Roue arrière - piste frein usée
Bonsoir à tous,
Ma petite Louise doit avoir pas mal de kilomètres car elle présente quelques signes d'usure et notamment sur le frein arrière. Voici quelques photos :
Suis pas trop dupe sur les solutions. Je vois bien que ma piste de frein est usée et qu'il faut remplacer le moyeux. Je ne pense pas que c'est ré-alésable.
D'après vous quelles sont les solutions qui existent ?
Drel37
Re: Roue arrière - piste frein usée
Ca ne pose un problème que si ça ne freine plus...
Sinon le seul désagrément, c'est que ça gêne au montage ou démontage de la roue, la garniture butant contre le rebord créé par le creusement de la piste. A la limite tu peux faire sauter ce rebord au tour, et pour chipoter faire regarnir tes garnitures en compensant l'usure de la piste.
Bonsoir,
Ha ! Je m'inquiétais de cette usure pensant que la roue était fichue. Par contre je ne trouve pas de sujet sur ce problème dans le forum.
Je vais faire sauter cette nervure et regarnir mes mâchoires.
Merci du tuyau.
Merci du tuyau.
Drel37
» [R90/S Roue arrière, frein et couple]
» différence axe roue arriere frein a tambour / disque
» [BMW R100 T] Flotteur bocal liquide de frein arrière - feu stop - contacteur frein arrière
» R60/7 roue avant baton flocon de neige, roue arrière rayons
