Faisceau simplifié R80 RT
ezzik
Re: Faisceau simplifié R80 RT
Hello, bon finalement après avoir étudié plein de schéma, j'ai décidé de brancher le fil noir après le voyant de charge.
C'est ce qui me parait le plus logique. à tester donc …
ezzik
Hello, alors comme je fais les questions et les réponses,
Voici la réponse :
- J'avais pas pensé alimenté les bobines en direct … ça passait par le relais de démarreur, donc forcément en relachant le bouton poussoir, plus de jus au bobines …
Donc j'ai refais le schéma, j'espère que ça en aideras plus que moi.
"Le html est désactivé, je ne peux pas poster d'images du coup …"
Voici la réponse :
ezzik
SUITE
Bonjour Ezzik,
Je travaille sur le même projet que toi, mais avec une centre MotoGadget. Je serai intéressé par ton schéma final ?
Serais tu disposer à me le communiquer.
Merci d'avance.
SK
Merci d'avance.
SK
skate-attal
Salut à tous, je suis également en train de refaire mon faisceau électrique. Quelqu'un sait il a quoi correspond le dernier relais du coup ? J'ai une r80rt ancienne administration et j'aimerais savoir si je peux le retirer ?Le Gros Zimm a écrit:En partant de l'avant vers l'arrière de la moto:
la photo des différents éléments que j'arrive pas à reconnaitre :
- boitier électronique de commande d'allumage avec son radiateur en alu
- régulateur électronique de l'alternateur (en rouge)
- relais de clignotant
- relais de démarrage (côté cadre)
- relais d'éclairage (côté extérieur)
- le dernier relais, je ne sais pas (peut être un accessoire "administration"?)
- la prise bleue, c'est une prise pour les projecteurs additionnels
Hoppla, a gruass t'hayma,
Dricdroc19
» R45 faisceau simplifié
» Faisceau électrique simplifié
» Faisceau électrique simplifié R60/6
» schema faisceau electrique simplifié R75/6
» Faisceau simplifie... tout fait ?
