PNEUS BT45 SUR R60/7
Bonsoir à tous,
Quelqu'un peut-il me dire si les BT45 se montent en 4.00x18 à l'arrière sans modif sur une r60/7. J'ai lu que sur certaines motos, il fallait faire une modif, pour éviter que le pneu frotte.
Merci et bonne soirée !
Monédières 19
Re: PNEUS BT45 SUR R60/7
Elle a quoi comme taille d'origine, la 60/7?
Si c'est du 4.00 x 18, ça passe en BT45.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
J'ai du bt45 en 4.00x18 sur la r75/5...Il fait 120 de large.
Ça ne frotte pas sur le bras oscillant, par contre pour remonter la roue, il passe très difficilement entre garniture de frein et le bras oscillant...
Le BT45 en 400 passe sur la 600, pas de soucis
Faut gonfler la roue après montage, sinon comme dis Flatman, ça passe pas entre les machoires et le bras oscillant.
C'est ce que je fais, dégonflage pour démonter et l'inverse ensuite!
Bôh, moi elle est passée avec un p'tit coup de pied au cul...
Que la bête meure.
» pneus BT45
» BT45 qui touche
» taille BT45
» Comparatif pneus
» Pneus avant Bridgestone. Bug , ou pas bug ?
» BT45 qui touche
» taille BT45
» Comparatif pneus
