En live............!!!
+52
Royal Enfileur
J.marc
fondu-21
flatmanu
srv
christobou
titiflat
Tom31
tcherpeti
bip bip
Stan
montagnard67
Lolo49
tortilla
flo.90/6
Motocine
Savate
BernardP
L'Ankou
moumouille49
calendos
caramba
Lippo
whitecap
flatouille-68
Looping
NADIR
cascaboulon
L'arverne
Gandalf2
bib
alfred_grouniache
DJEFF
56 participants
Page 35 sur 40
Page 35 sur 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: En live............!!!
Au fait, j'ai oublié de vous dire, je vais m'inscrire à la coupe Kawa.
T'aurais pas vu ma lime? Celle dont je me servais quand tu es arrivé. On a bu les apéros, après je me souviens plus bien.
Faudrait voir à changer tes ressorts de rappel de béquille centrale surtout. Sont trop faiblards.
Sur circuit, et encore...
Vu le comportement de ce véhicule dans les virages , cela relève d'un authentique exploit en matière de sport mécanique.
Non non.......bien chargé, ça le fait plus facilement.
De toute façon, vous pouvez vous moquer, depuis que je roule en Kawa j'ai les épaules larges.......
Tiens, je continue à ranger.
Méfiez vous ! je me suis arrêté chez un Gitan l'autre jour, il m'a fait boire et ensuite il m'a collé une pioche dans les mains, une histoire de piscine à creuser.
Au bout de trois heures j'avais des ampoules plein les pattes et il m'a laissé repartir, mais c'était chaud.....
En plus il a des chats qui m'ont sauté dessus !
Ouais, la vie est courte et puis c'est une vrai moto à deux roues.
Qui se transforme en C1 quand il pleut.
Pfffffffffffff.........hier, une bonne heure avant de décoller le 2ème côté du K81 rincé de ma Kawa.
(Même avec les 200 kgs du scoot arc bouté sur sa latérale, et des bonnes giclées de liquide à vaisselle, ça ne suffisait pas).
Et ensuite, au remontage, faut passer la valve coudée......pas évident non plus.
'Tain, je préférais la roue de 21 de la G/S !
Par contre, Pneus-Online c'est top : 3 jours entre la commande et la livraison des pneus.
pneu collé, si tu n'as pas de machine à pneu, la solution c'est l'étau (de belle taille quand même) avec un mors doux pour protéger la jante.
Après, K81 tu cherches un peu quand même, quelle idée de mettre des pneus pareils..
Merci pour la solution (j'ai fini par l'avoir avec mes petits bras, mais Pfffff......)
Pour les K81, ce sont les pneus d'origine. Mais bon, bien meilleure adhérence que les anciens.
Oui en effet, je ne parlais pas des performances mais de la facilité de montage.
Pneus pour petits bras ou feignants dans mon genre qui montent comme dans du beurre: bridgestone bt45 ou continental ContiGo
Parfois il veux pas mieux mettre 15e pour le faire démonter et remonter par un pro équipé que de risquer d'abimer la jante ou pire de se blesser ?
Mais chacun fait comme il veut.
DJEFF
L'étau c'est pas top, le pneu glisse, fais toi un décolle pneu basique dans un coin de ton atelier, replié ça prend la place d'un balai, si tu veux je t'envoie une photo du mien, c'est le même principe que les bouche bouteilles. Quoique tu connaisses mieux la façon de les déboucher.
C'est vrai. Mais d'habitude ça va bien mieux.DJEFF a écrit:Parfois il veux pas mieux mettre 15e pour le faire démonter et remonter par un pro équipé que de risquer d'abimer la jante ou pire de se blesser ?
Pour les pneus, j'ai commandé des Michelin Pilot Activ, on verra.....
Richard : oui, ton truc m'intéresse (photo quand tu auras le temps, mais je crois que je me souviens du principe) De toute façon je vais attendre un peu pour le pneu avant.
J'utilise une paire de ça :
une paire serre-joints de maçonnerie un brin modifié maison.
Avec ça, rien ne me résiste et pourtant la 11½GS n'a pas envie de lâcher ses baskets facilement !
Gagné !
J'ai été voir un ami, qui effectivement m'a prêté des serre-joints. Pas pour décoller le pneu, c'était fait, mais pour écarter suffisamment le pneu pour passer cette rontodju de valve coudée.....A deux c'est mieux !
Merci pour les conseils !
Moi, je fais avec une bêche. Tu la met alignée contre la jante sur le pneu et tu montes dessus. Rarement qu'il résiste le machin noir... Si en plus t'as les bottes en caoutchouc, t'as le look, coco !
» En live............!!!
Page 35 sur 40
