refection fourche amortisseur avec kit motobins
J'ai entrepris de rénover ma fourche avec un Kit motobins.
J'ai un doute sur le changment du joint noir de l'amortisseur qui est fendu.
Dans le kit motobins il y un joint blanc qui est plus épais voir photo.
Pensez- vous que c'est le bon joint.
Ou va le joint blanc bien plus épais. va t-il au fond du tube de fourche?
Merci,
Steph
Merci,
Steph
steph84
Re: refection fourche amortisseur avec kit motobins
Le premier joint ('noir)est un joint anti bruit qui n'influe en rien sur l'amortissement tu n'est pas obligé de le monter
le joint blanc que tu veux monter en remplacement est également un dispositif anti claquement qui ne se monte pas au même endroit
(il se place en dessous des plongeurs amortisseurs)
la bague sur la photo 2 se monte effectivement en bas des fourreaux
Deuxième pièce
Petite question pour la seconde pièce ?
Le côté arrondi se monte vers le haut ou le bas du tu fourreau de fourche ?
Merci.
Jus.
Merci.
Jus.
JUS45500
voila si cela peut t'aider
http://www.flat-twin-bmw.com/t33562-fourche-serie-5
ernesto31
Côté arrondi vers le bas...
Merci Ernesto.
Merci Ernesto.
JUS45500
» Refection d'amortisseur
» Refection amortisseur Koni
» Réfection amortisseur AV R100T 1980
» Réfection fourche ATE...
» Réfection fourche
» Réfection fourche
