Pas de vis de dépression?? Synchro impossible?
je veux faire la synchro des carbus, mais je ne trouve pas la vis de dépression. Elle existait bien sur les carbus de mon ancienne R100RT, mais maintenant j'ai une R100 R de 92 avec les carbus Bing 94/40/123 A et 124 A, et j'ai beau chercher, je ne trouve pas la vis de dépression. Il y a bien un "puits" à coté de la vis de ralenti, mais il est obturé, sans doute d'origine, par une pièce métallique et je n'ose pas aller trifouiller dedans. C'est les mêmes carbus que sur les R100GS, je crois. Il y a aussi une différence avec la R100RT, c'est qu'il y a une durite noire qui part de chaque carbu, par le dessous et qui monte à côté du filtre à air parallèlement à la durite d'alimentation essence???
Quelqu'un a une idée?
Merci.
Merci.
esde
Re: Pas de vis de dépression?? Synchro impossible?
Ben tu fais à l'ancienne, avec les oreilles ...
Regarde mieux, sous la sortie du carbu , coté pipe d' admission.
Il y a un petit tube vertical , avec une petit vis à tête plate qui l'obture. C'est cette partie mâle qui est la connexion pour le tuyau de ton dépressiomètre.
Il serait très étonnant que ces petits tubes n'existent sur aucun de tes 2 carbus.
Aye !esde a écrit:. Il y a aussi une différence avec la R100RT, c'est qu'il y a une durite noire qui part de chaque carbu, par le dessous et qui monte à côté du filtre à air parallèlement à la durite d'alimentation essence???
Merci.
Ne serait-ce pas ce système "antipollution" vaseux qui existait un moment en option vers les années 90 ?
A l'achat de la mienne j'avais envisagé mais le concess m'avait fermement déconseillé car c'était la misère avec pour
les réglages carburation...
gaspard
Ok
Merci pour la photo et l'info sur l'antipollution, je crois que je vais débrancher cette durite et voir si je peux brancher à la place le tube du dépressiomètre. Je prendrai quand même une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette manip?
esde
Tu peux faire des photos de ton installation ?esde a écrit:Merci pour la photo et l'info sur l'antipollution, je crois que je vais débrancher cette durite et voir si je peux brancher à la place le tube du dépressiomètre. Je prendrai quand même une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble.
Qu’appelles-tu " vis de dépression" ? Tu veux parler de la vis de richesse ?
Tu as tous bon , durite dépression pour le "sls "
runap
Voilà une photo du dessous du carbu avec la vis de richesse et le départ de la durite noire à côté. Donc si j'ai bien compris, je débranche cette durite et je branche les tuyaux du dépressiomètre à la place. Une précision : c'est quoi le "sls", est-ce le système antipollution dont il est fait état précédemment?
esde
Oui, tu retires le tuyau noir et mets le dépressiomètre à la place.
Oui, sls est le système merdique pour tromper la mesure de pollution.
Je n'ai jamais eu ce sytème sur mes motos mais...
Système merdique que tout le monde vire pour un fonctionnement optimal du moteur.
C'est toi qui vois.
C'est toi qui vois.
Un peu de lecture
http://www.webbikeworld.com/Motorcycle-technical-articles/pulse-air/
http://gunsmoke.com/motorcycling/r100rt/pulseAir/
runap
Un grand merci
Oui, un grand merci à tous pour les infos recueillies et distribuées. J'ai maintenant ma réponse pour brancher mes dépressiomètres et avec les liens donnés j'ai une explication sur les tuyaux qui sont apparus sur la R100R et qui n'existaient pas sur la R100RT de 88 que j'avais avant, donc les liens vont me permettre de me débarrasser du sls .
Un grand merci à tous, le problème est résolu.
Bonne route en flat-twin.
esde
» TUTORIEL - Régler la richesse et la synchronisation des carburateurs Bing
» Bruit de Culbuteur a Chaud
» Depression Bing
» Dépression Bing
» [R75/7] prise de depression Bing
» Depression Bing
» Dépression Bing
