonne journée et vive la France mais si on roule avec des allemandes :)
sebmonta
Cherche béquille R80G/S de 1981
Hello, je suis toujours a la recherche d'une béquille centrale pour ma R 80 G/S de 1981 actuellement j'en ai une mais de R 100 GS...est ce que par hasard Packaman tu en as toujours une à vendre, car je suis très intéressée...
Merci..
Merci..
SmallR80G/S
Bonne journée, and, ride safely !sebmonta a écrit:Bonjour SmallR80G/S
Bonjour Sebmontasebmonta a écrit:Bonjour SmallR80G/S
Tu dis avoir ressoudé une patte sur le coté de la béquille pour la soulever plus facilement. Aurais-tu une photo, et une description de la modification apportée à ta béquille ? Je galère aussi pour mettre ma G/S 1981 sur la centrale, la solution que tu évoques me paraît la plus simple, à moins que l'on ne puisse facilement monter une béquille de R100 GS (ref OEM 46521457833)... Merci et bonne journée.
AlcorMercury
J'ai quand même trouver une béquille de R 80 G/S (grâce au groupe FB italien..BMW R80 G/S)....Je ne conseillerai pas de mettre une béquille de R 100, c'était ce que j'avais avant!! En effet ma 80 était encore plus difficile a béquiller et quand je la dé-bequillais elle m'emportait vers la droite ....
SmallR80G/S
Merci du conseil SmallR80G/S ! Je la trouvais pourtant plus ergonomique que l'originale...
AlcorMercury
Bonsoir,
Je reviens sur la question de la modification de la béquille centrale.
Ayant 3 motos dans le garage, la place manque... et mettre la G/S sur la centrale facilite la circulation dans celui-ci.
Sauf que le revêtement de mon sol + la forme de la béquille d'origine font que c'est un enfer (et une source de gros stresse), à chaque fois que je dois remettre la moto sur sa centrale.
J'en ai baisé les 2 butées en caoutchouc coté gauche.
Pour vous dire, dimanche dernier j'ai utiliser mon cric hydraulique auto, soulever le moteur, et mis la moto sur la centrale.
Du délire !
Ma 1200 GS de 2014 pas de soucis pour la centrale.
Y'a un paquet d'année, les Kawa 1000 GTR idem.
Mais la, je n'y arrive pas. Vraiment pas.
Help, avant que je ne foute la moto par terre.
Du délire !
djedje77
Je ne comprends pas ton problème... le béquillage se fait sur l’arrondi de la béquille. Pas de différence entre ton sol et un béton ou goudron de base... elle est sans doute un peu affaissée pour que les embouts en caoutchouc raclent en fin de béquillage. Mais sur la photo elle semble normale.
Bon, moi dans le garage je béquille sur une sorte de petit tapis (un morceau de moquette). Parfois une planchette en contreplaqué.
(Pardon pour le mot "béquillage" qui n'existe pas)
Simplement qu'en appuyant sur la bequille et en soulagant l'arriere, la moto ne "monte" pas.
Comme si d'origine, la bequille n'avait pas assez de "bras de levier" pour monter sur sa position.
Suis-je assez clair ?
djedje77
07:41:54
Et non sur le tube droit qui sert à l'attraper !
Tu appuies bien sur le bout de la partie courbée de la béquille ?djedje77 a écrit:Simplement qu'en appuyant sur la bequille et en soulagant l'arriere, la moto ne "monte" pas.
nortonton a écrit:07:41:54
Non, comme une grosse tanche que je suis, j'appui sur la partie qui sert à l'attraper !!!!
djedje77
Tu as peut être l’amortisseur arrière qui est fatigué et ce qui fait que ta moto est plus basse et donc plus difficile à béquiller.. J'ai fait reconditionner mon amortisseur chez EMC et j'ai demandé une modif pour rabaisser un peu ma R80G/S, le problème c'est que désormais le béquillage est presque impossible à effectuer seule!!
SmallR80G/S
100% authentique...
Je vais essayer ce soir.
djedje77
Par "presque impossible" j'imagine qu'EMC te l'a rabaissé au niveau d'une ST, soit 15 à 20mm de moins.SmallR80G/S a écrit:Tu as peut être l’amortisseur arrière qui est fatigué et ce qui fait que ta moto est plus basse et donc plus difficile à béquiller. J'ai fait reconditionner mon amortisseur chez EMC et j'ai demandé une modif pour rabaisser un peu ma R80G/S, le problème c'est que désormais le béquillage est presque impossible à effectuer seule!!
Si fourche d'origine, le comportement de ta G/S doit être flippant au-dessus de 110km/h.....
Pour la mettre sur centrale la solution est fort simple: une centrale de ST.
Stalker
En plus du pied droit sur l’extrémité de la partie courbée, main droite sur la poignée et traction vers le haut est plus profitable que vers l’arrière. Une évidence et pourtant ....djedje77 a écrit:100% authentique...
Stalker
En abaissant l'arrière, tu augmente l'angle de chasse, donc elle sera moins vive, mais plus stable à haute vitesse ... par contre, baisser l'avant réduirait l'angle, la moto serait plus vive mais en contre partie bien moins stable à grande vitesse "tout cela en ne touchant qu'un paramètre, s'entend"kdstalker a écrit:Par "presque impossible" j'imagine qu'EMC te l'a rabaissé au niveau d'une ST, soit 15 à 20mm de moins.SmallR80G/S a écrit:Tu as peut être l’amortisseur arrière qui est fatigué et ce qui fait que ta moto est plus basse et donc plus difficile à béquiller. J'ai fait reconditionner mon amortisseur chez EMC et j'ai demandé une modif pour rabaisser un peu ma R80G/S, le problème c'est que désormais le béquillage est presque impossible à effectuer seule!!
djedje77 a écrit:nortonton a écrit:07:41:54
J'veux bien mais comment expliques-tu le fait que ma g/s préparée, avec les tubes remontés de 6/8mm dans les T, la moto se met dangereusement à guidonner!??Seven a écrit:En abaissant l'arrière, tu augmente l'angle de chasse, donc elle sera moins vive, mais plus stable à haute vitesse ... par contre, baisser l'avant réduirait l'angle, la moto serait plus vive mais en contre partie bien moins stable à grande vitesse "tout cela en ne touchant qu'un paramètre, s'entend"kdstalker a écrit:Par "presque impossible" j'imagine qu'EMC te l'a rabaissé au niveau d'une ST, soit 15 à 20mm de moins.SmallR80G/S a écrit:Tu as peut être l’amortisseur arrière qui est fatigué et ce qui fait que ta moto est plus basse et donc plus difficile à béquiller. J'ai fait reconditionner mon amortisseur chez EMC et j'ai demandé une modif pour rabaisser un peu ma R80G/S, le problème c'est que désormais le béquillage est presque impossible à effectuer seule!!
Stalker
C'est logique, Si tu remontes les tubes dans les Té, tu baisses l’avant, donc tu réduis l'angle de chasse, la moto devient plus agile, comme en Trial, mais à grande vitesse, tu pers la stabilité, d'où le guidonnagekdstalker a écrit:J'veux bien mais comment expliques-tu le fait que ma g/s préparée, avec les tubes remontés de 6/8mm dans les T, la moto se met dangereusement à guidonner!??Seven a écrit:
Retour d’experience suite à mes précédents posts.
Je confirme ma « tanchitude ».
Plus de difficulté.
Comme quoi, vaut mieux passer pour un con en posant une question, que rester un con sans réponse !
Plus de difficulté.
djedje77
» bequille centrale [R75/6]
» bèquille centrale!!!!
» béquille centrale sur r60/7
» bequille centrale
» Béquille Centrale R90
» bequille centrale
