-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
[Tous modèles] Graissage culbuteurs
+9
Bac a Moule
Benoit 67
Didier
joe-flat
13 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
[Tous modèles] Graissage culbuteurs - Page 3 Empty Re: [Tous modèles] Graissage culbuteurs
Message  Benoit 67 Dim 8 Mar 2009 - 19:44
Ouais même qu'avec la résistance y'zont pas eu l'Alsace et la Lorraine alors je vois pas comment y pourrait avoir nos BM :855560.gif:
Benoit 67
Message  srv Sam 1 Déc 2018 - 10:25
Un beau déterrage pour ne pas ouvrir un nouveau sujet  clin
Sur un 80RT1 je n'ai pas d'huile qui arrive aux culbus,
après ouverture je pense avoir trouvé le blême
Il y a des inserts qui ne sont pas percés pour tenir les goujons supérieurs
[Tous modèles] Graissage culbuteurs - Page 3 Gouj110
[Tous modèles] Graissage culbuteurs - Page 3 Gouj10
Que faire?
Percer?
ça doit pas être facile
saispas
srv
srv
Message  Flatosaure Sam 1 Déc 2018 - 13:15
Déterrer un sujet de quand le Flatistan avait trois semaines, chapeau jap
Tu peux pas essayer de faire une sorte de rainure dans le filetage ?
Message  Mick13 Sam 1 Déc 2018 - 14:07
si ton insert est trop long, ça vas être compliqué.
Message  Le Gros Zimm Sam 1 Déc 2018 - 14:23
Recette un peu sauvage mais qui fonctionne:
perces de biais, vers le haut, à travers le filetage de l'insert.
Je faisais ça sur les motos bleues, jamais eu de problèmes, il y a du gras derrière!
Message  srv Sam 1 Déc 2018 - 15:49
Le Gros Zimm a écrit:Recette un peu sauvage mais qui fonctionne:
Je vais tenter ces perçages
et je vous tient au courant
Merci Zimm  serremain  souris
srv
srv
Message  srv Sam 1 Déc 2018 - 21:52
Finalement beaucoup plus facile que prévu,
avec une mèche de 2.5mm
[Tous modèles] Graissage culbuteurs - Page 3 Gouj210
[Tous modèles] Graissage culbuteurs - Page 3 Gouj310
Merci encore Zimm  coucou
srv
srv
Message  Christophe Jean-Michel Jeu 27 Déc 2018 - 9:46
Je continue dans la foulée des posts précédents sur le graissage des culbuteurs.
Je voudrais m"assurer que l'huile passe sans problème et que je n'ai pas bouché quoique ce soit.
Le moteur est sur l'établi sans huile, culasses, pistons , cylindres sont à leur place, le serrage des goujons a été fait pour que les pièces soient juste en contact.
Faut-il que je remette en huile le bloc et que je le fasse tourner au démarreur ou manuellement, le filtre à huile n'a pas encore été mis à sa place car je comptais faire une vidange de nettoyage.
Je me rappelle avoir lu quelque part que François faisait une manipulation particulière avec du GO pour nettoyer l'intérieur du moteur de toute saloperie éventuelle.
Message  Mick13 Jeu 27 Déc 2018 - 9:56
srv a écrit:Finalement beaucoup plus facile que prévu,
L'huile risque de s'échapper par l'extérieur du torique
Message  Christophe Jean-Michel Jeu 27 Déc 2018 - 16:05
Christophe Jean-Michel a écrit:Je continue dans la foulée des posts précédents sur le graissage des culbuteurs.
Dites-moi tout  lit
Message  pierrepvc Mar 8 Jan 2019 - 16:38
srv a écrit:Un beau déterrage pour ne pas ouvrir un nouveau sujet  clin
Que faire?
Percer?
saispas
Je me demande juste comment ce 80 RT a fait ses 100000 premiers Kms sans lubrification...??
pierrepvc
