problème éléctrique sur bmw r75/6 1976
Re: problème éléctrique sur bmw r75/6 1976
attends Pizza lol c le bordel ds tes couleurs
le bleu/vert va bien sur un + apres contact ?
sinon met le bleu /jaune direct a la masse en borne 31 (contact eteind)
MAIS ATTENTION DES QUE TU METTRAS LE CONTACT LE DEMARREUR VA TOURNER C JUSTE POUR UN TEST POUR ETEINDRE COUPE LE CONTACT A LA CLé .....
par contre ce qui m'etonne c'est que tu ai deux fils noir sur le relais ..... a voir avec PIZZA
Heyrick
Comment fais tu pour avoir 3 vert/bleu sur ta plaquette ?
Il n'y en a normalement que 2 : celui du faisceau principal et celui du commodo droit. D'où vient le troisième ?
Si tu veux shunter le coupe circuit, il te faut déposer le vert et le vert/bleu du commodo et brancher le vert/bleu du faisceau principal en [15U] de la plaquette en haut à droite (zone verte)
Le [15U] en bas à gauche (vert/bleu) n'est pas alimenté, c'est juste un raccordement de 2 fils.
Heyrick : Oui le vert/bleu est bien un +12V après contact ET après coupe circuit et non protégé.
C'est l'alimentation des bobines, éventuellement de l'allumage électronique, du bloc instruments et du relais de démarreur
Le fil noir petite section n'est en fait l'équivalent du brun jaune.
fourflat72
Question subsidiaire :
Le relais est bien Réf : 61 31 1 357 104 et non Réf : 12 41 1 350 775
Le brochage est complètement différent (voir page 12 du Mémo de câblage)
Le second fil noir pourrait être le compte tour électronique s'il vient du faisceau principal et il n'a rien à faire là.
Il va à la bobine de droite sur la cosse 1 avec le fil venant du rupteur.
fourflat72 a écrit:Le fil noir petite section n'est en fait l'équivalent du brun jaune.
Ben alors il n'est pas à sa place. Là, il est sur la sortie puissance vers le démarreur
je suis perdu là ..... le relais de demarreur est pas alimenté par un vert/noir donc proteger et piloter par le bleu/ jaune ?
Heyrick
Heyrick a écrit:je suis perdu là ..... le relais de demarreur est pas commander par un vert/noir donc proteger?
Du temps où il n'y avait pas de coupe circuit, oui, mais avec le coupe circuit, c'est un vert/bleu qui l'a remplacé donc non protégé et coupé par le coupe circuit. Ça évite d'essayer de démarrer avec le coupe circuit ouvert et les bobines non alimentées !
Donc ce noir petite section équivalent brun jaune doit ce trouver ou?
fourflat72
La référence de mon relais et bien 13 57 104 désolé je n'avais pas vu ta question vu que je bricole en même temps que je vous lis
fourflat72
Pas là !fourflat72 a écrit:Donc ce noir petite section équivalent brun jaune doit ce trouver ou?
Sur ta machine, le brun/jaune n'est qu'entre la contacteur d'embrayage, la plaquette de connexions et le bouton du démarreur.
Il est à la masse quand on peut enclencher le démarreur mais c'est le bleu/jaune qui envoie la commande au relais.
Ok. Bon je dois arrêter, car boulot, mais dès demain matin je replanche dessus... Merci en tout cas.
fourflat72
Reprend le schéma du démarreur de "Comment ça marche" pour t'inspirer ...
Bonjour, pas eut le temps de mis mettre ce matin. J'ai potassé les doc et ma RTM, mais je ne trouve pas une légende avec les numéros marqué sur le relai.... Je m'explique, j'ai enlevé la résine sur l'un de mes relai afin de voir les numéros, mais entre la doc du forum, et ma RTM, rien ne correspond à ma moto, il y aurait il eut des modèles différent ou millésime en fonction des dates? ils parlent souvent d'un vert noir, que je n'ai pas sur mon relai! La moto à était mis en circulation le 24/09/76.
Ci-joint les numéro inscrit sur le relai, et la légende noté à l'arrache les mains sales...
Suis je bon? En espèrent que cela soit lisible.
fourflat72
Regarde quelques post plus haut :
C'est donc un vert/bleu sur la tienne puisqu'elle avait un coupe circuit.
Pour le petit noir qui remplace un brun/jaune, je t'ai écrit plus haut qu'il n'a rien à faire là. Il n'y a que le gros noir sur cette paire de cosse, l'autre reste vide. C'est pour une option que tu n'as pas : l'extinction des feux lors du démarrage.
Celui que tu veux mettre te fais un court circuit si le relais de démarreur s'enclenche : tu mets directement le +12 de commande du solénoïde a la masse par ce fil !
De toutes façons, il n'y a pas de brun/jaune au relais de démarreur sur ta version de câblage, c'est le bleu/jaune qui commande le relais.
Le brun/jaune est une masse lorsque on peut enclencher le démarreur, c'est à dire si le témoin de point mort est allumé ou/et si le levier d'embrayage est actionné. Le reste du temps, il "en l'air" (pas de courant)
Bon courage, tu es presque arrivé.
Je ne suis pas trop dispo sur le forum cet aprèm, j'ai les mains dans un C1 ...
PizzaRoller a écrit:Heyrick a écrit:je suis perdu là ..... le relais de demarreur est pas commander par un vert/noir donc proteger?
ne rebranche pas le petit noir laisse la cosse libre comme te dit Pizza et le reste c ok
Heyrick
Donc c'est sûrement ça qui provoquait ma surchauffe sur ma diode! Je vois ça demain. Merci.
fourflat72
fourflat72 a écrit:Donc c'est sûrement ça qui provoquait ma surchauffe sur ma diode! Je vois ça demain. Merci.
Ça peut bien venir de là ...
BINGO.......
La panne était bien là! Après avoir débranché ce fameux fils, voilà que ça fonctionne sans fumer..... J'ai même pris le luxe de mettre de l'essence dans les puits de bougies, et les carbu, et la la 75 c'est réveillée après quelques années à dormir à tout vents.... Je jubile, mais n'oublie pas que c'est grâce à vous si j'ai trouvé cette défaillance... Merci encore. Je vais tout de même poursuivre ce post jusqu'au remontage totale du faisceau.
PS: Malgrès ma diode cramée, cela fonctionne, est ce normal?
fourflat72
Diode claquée, deux possibilité :
La diode ne conduit ni dans un sens ni dans l'autre, le démarreur s'enclenche seulement si tu débraye.
La diode conduit dans les deux sens, le démarreur s'enclenche au point mort ou en débrayant mais le témoin de point mort s'allume quand on débraye.
Bien sûr avec un faisceau "normal" et tous les contacteurs en état de fonctionner.
Hello, j'ai un peu avancé ce we sur la 75, surtout en multiples essais pour voir si vraiment ma panne était bien là, et bien oui, ça marche tout le temps...
Pour commencé, j'ai remonté le tableau de bord que j'avais entièrement ouvert, afin de changer la platine porte ampoules, et un bon nettoyage!
Test.... Ca fonctionne...
Après l'objectif, était de refaire tous ce bazar éléctrique....
Réorganistion du faisceau...
Puis regainage au propre (du moins à mon goût...)
En parallèle, je fais des retouches de peinture de çi de là, ainsi que le phare! Je remonte sur l'établi, la plaquette de connexion, et les comodos.
Passage du faisceau le long du cadre, et dans le phare.
Puis montage à blanc juste pour le plaisir, car j'ai les pontets de fourche à changer avant le remontage du phare....
A suivre.
A suivre.
fourflat72
Hello, et voilà, tout est remonté, mes premiers essai cette aprèm! Resultat, superbe balade à bord d'une moto de caractère, qui attire la sympathie des gens, et quelle plaisir elle m'a procuré....
Merci encore de votre implication pour mené à bien cette reconstruction éléctrique qui la faisait dormir depuis de nombreuses années...
fourflat72
» [r60/7] shema electrique 1976
» recherche shema electrique R60/6 de 1976
» probleme électrique
» Problème électrique R45
» problème électrique R80
