portée des soupapes sur les sièges
salut a tous,
j'ai acheté récemment d'occase une culasse de 75/5 donnée pour neuve (elle en a l'air), et en la regardant de plus pres, je constate que la zone de portée des soupapes sur les sièges est peu large : a l'échappement, 1mm contre 2 attendus d'apres la rtm.
alors question : grave, faut rectifier et pas monter comme ca ?
pas grave on s'en fout,du moment que c'est étanche ?
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Re: portée des soupapes sur les sièges
Normalement, c'es vrai que c'est mieux d'avoir un peu plus sur la portée d'échappement, genre 1.5mm.
Il faut savoir que plus le siège est fin, et meilleure est l'étanchéité. Par contre, le refroidissement de la soupape est un peu moindre.
donc a te lire, je remonte comme ca ?
chercher un rectifieur juste pou ca, ca fait un peu ch... !
pierval08
Help pockaman je viens de remonter lzs soupapes de l autre est ce que je remonte comme ca a ton avis ?
pierval08
salut a tous,
je me permets d'insister un peu, je ne sais pas quoi faire avec ces petites portées... je risque quoi a remonter comme ca ?
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
Moi je contrôlerai l'étanchéité après un petit rodage,et si c'est bon ,je remonte.
bon ben je crois que je vais faire ca. je n'ai pas compris le risque que je cours a n'avoir une portée que d'1 mm au lieu de 2, mais bon.
le seul truc chiant, c'est que c'est pour le side, et que bien sur c'est celle de droite. du coup, si je dois redémonter, ca fait un peu ch...
a gauche, je me serais posé moins de questions !
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
pierval08 a écrit:bon ben je crois que je vais faire ca. je n'ai pas compris le risque que je cours a n'avoir une portée que d'1 mm au lieu de 2, mais bon.
a +
pierre
A ta place, je remonterais ça sans crainte. C'est neuf, c'est bien.
Si tu mets des soupapes, il vaut mieux les rôder .
tres bien. j'ai des soupapes neuves aussi, je les ai rodées, j'ai une belle trace régulière...
allez hop !
a +
pierre
allez hop !
a +
pierre
pierval08
Il faut tester l étanchéité culasse retournée ,avec de l essence .
En 35 ans, les vis supérieures de fourche ont eu le temps d'être remplacées...
jpd a écrit:Il faut tester l étanchéité culasse retournée ,avec de l essence .
J'ai fait récemment cette manip sur un autre moteur, d'abord avec du white spirit, puis avec de l'essence. J'avais bouché le puits de bougie avec une bonne bougie.....après elle marchait moins bien, je suppose que sa céramique n'avait pas apprécié l’indigestion d'hydrocarbures?
» présentation et première question
» Une réparation des sièges de soupapes
» angles sièges de soupapes
» sièges de soupapes à changer ?
» léger bruit metallique aux soupapes. Jeu aux soupapes vérifié
