Branchement voyant clignotant MMB et M-Unit
Hello, j'aimerai avoir votre avis sur le branchement d'un voyant LED d'un compte-tour MMB sur le boitier M-Unit.
Voici le schéma du compte-tour avec voyant :
Et le M-Unit (pour rappel) :
- Lorsque je branche "Green" et "White" respectivement sur "Turn L" et "Turn R" et que je mets en marche les clignos, le voyant s'allume mais la moto fonctionne ne mode warning.
- J'ai ajouté une diode (1N4007) sur "Green" et une autre sur "White" pour éviter le pont, les clignotants fonctionnent mais pas le voyant.
Une idée ?
Tom
Une idée ?
Tom
Tom31
Re: Branchement voyant clignotant MMB et M-Unit
Bizarre que ça ne marche pas sur ton premier montage !
Utilise les diodes comme ça :
Tu branches la sortie "témoin" sur vert du Gadget et tu mets le blanc à la masse.
Chouette !
» Voyant clignotant qui ne clignote plus à bas régime
» voyant de clignotant allumé tout le temps (R90/6)
» Voyant de clignotant
» R100/7 voyant clignotant
» Voyant clignotant reste allumé sur 90/6 ...
