Protection cache culbuteurs
+9
DJEFF
Lolo49
mickie
13 participants
Re: Protection cache culbuteurs
ça m inspire.
les barrettes abradables sont fixées par des vis qui traversent le cache culbuteurs?
J en ai une paire d ' avance, offerte par un aimable flatistanais.
flattwin66 a écrit:Tu te les faits, en plus c est discret, faut se pencher pour les voir.
Et pour ceux qui dirait que ça servirais a rien... La c est après une belle gamelle sur circuit ou la moto a traverser la piste, entre autres.
C'est des sliders ça !
Que tu changes toutes les deux ou trois sorties saignantes non ?
DJEFF
tu fais souder une plaque d'alu en 6mm
sur les caches /7 c'est encore plus facile et solide
Oui, mais ca marche surtout en cas de touchettes dans les virages. En cas de belle glissade ca peut soit s arracher, soit s user.
Faudrait des caches culbu en carbone/kevlar, j avais demander a Lippo de se pencher dessus.
J
Faut quel niveau en soudure pour faire ca?
Faut mettre une double couche s'il se penche dessus.....
c est de l alu, faut connaître et être équipé pour. Ca chauffe vite... Et ça peut vite déformer le cache culbu et pisser l huile. A faire ca, met 1cm d alu.
» protection cache culbu.
» Tubes de protection des tiges de culbuteurs dans culasse
» [VENDU] protection de reservoir + cache demarreur
» cache culbuteurs r80
» cache culbuteurs transparent
