feu stop qui ne fonctionne plus
gbinois
salut les jeunes,
une petite question, j'ai plus de feu stop, j'ai vérifié l'ampoule- ok; la connexion n'a pas bougé .... existe t'il un fusible quelque part (bol de nouille ?) pour les feu stop ?
gbinois
Re: feu stop qui ne fonctionne plus
Le fusible qui protège le feu stop protège aussi les clignos et le klaxon.
Si tu as encore ces gadgets et qu'ils ne fonctionnent plus, c'est probablement le fusible entre [15U] et [15] (vert - vert/noir) en haut de la plaquette de connexion, caché derrières les nouilles.
Sinon, cherche le fil vert/rouge. Connexion sur le contacteur de stop avant et/ou arrière, connecteur du faisceau arrière le cas échéant (à partir des /7) ou fil coupé dans le faisceau à un endroit exposé à l'écrasement.
j'ai plus de klaxon ... mais les cligno fonctionne ???
je vais regarder ça et je te redis. merci.
gbinois
j'ai vérifié:
le fusible est ok
le klaxon, le fil était débranché lors du dernier remontage de reservoir.....
par contre toujours pas de feu stop !
pourtant les kligno et le klaxon fonctionne.
quand je teste le fil vert/rouge apres le feu arriere visiblement rien ne passe ?
le fusible est ok
gbinois
T'as plus de feux stop que tu freines de l'avant ou de l’arrière ?
oui les deux
et pour etre completement transparant j'ai un faux contact au point mort aussi...
gbinois
Vérifie que le vert/noir qui arrive au contacteur de stop est bien alimenté quand tu as le contact.
Si c'est le cas, c'est le fil vert/rouge qui est coupé quelque part, le connecteur au niveau du raccord de la boucle arrière est souvent oxydé.
tu parles de ce noir/vert là ?
si c'est le cas, oui j'ai du jus là....
donc ??
donc ??
gbinois
Bon, c'est déjà un bon point.
Pour tester la lampe et le fil vert/rouge, tu déboîtes ce connecteur et tu fais une liaison entre les deux broches du connecteur du haut (avec un fil volant par exemple), ça devrait allumer la lampe de stop.
Si ce n'est pas le cas, il te faut trouver le connecteur 6 points avec en général 5 fils branchés dessus sur les "civiles". Il est de l'autre côté. en avant de la serrure de selle. C'est par là que passe le fil vert/rouge du stop.
j'ai fait le pont comme tu le decris, ça ne s'allume pas.
donc apres avoir rechercher l'autre élément dont tu me parle j'en fais quoi ? je fou le feu dedans ?
gbinois
gbinois a écrit: je fou le feu dedans ?
Pas la peine, ça va se faire tout seul
Les bmw dégagent des fumées toxiques à la combustion.gbinois a écrit: je fou le feu dedans ?
Pour être écologiquement correct, il vaut mieux la jeter dans une poubelle adaptée .
Je peux t'en indiquer une homologuée non loin de chez moi
bon allez .... j'aime trop ma moto pour ça.
mais là je seiche : Pizza help !
gbinois
T'es sûr de ton ampoule ? T'as essayé avec une autre ?
Et la connexion des fils de ton feu ?
Je me suis bien pris la tête sur ce genre de conneries
mseb
gbinois a écrit:j'ai fait le pont comme tu le decris, ça ne s'allume pas.
N'allume pas le feu de suite ...
Tu déconnecte le connecteur, tu vérifie que ce n'est pas trop oxydé et tu cherches sur la cosse du fil vert/rouge côté faisceau principal si tu trouves du 12V quand tu actionne l'un ou l'autre frein.
Si tu as le jus sur le connecteur, c'est probablement la partie du faisceau arrière qui a un probleme. Un fil écrasé par la selle par exemple ou bêtement la cosse dans le feu arrière.
beaujolais racer a écrit:ou l'ampoule?
ben il a dit qu'elle était bonne
l'ampoule est bonne j'ai vérifié.
j'ai déconnecté la cosse , testeé avec mon testeur la connexion côté moteur et sa sonne pas ??
donc comme si c'était entre là et le phare....
gbinois
Je ne t'ai pas dit de le sonner mais de chercher du 12V quand tu actionne les freins.
Heureusement que ça ne sonne pas en testant sur le faisceau principal.
Pour chercher du 12V sur un fil, c'est pas très compliqué, il faut une lampe connectée sur ce fil et à la masse.
Un voltmètre peut remplacer la lampe mais c'est compliqué, il faut le mettre sur la bonne échelle et lire ce qui s'affiche alors que la lampe : jour - nuit - jour - nuit - etc ...
en fait avec mon voltmètre je teste: si ça sonne il y a du jus si ça sonne pas c'est que c'est coupé plus haut ? enfin c'est ce que je croyais non ?PizzaRoller a écrit:Je ne t'ai pas dit de le sonner mais de chercher du 12V quand tu actionne les freins.
mais je vais tester avec une lampe si j'ai ça.
donc sur le principe et d’après mon voltmètre j'ai pas de jus à la broche ?
j'ai oublié de préciser que je n'ai rien changer à ma configuration, je veux dire avant il s’allumait.
gbinois
Il me semble que le buzzer du multimètre indique plutôt une continuité que du 12V
La panne du connecteur 6 broches (5 utilisées), situé coté gauche de la batterie, est un grand classique
il alimente tout les feux AR et il est pratiquement impossible de nettoyer correctement les fiches femelles du contacteur quand elle sont corrodées
Ce qui est la majorité des cas sur nos brèles de + de 30 ans
en plus, situé comme il est, ce contacteur ramasse bien les projections de la roue AR par temps de pluie ...
Après m'être retrouvé, à plusieurs reprises, à rouler de nuit sans feux AR, j'ai remplacé le 6 broches par du neuf moderne
Chez AES , en mai 2015, total avec port 8.28€ ( connecteur +10 fiche mâles + 10 fiches femelles)
oui mais quand je teste la fiche c'est la fiche male que je teste, donc pour moi le problement vient de plus haut non ? apres si c'est 10 euros pour mettre ça à neuf, autant ne pas s'en priver . mais je ne suis pas certain du tout que ça fonctionne.
gbinois
Un voltmètre ne sonne pas (du moins un voltmètre normal)
Ce qui sonne, c'est généralement une position de l'Ohmmètre pour tester les continuités mais pas la tension.
Tu as de la chance de ne pas avoir fait claquer ton multimètre en utilisant l'Ohmmètre comme voltmètre ...
Ce qu'il te faut vérifier, c'est si 12V arrive bien sur le fil vert/rouge quand tu freines, donc une tension.
Et pour vérifier si ça arrive, le plus simple est encore une lampe témoin de 12V avec deux fils, il n'y a pas de réglage et pas de possibilité d’erreur de lecture ou d'échelle.
Petit rappel d'électricité de base :
- une tension se mesure en Volt avec un voltmètre
- une intensité se mesure en Ampère avec un Ampèremètre
- une résistance se mesure en Ohm avec un Ohmmètre
- une continuité est une résistance proche de 0 Ohm
Un multimètre est un appareil de mesure capable de faire toutes ces fonctions selon la gamme et l'échelle sur lesquelles on le règle
Comme je t'ai écris plus haut, un voltmètre ne sonne pas. Ce qui sonne, c'est la recherche de continuité de l'Ohmmètre.
Donc si ça sonne, il n'y a pas de jus mais une continuité, un court circuit en quelque sorte.
Si ça pète, il y avait du jus !
"C'est coupé plus haut" C'est où plus haut ? Il n'y a ni haut, ni bas dans un circuit. Il y a une source et un récepteur.
Si le courant n'arrive pas au point de test, c'est que la coupure est entre le point de test et la source.
Tu as trouvé du 12V sur le fil vert/noir du connecteur du contacteur arrière, c'est bon, ça arrive jusque là.
Quand tu as bouclé les deux broches du connecteur, la lampe stop ne s'est pas allumée, donc le 12V ne va pas jusqu'à la lampe.
Si tu cherches comment ça marche, le fil vert/rouge sur lequel tu as envoyé le 12V en faisant la boucle va au feu arrière (pas au phare)
On peut conclure logiquement que le fil vert/rouge est coupé entre le connecteur et la lampe de stop.
En connaissant le faisceau, on sait qu'il y a un connecteur 5 pôles pour raccorder le faisceau arrière (qui va au feu) au faisceau principal. Un connecteur âgé est sujet à l'oxydation donc une vérification et nettoyage éventuel s'impose.
Tant qu'on a le connecteur ouvert, on vérifie que le courant de la lampe de stop arrive bien sur le connecteur côté faisceau principal. Sur les 5 fils (6 sur les militaires) on trouve le brun pour la masse, le gris/noir pour la veilleuse arrière, le vert/rouge pour le stop, le bleu/rouge pour le cligno de gauche et le bleu/noir pour celui de droite (j'ai oublié la couleur du sixième pour le feu arrière de brouillard)
Si tu as bien du 12V qui arrive sur le vert/rouge du connecteur il n'y a plus trop de possibilité : la coupure est entre le connecteur et le feu arrière.
À ce niveau, les causes sont peu nombreuses : le connecteur du faisceau arrière est abîmé, la cosse sur le porte lampe est débranchée ou oxydée, la lamelle de contact sur le culot de lampe est oxydée ou le fil est écrasé par la selle, un passage coupant ou toute autre agression mécanique.
Si ce n'est pas le cas, change la lampe mais tu auras eu un peu de lecture ...
Bon, alors la : reset !gbinois a écrit:en fait avec mon voltmètre je teste: si ça sonne il y a du jus si ça sonne pas c'est que c'est coupé plus haut ? enfin c'est ce que je croyais non ?
Tu reprends calmement depuis le début mais tu testes la présence de courant avec une lampe.
Tu oublies le multimètre, il ne sert à rien dans ce cas sinon à t'embrouiller et il n'y en a pas besoin.
Tu regardes sur le connecteur au dessus du soufflet de cardan s'il y a bien du jus sur le vert/noir
S'il tu as du 12V, tu fais une boucle sur ce connecteur entre le vert/noir et le vert/rouge
Si la lampe ne s'allume pas, tu rebranches le connecteur tu vas au connecteur suivant, le modèle à 5 fils et tu cherches le 12V sur le vert/rouge en actionnant les freins (sinon la lampe ne s'allume pas)
Si tu trouves de 12V là, c'est les contacteurs de freins qui sont morts
Si tu en trouves, c'est que le fil est cassé entre le connecteur et le feu arrière.
J'ai l'impression de me répéter mais il n'y a pas d'autre méthode pour trouver la panne si tu as envie de la réparer.
PS : pour utiliser une lampe témoin, il faut brancher un fil sur la masse et tester la présence de courant avec l'autre.
