embrayage sur R60 ?
embrayage sur R60 ?
Bonsoir Amis BMWISTES
Je suis rentré de ballade ce soir et heureusement en arrivant à proximité de mon domicile, j'avais du mal à enquiller les vitesses, et ma poignée d' embrayage avait un comportement bizarre, l'impression de tirer sur un cable en buté.
Qu' en pensez vous : embrayage ? les vitesse passent et ne bloquent pas, la moto cale
Je ne suis pas un fervent méccano BMW,j'ai acheté la moto l'année dernière, je me suis connecté sur les docs et il faut tomber le moteur, pensez vous que ce soit à la porté d'un méccano en apprentissage ?
Mon concessionnaire, répare ce type de machines, peux être la solution !!!!!!!!!!!!!!
Merci de vos lumières
goldenman55
Re: embrayage sur R60 ?
Un embrayage de série 2, c'est 2 heures quand tu connais bien la mob ... pas besoin de sortir le moteur, tu recules le garde boue 5 boulons + les 2 tiges coté amortos, tu recules le bras oscillant, après l'avoir déconnecté de la boite, tu vires les carbus et les manchons de filtre à air et la boite sort ... je le faisais tout seul ... si ton mécano n'est pas manchot, c'est "finger in the nose"
Les 6 vis du plateau d'embrayage sont en 8 au pas de 100 (c'est pas du métrique), tu en dévisses 3, que tu remplaces par 3 morceaux de tige filetée avec écrous, ensuite tu défait les 3 restantes et tu finis par dévisser progressivement les 3 dernières qui compriment le ressort à diaphragme
Regarde d'abord l'état de ton cable et de ta fourchette.
Le fourchette peut toucher le cadre à tort...
Toujours regarder du plus simple au plus compliqué ... un câble effiloché, une butée de gaine écrasée, le réglage de la fourchette qui a bougé etc, etc
Je vais contrôler la commande, effectivement, heureusement que vous êtes là pour tous ces bons conseils
Merci en attendant
Merci en attendant
goldenman55
» passage BV embrayage lourd en BV embrayage leger
» [R60/7] Poignée d'embrayage molle puis plus d'embrayage
» Embrayage: Cable lache puis Embrayage HS
» [R80/7] embrayage
» [R80/7] embrayage
