Fourche r80rt1 monolever Help
Après avoir terminé la transformation de la bête et plusieurs essais j'ai toujours un bruit de claquement qui revient dans la fourche.
Ce claquement intervient plutôt à très basse vitesse au démarrage ou au freinage.
J'ai essayé sans l'étrier ( en poussant ...) idem
J'ai remplacé les roulements de la roue avant : idem
j'ai réglé le jeu du roulement de direction idem.
Je suis persuadé que le bruit vient de la fourche et particulièrement du fourreau de gauche.
En parcourant les différents sujets, tutos et doc je suis tombé sur l'histoire des rondelles de calages ..
Je suis donc partie pour un démontage complet de la fourche .
Au démontage je me suis aperçu que l'intérieur du fourreau de gauche n'est pas lisse sur les 10 derniers centimètres et que le tube est "rayé".
Est-ce que cela pourrait-être l'origine de mon problème ?
Faut-il remplacer les fourreaux ?Les tubes ?
Merci pour votre aide.
A+
Baptiste
Ci-dessous quelques photos
A+
Baptiste
Re: Fourche r80rt1 monolever Help
A vue de nez tes tubes et sans doute les fourreaux sont bons pour la poubelle. Mais difficile à affirmer sur photo.
Tu as vérifié la planéité des tubes et tés ? Ca pourrait être du a un choc
Pareil,
tes tubes sont probablement tordus,
et si tu les démontes et les remontes sans les repérer, ou sans les remonter parallèles, ça amplifie le probleme.
le mieux est de mettre des tubes neufs,
mais tu peux essayer de repérer les défauts sur un marbre ou équivalent, et les remonter comme dit plus haut.
Phil... a écrit:Pareil,
Tout a fait, mais j'ai peur que les bagues de guidage dans les fourreaux (qu'on ne peut pas changer sur une rt1 de mémoire) ont du souffrir...
J’ai vérifié sur une surface plane, ils n’ont pas l’air tordu.
Je vais essayer de trouver un marbre.
Elles sont où les bagues de guidage dans le fourreau ? Je ne les trouve pas dans le schéma.
Ce qui m’inquiétait le plus c’est l’intérieur d’un des fourreaux qui est marqué.. et c’est le côté d’où provient le claquement….
Merci pour vos réponses
A+
A+
Baptman37 a écrit:J’ai vérifié sur une surface plane, ils n’ont pas l’air tordu.
Pour avoir connu cette mésaventure sur ma 80RT, ne pas se fier à un simple contrôle visuel. Ca m'a couté trois remplacement de joint spy de fourche en 1000 kms, avant d'utiliser le moyen de contrôle kivabien.
Résultat des courses: le tube gauche était imperceptiblement tordu.
Baptman37 a écrit:...
Ben y en a pas ! C'est usiné directement dans l'alu du fourreau donc quand c'est mort, on jette tout
C’est bien ce que je pensais
Mais fourreaux + tubes …., en gros je suis bon pour une nouvelle fourche….
» Quantié huile fourche R65 1986 MONOLEVER - idem R100 monolever ??
» demontage fourche sur [R80RT1]
» r80rt1/monolever: démontage té supérieur -outils
» [R65 monolever] vidange fourche AV
» [R80RT1 1986] Tuto montage béquille latérale surefoot sur monolever
