La R100S roadster brut de loiclux
+35
BernardP
Slide
srv
arnofouc
whitecap
cascaboulon
saarinen
DJEFF
BravoFox
L'arverne
Skill
flatouille-68
pollux69
alfred_grouniache
Dekker
bib
Juanito
Alastor 2262
39 participants
Page 13 sur 22
Page 13 sur 22 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 22
Re: La R100S roadster brut de loiclux
C'est ton terrain de jeu? :)
Ca a l'air sexy mais je pense pas avpir le niveau à deux avec des valises... On verra pe mood au retour.
Fais chier va pleuvoir demain.
Tu travailleras la glisse....
mouai
Vous prenez plutot les voies rapides quand il pleut?
Je prends la voiture
Et si je suis obligé, je prends le plus rassurant, si c'est une voie rapide, ben je la prends j’ai pas envie de me casser la gueule....
Noté, merci!!
Les valises sont posées!
Je comprends pas comment en trois semaines la pression des pneus peut descendre de 2.5 à 1.9 mais bon... Prssion faite, 2.4 av et 2.7 ar.
Sinon j'espere que j'ai pas fait de connerie: ca luisait au bouchon de vidange alors j'ai voulu remettre un petit coup de serrage. Je pense pas avoir forcé de trop et je sais pas si ca a tourné ou bloqué, mais merde j'ai realisé que ca se faisait pas à chaud... J'espere que j'ai pas foiré le pas de vis. Bon au pire je m'en fous, j'espere surtout que le bouchon va pas tomber pendant le trajte...
Bon faut que je me detende. Une biere et au lit.
Sinon sacrée gymnastique de monter sur la moto avec les valises... Vous y arrivez vous? Et c'est qui monte en premier? Vous ou le passager quand y a les valises? Et à la descente?
2,4 à l'avant c'est pas un peu beaucoup ? Bon, à deux et chargé, pourquoi pas ?
Sinon, effectivement c'est pas évident de monter à bord d'une bécane bien chargée. C'est le pilote qui monte en premier, c'est plus prudent....Ensuite la passagère met un pied sur le cale pied gauche, et se débrouille pour embarquer aussi.
Pour descendre, c'est l'inverse.
Bonne route, bon WE, keep cool ça va le faire !
Loïc... si jamais un jour tu voyais une coccinelle sans taches noires... tu pourrais encaisser le choc ?
Euh
Je sais pas, mais je crois voir ou tu veux en venir...
T'aurais les memes questions si tu devais piloter un avion du jpur au lendemain (et que tu l'aurais remonté toi meme par terre dans ton garage)
Bon au pire on reviendra en tgv
Je suis impatient..
Je suis impatient..
Je pourrais te raconter pas mal d'histoires d'avions, soit que je les pilotais moi-même soit que j'étais juste assis derrière
Eh les gars
Tous autant que vous etes
Je vous kiffe, des vrais passionnés dejantés aux milles vies!
Tu nous racontes une anecdote d'avion flatos?
Un matin je devais partir de l'aéroclub de Bobo-Dioulasso vers Dédougou avec un gars qui avait loué l'avion.loiclux a écrit:Tu nous racontes une anecdote d'avion flatos?
Il partait y faire je sais pas quoi avec sa femme et son fils (13 ans) juste pour la journée.
On arrive au terrain vers 7h, il avait plus toute la nuit. Là il pleuvait plus mais c'était couvert.
Je vais chercher la météo à la tour, le prévisionniste me dit: "c'est un peu chargé mais pas d'orages, plafond à 1500 pieds, ciel clair sur Dédougou".
Je le sentais moyen.
Je dis au gars "on décolle mais si j'ai pas de visi dans les 5mn et que je dois passer dans la couche, on revient et vous y allez en voiture."
On part, et en bout de piste à 300 pieds sol je rentre direct dans la couche. Pour eux dans l'avion, tout était normal, ils étaient comme dans Air France.
Pas d'autre solution que monter à moins de chercher à mourir, donc je fais genre tout va bien. Là j'entends à la radio Air Burkina qui s'annonce venant de Bamako. Le gars de la tour lui répète les mêmes infos météo, donc je me permets d'intervenir pour dire au pilote d'Air Burkina que le plafond était plutôt à 300 pieds en seuil de piste. Il me remercie du tuyau et je continue à gérer mon affaire en transpirant.
Vers 6000 pieds, je sors dans le grand bleu, cool... la couche partout en dessous.
Je rappelle Bobo pour lui suggérer discrètement (vis-à-vis de mes passagers toujours enchantés) mon petit souci et lui demander la vraie météo sur Dédougou, en lui murmurant que je me voyais pas percer la couche en descente pour revenir à Bobo.
Un moment se passe...
Il me rappelle pour me dire, non, non, à Dédougou j'ai appelé mon parent qui habite tout près du terrain et y'a rien, tout est clair.
Donc je continue et effectivement on recommence à voir le sol.
D'un coup, grosse odeur de fumée dans l'avion.
Je coupe tous les breakers, le moteur tournait normalement, je ne vois rien de spécial et l'odeur disparaît. Mes passagers bavardaient en regardant le paysage.
Bref, on se pose à Dédougou, ils disparaissent à leur affaire en me donnant rdv pour 16h.
Là je démonte les capots et je vois que la courroie d'alternateur avait claqué.
Trouver une courroie d'alternateur de Rallye Commodore à Dédougou, c'est pas jouable.
Le soir on est reparti comme on est venus, j'économisais la batterie au max, j'ai rallumé la radio une fois en vue de Bobo genre il se passe rien d'anormal, j'oublie d'allumer les phares et voilà.
Flatosaure a écrit:Un matin je devais partir de l'aéroclub de Bobo-Dioulasso vers Dédougou avec un gars qui avait loué l'avion.loiclux a écrit:Tu nous racontes une anecdote d'avion flatos?
mortel de gros n'imp' ha ha ha
edit : tu avais quel âge ? juste par curiosité
bib
DJEFF a écrit:Il va pourrir ce serait dommage.
ben non, c'est ça qui est bon
bib
flatos c'est le pote d'indiana jones!!
C'est quoi des breakers?
Les magnétos, on les aime en aviation légère !
J'ai aussi des anecdotes, en aviation lourde , certaines histoires vécues de par le monde dans mon passé de mécano expatrié.
Bah vas y balance les anecdotes tonton!
Pendant ce temps moi je me prépare à partir!
C'était y'a 12-13 ans en gros.bib a écrit: tu avais quel âge ? juste par curiosité
Coucou
On est bien arrivé! Merci Francisco, en effet c'est mieux quand la passagere monte après. Me tarde de bricoler avec Mr Zimm. On souffle un peu. Pluie, froid, pluie...
Merci! Je crois que j'ai du perdre un peu d'huile au bouchon de vidange, mais on s'en fout, je suis tout près de Mr Zimm. Peut plus rien m'arriver. Le soldat de l'empire version planete noire se plaint un peu dunfroid, bah, j'pouvais pas savoir!
C'est trop beau l'alsace..
loiclux a écrit:
Elle a l'air très jolie... dommage on voit pas bien.
(je parle de la moto bien entendu )
Pour la passagère justement, une très bonne habitude à lui donner... il faut qu'elle demande si elle peut descendre et si elle peut monter.
Si tu t'attends pas au déséquilibre latéral tu peux te vautrer.
» La R100S roadster brut de loiclux
» loiclux de luxembourg en R100S 1977
» Loïclux....
» loiclux, futur motard
» Loïclux....
Page 13 sur 22
