demontage fourche sur [R80RT1]
bonjour à tous,
je cherche a démonter les tubes de fourches sur ma [R80RT1] et j'ai un doute sur la manip à réaliser et quand on a doute y vaut mieux demander n'est ce pas !!!!!!
donc je voudrais savoir si il est nécessaire de retirer l'énorme écrou de 41mm qui semble maintenir la fourche sur le té supérieur ou y a t'il une autre manip a effectuer qui m'aurais subrepticement échappée ?
merci de vos réponses qui sont toujours pertinentes et c'est ce que j'aime sur ce forum.
j'attends donc vos nombreuses propositions.
ps: dans le cas ou il faut effectivement desserrer ce monstrueux écrou comment on procède il existe une clef spéciale ? ou alors une clef a molette suffit ou une clef a douille de 41 ???.
tshuss.
tshuss.
mamabm
Re: demontage fourche sur [R80RT1]
manifestement , tu n'as pas le choix semble t il...
Quant à la clé à molette , c'est le plus sûr moyen de bouziller les écrous , après le burin, bien sûr...
moumouille49
ok,ok mais je n'ai pas ma réponse est il nécessaire de retirer ces 2 écrous de 41mm ??????
mamabm
ben si, tu l'as ta réponse, puisqu'on te dit que tu n'as pas d'autre choix que les retirer.
Sinon, y'a la disqueuse, ça va plus vite.
Sujet traité x fois sur ce forum:
l'écrou de 41 fait contre écrou avec la vis à embout femelle de 17
ne pas forcer outre mesure!
prendre une vis hexa de 17 avec deux écrous comme outil mâle.
clé à oeil de 41 ou douille + clé à chocs
frapper bien à plat pour décoller les filets
chauffer au besoin le contre écrou de 41
désolé , soit un peu plus précis dans tes explications , car je n'ai rien compris
c'est quoi une vis hexa de 17 avec 2 écrous comme outil mâle ? j'ai un écrou de 41mm pas de 17
mamabm
Le sujet a été traité maintes fois, ça veut dire que si tu fouilles dans le forum, tu trouveras tes réponses. Allez, du courage !
A +
A +
tontonrico
mamabm a écrit:désolé , soit un peu plus précis dans tes explications , car je n'ai rien compris
Les explications de BR sont claires et précises, faut juste suivre ce qu'il dit:
L'écrou de 41 est autour de la vis à empreinte femelle de 17, tu vois le truc ?l'écrou de 41 fait contre écrou avec la vis à embout femelle de 17
Tu prends une vis ayant une empreinte hexagonale de 17 (= elle se visse ou dévisse avec une clé plate de 17), tu y mets deux écrous accolés, tu la retournes, tu la mets dans l'empreinte femelle et tu as donc un outil mâle que tu manœuvres avec les écrous.prendre une vis hexa de 17 avec deux écrous comme outil mâle.
En maintenant ton outil mâle artisanal, tu desserres ensuite l'écrou de 41 avec une clé à oeil de 41 ou une douille, si besoin avec une clé à chocs sur la douille.clé à oeil de 41 ou douille + clé à chocs
Là j'explique pas, si ?chauffer au besoin le contre écrou de 41
salut à tous,
désolé mais avant de poser cette question j'ai évidemment fait une recherche infructueuse dans tous les post et aucun ne correspond à ma demande.
donc je renouvelle ma demande si quelqu'un peut me donner une réponse claire en détaillant un peux car je ne suis pas un pro et quelquefois il est utile pour certain
de se rappeler que tout le monde n'a pas forcément une connaissance aussi approfondie de la mécanique qu''eux !!
j'ai de bonne connaissances en Electricité et Electronique et quand je donne des explications je m'arrange pour me mettre à la porté de tous !
tout le monde n'est pas ingénieur électronicien.
mamabm
salut ,
il me semble que j'ai répondu un peu dans la précipitation car entre temps un nouveau message est arrivé en détaillant la procédure d'une manière claire et pédagogique.
merci pour tes explications.
mamabm
» r80rt1/monolever: démontage té supérieur -outils
» demontage de fourche pour nouveaux soufflets de fourche.
» Fourche r80rt1 monolever Help
» [r80rt1] remplacement fourche par k75
» Demontage fourche
» Demontage fourche
