[R90/S Roulements de boite]
+7
solpie
lolo13
PATOCHE40
Har12
11 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [R90/S Roulements de boite]
super intéressant ce post même si tout cela me dépasse carrément ...
Juste une question con : comment savoir s'il faut "refaire" sa boite ?
La mienne fait un peu un bruit de marche arrière (de voiture moderne) des fois : peut-être normal ? J'ai appris récemment que c'était lié aux pignons à denture droite versus ceux à denture oblique qui font moins de bruit.
Ma première saute parfois mais plutôt une fois de temps en temps ...
Autre élément : mon témoin de point mort est capricieux des fois, surtout à froid (et je suis sur que ce n'est pas un problème électrique)
Merci pour vos lumières !
Pour choisir tes cales, tu as fait comment ?
Tu as juste mesuré le joint ?
As-tu mesuré le dépassement des roulements par rapport au plan de joint du carter de boîte ?
As-tu mesuré la profondeur du logement de chaque roulement dans le cul de boîte ?
solpie a écrit:super intéressant ce post même si tout cela me dépasse carrément ...
Pour "écouter" le bruit d'une BV, c'est pas facile en roulant car le casque atténue les bruits.
Pour voir si les roulements sont bruyants et donc ont un jeu excessif, je mets la moto sur la béquille centrale, je l'enfourche, la démarre et me penche afin de faire basculer la moto sur la roue avant et faire lever la roue arrière.
Je passe rapidement les vitesses et fait tourner la roue arrière à 100 km/h environ, puis je débraye et coupe le contact immédiatement.
Entrainé par l'élan et l'inertie, les arbres de boite de vitesses continuent à tourner et, comme le moteur est éteint, on distingue nettement mieux les bruits de la BV.
Pour les vitesses qui sautent, plusieurs possibilités:
un crabot usé, une fourchette tordue (rare), des roulements qui ont pris un jeu trop important, un problème avec le ressort de verrouillage (mais cela le ferait aussi sur les autres vitesses) et enfin, un axe de la pédale du sélecteur grippé, si tu as une pédale fixée au cadre.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Le Gros Zimm j'attend tes conseils me concernant Pocka est déjà là, mais j'adore vos conflits d'experts
Solpie tu es tombé au bon sujet avec les bons experts, profites en
Har12
J'ai mesuré les logements des roulements dans le cul de boite, j'ai mesuré les roulement qui font 15mm chacun, après je calcule en tenant compte de l'épaisseur du joint, je n'ai pas fait çà tout seul, un ami tourneur est venu m'aider puisqu'il manipule le pied à coulisse mieux que moipockaman a écrit:Pour choisir tes cales, tu as fait comment ?
PS : cependant pour ne pas tout foirer vu que je ne suis pas un pro, après montage comment savoir si la boite est trop serrée ou s'il y a du jeu?
Har12
Har12 a écrit:Solpie tu es tombé au bon sujet avec les bons experts, profites en
Pour sûr !! Mais non rassures toi je vais pas te pourrir ton post plus que ça ... Juste que ça me trotte dans la tête tout ça. Je réfléchis à me trouver une boite d'occaze pour la reconditionner ... A ce moment là je ferais tout comme toi
@le Gros Zimm : Merci !!!!! (et j'imagine qu'il faut pas s'assoir par inadvertance !!!) Mais côté bruit ? Le bruit de marche arrière de bagnole : normal ou pas ?
Ne dis pas çà tu pourri rien du tout, au contraire tu es la bienvenuesolpie a écrit:
Pour le bruit de marche arrière c'est les roulements qui font ce bruit, j'ai la même chose
Har12
Ben tu sais déjà tout depuis avril 2014.Har12 a écrit:Le Gros Zimm j'attend tes conseils me concernant Pocka est déjà là, mais j'adore vos conflits d'experts
Tu y avais déjà démonté ta BV!!!
Et on t'avait donné toues les explications.
Le Gros Zimm tu m'excuseras de poser trop de questions mais je voudrais préciser que la première fois j'avais rien touché sur la boite, j'avais juste ouvert pour enlever la crasse de l'ancienne huile et j'en ai profité pour changer les joints spi et le joint de couvercle sans plus, cette fois je me suis aventuré grâce à vos lumières, j'essaye juste de faire au mieux et tout seul car même mon mécano ne veut pas s'aventurer la dedans, la boite personne ne connait vraiment ici c'est pour çà que je pose et re-pose pratiquement les mêmes questions, c'est tellement chiant de tout monter et de devoir démonter après (surtout la boite !) et j'ai peur de la craquer donc sois un peu patient STP et dis moi juste si c'est exagéré un 0.1mm de plus coté calage et comment reconnaître une boite trop serrée avant de la mettre en placeLe Gros Zimm a écrit:
Har12
Mince donc en gros tu dis que c'est à cause de ce bruit que tu changes tes roulements .... Donc ça veut dire que ça me pend au nez pour bientôt ! ...
Merci et bonne soirée à tous
Har12 a écrit:J'ai mesuré les logements des roulements dans le cul de boite, j'ai mesuré les roulement qui font 15mm chacun, après je calcule en tenant compte de l'épaisseur du joint, je n'ai pas fait çà tout seul, un ami tourneur est venu m'aider puisqu'il manipule le pied à coulisse mieux que moipockaman a écrit:Pour choisir tes cales, tu as fait comment ?
Pour régler la précontrainte de tes roulements, il faut:
mesurer la profondeur des logements des roulements dans le couvercle (cul) de BV. C'est ce que tu as fait.
mesurer le dépassement des roulements (cage externe) par rapport au plan de joint du carter de BV. Pour cela, on utilise généralement un outil spécifique que tu n'as pas, certainement. Mesurer l'épaisseur des roulements ne sert à rien.
Il faut ensuite soustraire la mesure de dépassement des roulements à la mesure de profondeur du couvercle, et tu obtiens la mesure de l'espace à combler par les cales.
Attention, sur le roulement de l'arbre intermédiaire, il faut prendre en considération l'épaisseur du déflecteur.
Le jeu doit être compris entre 5 et 10/100'. Beaucoup se mettent à zéro et donnent le jeu par l'intermédiaire de l'épaisseur du joint.
Les cales ne te permettent pas d'être précis au centième près, tu essaies donc de tomber le plus prés possible du jeu prévu.
Si tu n'as pas l'outil, il existe une méthode empirique qui consiste à mettre du fil d'étain dans le logement des roulements sur le couvercle de BV, de fixer le couvercle sur la BV avec son joint et de le serrer. L'étain va s'écraser entre le roulement et couvercle. Il suffit ensuite de mesurer l'épaisseur de l'étain pour connaitre l'espace entre les deux.
Je ne sais pas si j'ai été clair, il faudrait que je fasses des photos, ce serait beaucoup plus simple à comprendre.
Mais pour cela, il faut que j'ouvre une BV, je n'en ai pas actuellement en chantier. je vais essayer de te faire ça ce week end.
Hoippla, a gruass t'hayma,
Har12 a écrit:Le Gros Zimm tu m'excuseras de poser trop de questions mais je voudrais préciser que la première fois j'avais rien touché sur la boite, j'avais juste ouvert pour enlever la crasse de l'ancienne huile et j'en ai profité pour changer les joints spi et le joint de couvercle sans plus, cette fois je me suis aventuré grâce à vos lumières, j'essaye juste de faire au mieux et tout seul car même mon mécano ne veut pas s'aventurer la dedans, la boite personne ne connait vraiment ici c'est pour çà que je pose et re-pose pratiquement les mêmes questions, c'est tellement chiant de tout monter et de devoir démonter après (surtout la boite !) et j'ai peur de la craquer donc sois un peu patient STP et dis moi juste si c'est exagéré un 0.1mm de plus coté calage et comment reconnaître une boite trop serrée avant de la mettre en placeLe Gros Zimm a écrit:
T'inquiètes, on a tous nos prises de têtes.
On va pas te laisser tomber!
En ce moment, ma prise de tête, c'est de refaire fonctionner un module ABSIII intégral sur une BMW K1200LT.
Ce n'est théoriquement pas réparable, il n'y a aucune documentation technique à disposition chez BMW et je ne trouve aucun renseignement sur le net pour cette moto!
Mais on y arrivera, de gré ou de force!
C'est très clair, heureusement que je l'ai juste fermé la boite et pas encore montée, je vais devoir revoir toutes les mesures, cependant petite rectification, le jeu maximal toléré est 1/10 pas 1/100.
Par contre je n'ai pas envie d'enlever le joint encore une fois au risque de le déchirer et si je mesurais le dépassement des roulements en le gardant, je calcule l'épaisseur des cales à zéro?
Merci beaucoup cher ami
Har12
Har12 a écrit:C'est très clair, heureusement que je l'ai juste fermé la boite et pas encore montée, je vais devoir revoir toutes les mesures, cependant petite rectification, le jeu maximal toléré est 1/10 pas 1/100.
10/100', c'est bien 1/10', non?
Bon çà m'a mis la puce à l'oreille donc j'ai ré-ouvert la boite, pour le joint il fait 0.3 mm avec le pied à coulisse bien serré, on va dire qu'il va s'aplatir en serrant les vis du couvercle, çà fera quoi 0.1 de moins?
Pour la mesure du dépassement des roulements par rapport au plan de joint, j'ai trouvé une astuce, je pose un morceau de verre sur le roulement en question (avec l'aide d'un ami pour maintenir le bout de verre bien fixe) et je mesure, j'espère que c'est une bonne astuce
Har12
Le coup du verre, incroyable!
Il n'y a pas à dire, vous êtes "démerdares" les gars! chapeau!
Avec les cales, mets toi à zéro et considère le joints comme ton jeu de fonctionnement.Tu serras tout prêt de la vérité.
Fais juste attention de prendre appui avec le verre sur la cage extérieure et de tenir les arbres bien droits.
Oui je sais je suis chiant Je viens de me rendre compte d'un truc bébéte, les roulements étanches que j'ai monté du coté du couvercle sur l'arbre primaire et intermédiaire sont étanches des deux cotés (partie rouge détachable) çà doit l’être juste de l’extérieur (coté couvercle) ou des deux cotés? Surtout que sur l'arbre intermédiaire il y a un déflecteur d'huile, d'ailleurs par simple réflexion pourquoi çà doit être étanche?? Plus le roulement est baigné dans l'huile mieux c'est non?
Har12
tu peux mesurer aussi avec la jauge de profondeur du pied à coulisse (qui en est généralement équipé) à condition de poser le cul du pied sur le verre et la jauge sur le plan de joint et de soustraire l'épaisseur du verre bien sur.
à voir si c'est plus pratique...
Pour ce qui est d'être chiant, j'en connais qui te battent largement!Har12 a écrit:Oui je sais je suis chiant Je viens de me rendre compte d'un truc bébéte, les roulements étanches que j'ai monté du coté du couvercle sur l'arbre primaire et intermédiaire sont étanches des deux cotés (partie rouge détachable) çà doit l’être juste de l’extérieur (coté couvercle) ou des deux cotés? Surtout que sur l'arbre intermédiaire il y a un déflecteur d'huile, d'ailleurs par simple réflexion pourquoi çà doit être étanche?? Plus le roulement est baigné dans l'huile mieux c'est non?
Pour les roulements étanches, il faut un seul RSR, et donc un seul côté étanche, tourné vers le couvercle.
Honnêtement je ne connais pas le raison de la présence de ces roulements avec un seul côté étanche dans ces BV.
Généralement, ce type de roulements sont utilisés pour les protéger d'une atmosphère agressive comme la poussière, la boue, etc..
Evidemment, dans notre cas, c'est tout à fait inutile.
Je n'en connais pas la raison.
Je suppose, mais c'est une simple supputation, que cela permet à l'huile de rester plus longtemps "prisonnière" dans la cage du roulement.
Il ne faut pas oublier que la BV contient moins d'un litre d'huile et que le graissage se fait donc par barbotage. Peu être que la projection d'huile n'est pas homogène.
Les déflecteurs ont un usage un peu semblable. Cela fait un peu double emploi.
Comme le disait Pocka, au départ, il n'y avait qu'un RSR. Pourquoi BMW préconise maintenant deux RSR?
Je sais que certains réparateurs montent des roulements sans respecter ni la préconisation du jeu (C3), ni l'étanchéité RSR.
J'ai récemment assisté à la réparation d'une BV de R100GS chez un concessionnaire BMW. Ils ont pris bien moins de précautions que toi et on du facturer leur intervention (je n'ose pas parler de réparation) au prix fort. Qui vivra verra, mais j'ai de gros doutes.
Content de savoir que je ne suis pas chiant, bon bah je vais en profiterLe Gros Zimm a écrit:
Primo quel est ce seul roulement RSR? Sachant que quand j'ai ouvert ma boite y'en avait deux (arbre primaire et intermédiaire).
Secundo si le coté étanche est celui tourné vers le couvercle comment je vais faire pour enlever l'autre coté? Les roulements ont été extrait en soudant des écrous dessus donc plus moyen de les enlever maintenant !
Mais si c'est inutile j'enlève les deux protections coté couvercle et puis c'est tout...
Il me faudra une réponse claire car tout est nickel et je n'attends que çà pour fermer la boite (et ma boite à camembert aussi d'ailleurs) et tout remonter.
Merci Gros Zimm
Har12
Tain, HAR12, finalement t'es chiant! qu'est ce que t'es allé monter des RSR2?
Il faudrait ôter les déflecteurs côté pignon, pas côté couvercle.
Je ne vois pas comment faire maintenant sans tout redémonter?
Mais je suis sur que tu trouveras une solution ingénieuse.
Quant à la boite à camembert, ouvres là de temps en temps quand même, ne serais-ce que pour tes trucs et astuces.
Tu vois pourquoi je préfère être chiant? Mieux vaut être chiant et conserver sa boite, si j'avais pas posé autant de questions j'aurais ouvert un post "Combien coûte une boite d'occase" ! Bon bref, je vais me démerder pour les protections des roulements.
Ah tant qu'on y est, voilà le résultat de mes mesures, au cas ou çà vous intéresse même pour une simple comparaison:
Dépassements des roulements par rapport au plan de joint :
-Arbre primaire : 14.2
-Arbre intermédiaire : 14.35
-Arbre secondaire : 14.8
Profondeur des logements dans le couvercle :
-Arbre primaire : 15.2
-Arbre intermédiaire : 15.4
-Arbre secondaire : 15.6
Donc les cales dans l'ordre sont : 1mm, 0.5mm (+déflecteur) et 0.8mm.
A la prochaine ouverture de boite "à camembert" très bientôt
Har12
J'ai suivi le fil avec beaucoup d'intérêt.
J'ai trouvé une boite d'occase et je vais m'y coller pour apprendre.
A quoi ressemble les cales et ou vous les procurez vous?
tak
J'ai tout remis à l'endroit, tout fait comme il se doit, non seulement la moto ne tiens pas le ralenti je ne sais pour quelle putain de raison mais la première rate encore et il y a encore un peu de bruit (qui disparaît en tirant sur l'embrayage), j'avais pourtant vérifié auprès de mon tourneur pour ce qui est des pignons, il m'a dit qu'ils sont comme neufs !!!
Je suis découragé à fond, j'ai passé tout l'aprém à l'atelier à peaufiner et tout monter
Har12
Cent fois sur le métier!
Mon pauvre ami, tu n'as pas le choix, faut re démonter!
Tu as du passer à côté de quelque chose.
Que se passe t'il exactement quand tu passes la première?
Elle refuse de rentrer ou elle "saute" une fois enclenchée?
Quant au bruit qui disparait quand tu embrayes, c'est parce que les arbres de la BV ne sont plus entrainées par le moteur.
Ta BV a certainement un jeu excessif quelque part.
Allez courage, redépose ta BV et on va essayer de la refaire à plusieurs milliers de kms, l'un de l'autre, pas à pas.
Tu va voir, ça va aller nettement plus vite que la première fois parce maintenant tu sais ce qu'il y a dedans.
Pour le ralenti, on verra plus tard.
courage HAR12,
courage HAR12,
Les cales sont de simples rondelles, d'épaisseurs différentes (4 de mémoire).tak a écrit:A quoi ressemble les cales et ou vous les procurez vous?
Dispos chez tout concessionnaire BM ou sur les sites de VPC.
» Roulements boite R100GS
» changement des roulements de boite
» Cherche références des roulements de boîte R60/6
» Dimension roulements de boite et joints ?
» inventaire roulements boite serie 6
Page 3 sur 4
