[Serie 2] Attention: Tige amortisseur dévissée
+12
pierrot
jean-antoine
Pierrebm
Topf
Lolo49
whitecap
16 participants
Re: [Serie 2] Attention: Tige amortisseur dévissée
Le même phénomène s'est produit sur ma 600...
J'ai serré plus fort chaque tige et poli l'enjoliveur qui avait morflé un peu !
pierrot
Trouvé le temps pour démonter.Lolo49 a écrit:La partie inférieure de la partie hydraulique est filetée (pas fin) et vient se visser dans l'attache basse de l'ensemble amortisseur, et la tige filetée est vissée dans la partie supérieure.
Et oui, s'il n'est pas bien serré fort, il peu se dévisser.
Bravo Lolo, c'est exactement ce qui s'est passé. La tige filetée s'est dévissée d'elle-même.
Le remontage sera fait avec point de colle, et même chose de l'autre côté. La partie haute ( laquée) de la fourche a morflé, il faut la remplacer
Les ingénieurs BMW de l'époque se seraient-ils concentrés sur le moteur pour délaisser la partie cycle ???
Merci à tous pour vos retours. Je souligne que je roule non attelé
Je poste une photo de la belle dès qu'elle sera soignée...
whitecap
Vérifiez vos amortisseurs...
Sur le forum Vintage BMW Motorcycle Owners, quelqu'un a eu une séparation d'un des amortisseurs avant. En sidecar...
Il est rentré avec un seul amorto. C'est l'oeillet du haut qui s'est dévissé avec le temps (17 ans depuis la dernière réfection). Il a réparé, et remonté avec du frein filet
Pensez à jeter un oeil (façon de parler...) de temps en temps et si vous faites une réfection, peut-être qu'une petite goutte de Loctite bleu serait une bonne idée...
Lorsque j'ai amené les miens à Jacky pour les démonter, il m'a parlé de ce problème, mais ne l'a jamais rencontré.
Problème rencontré également sur les modernes, amortisseurs Sachs sur Husqvarna par exemple .
Aucun intérêt pour nos vieilles me diriez vous ?
Sauf que le souci se présente aussi sur certains adaptables
On dirait la jambe d'un parisien après un match à Saint Étienne....
Jamais rencontré non plus ... si le montage est bien serré, très peu de raison que cela bouge ... enfin, en principeR27 a écrit:Lorsque j'ai amené les miens à Jacky pour les démonter, il m'a parlé de ce problème, mais ne l'a jamais rencontré.
D'après Jacky, ce serait le bas qui se dévisse.
Pour ma part, ayant eu un amortisseur arrière grippé dans son support par la rouille, je mets un peu de drei bond sur le haut des filets avant de remonter.
Ça fait étanchéité pour éviter l'entrée d'eau, et un peu aussi frein filet.
Phil... a écrit:On dirait la jambe d'un parisien après un match à Saint Étienne....
De là à dire que les parisiens se couchent tout seul, il n'y a
ALLEZ LES VERTS !!
Diabo
... et j'm'en r'sers unDiabo a écrit:
De là à dire que les parisiens se couchent tout seul, il n'y aqu'une jambe, qu'un pas
ALLEZ LES VERTS !!
Salut Palica !
Effectivement j’ai eu ce problème en 2015 mentionné dans ce post
Démontage et loctite indispensables
whitecap
Merci Whitecap, j’avais raté ton intervention . Finalement, ce n’est peut-être pas si rare que ça. Je vais peut-être fusionner, je verrai.
Palica a écrit: Je vais peut-être fusionner, je verrai.
Tu peux fusionner, vu la mine d'infos contenue dans le poste de Whitecap.
Dom a écrit:Palica a écrit: Je vais peut-être fusionner, je verrai.
C'est fait. Whitecap, je me suis permis d'éditer ton titre...
Palica a écrit:Dom a écrit:Palica a écrit: Je vais peut-être fusionner, je verrai.
whitecap
» PROBLEME TIGE AMORTISSEUR TOURNE DANS LE VIDE
» DEMONTAGE AMORTISSEUR FOURCHE EARLES
» des questions sans interêt j'en ai pleins!!!!!
» ressorts amortisseur serie 6/7
» amortisseur arrière série 2
