Question jante avant R 100 RS
Après avoir oublié très bêtement d'enlever mon U, un de mes bâtons de jante avant est cassé... Je peux rouler sans soucis : pas de vibrations ni rien d'autre mais bon faut que je change de jante pour que cela soit plus safe. D'autant plus que la jante était d'origine non renforcée donc je me dis qu'au pire je devais la changer... mais putain que ça fait chier.
Du coup je souhaitais savoir si vous aviez des adresses à me conseiller (j'ai déjà regardé le coin coin et ebay) mais surtout si toutes les jantes sont bonnes pour être montées sur mon 100 RS de 78 sachant que j'ai des ATE. Par exemple une jante avant de R 100 peut-elle se monter en lieu et place? Bon ouais je suis pas un pro en mécanique donc ma question est peut-être incongrue...
Dans l'idéal si qq'un connait qq'un qui a une roue avant à céder ce serait génial!
Merci du coup de main!
Stingray
Re: Question jante avant R 100 RS
Les jantes sorties entre 77 et 84 se monteront sans modifs sur ta moto. J'en ai peut-être une qui traîne, je regarde et je te tiens au courant.
» Question sur la jante avant d'un r75/5
» Jante avant /6 ou /7 sur R60/5
» jante avant de 18 sur 100 rt
» REGLAGE DES ROULEMENTS CONIQUES DE ROUE AVANT - JANTE EN ALU
» Voilage roue avant R 100 gs...
