[R90s - 06/75] Montage de culbuteurs postérieurs ?
Mes portées de culbuteurs étant mortes et ces pièces devenant difficiles à trouver, j'en ai trouvées d'occasion à prix correct chez Motorworks (portées refaites ?).
Mes culasses sont des modèles pré 09/1975 :
Voici la culbuterie montée d'origine sur mon modèle 06/1975 :
Et celle achetée chez Motorworks :
Dans le doute, pouvez-vous me confirmer que le montage est possible (à 2/3 dixièmes près, les entraxes sont identiques) ?
Quid de la rondelle du bas qui disparait sur le montage 1976 ?
Faut-il un gabarit pour un montage correct, sinon comment bien placer la portée du culbuteur sur la queue de soupape ?
Merci d'avance.
[PS : je crée un autre fil pour les aiguilles perdues, un classique !]
Merci d'avance.
Fredr90s
Re: [R90s - 06/75] Montage de culbuteurs postérieurs ?
Pour t'aider voici un petit sujet http://www.largiader.com/tech/rockers/
J'ai les mêmes culasses et eu les même soucis pour trouver des culbus et finalement j'ai opté pour ca https://www.motoren-israel.com/product_info.php?info=p200311_Rocker-arms-in-one-piece-steel-rocker-spindle-supports--4pc-.html (bon c'est vrai c'est pas donné mais direct plug'n play)
Voici en detail le support de culbu https://www.motoren-israel.com/product_info.php?info=p442_One-piece-steel-rocker-spindle-supports--5--90S.html
nsa78
je pense que tu peux obtenir le bon jeux , en jouant avec des rondelles de réglages de différentes épaisseurs .
alex
nsa78 a écrit:Pour t'aider voici un petit sujet http://www.largiader.com/tech/rockers/
850 € c'est pas donné en effet, je vais les mettre sur ma liste au père Noël !!! Même prix d'ailleurs que le "Power kit" cylindres + pistons + segments... Va comprendre...
Fredr90s
» [R90S]cliquetis aux culbuteurs .
» [R90S Tiges culbuteurs]
» [R90S Bruit culbuteurs]
» [R90S montage starter]
» R90S débit d'huile important aux culbuteurs
