Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Une réparation des sièges de soupapes
Une réparation des sièges de soupapes Empty Une réparation des sièges de soupapes
Message  marc D Ven 24 Nov 2017 - 9:15
Bonjour.
Cette question me travaillait, d'autant que j'ai été confronté ces derniers temps à la réparation de culasses en très mauvais état. Généralement, une bonne rectif permet de sauver les sièges mais pas toujours...
D'autre part, j'ai eu le retour d'une mauvaise réparation, alors, pourquoi pas le faire soi même.
Çà y est, ça marche! Voici quelques photos, ce n'est finalement pas si compliqué!
Une réparation des sièges de soupapes Img_2010
Tout d'abord (merci Pocka pour tes conseils) souder au TIG une vielle soupape sur le guide, chauffer la culasse à 250 puis taper sur le siège. Après un bon nettoyage, hop, dans le four de nouveau.
Une réparation des sièges de soupapes Img_2011
Ensuite, je mets aux bonnes dimensions (avec les angles) le nouveau guide en prévoyant 0.15 à 0.2 de serrage dans la culasse.
Mettre le guide au congélo. Avant de le monter, il faudra le refroidir encore à la bombe réfrigérante à l'azote.
Une réparation des sièges de soupapes Img_2012
Culasse chaude et siège froid, ce dernier rentre bien, faut tout de même être prudent.
Centrage ensuite pour le fraisage à 45°
Une réparation des sièges de soupapes Img_2013
Et voilà le travail!
Encore une belle journée!
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Une réparation des sièges de soupapes Empty Re: Une réparation des sièges de soupapes
Message  ffrd Ven 24 Nov 2017 - 14:21
Salut  coucou
tu dis -je te cite- "Ensuite, je mets aux bonnes dimensions (avec les angles) le nouveau guide en prévoyant 0.15 à 0.2 de serrage dans la culasse.
Mettre le guide au congélo. Avant de le monter, il faudra le refroidir encore à la bombe réfrigérante à l'azote".
C'est la pièce sur la tête de ton marteau le guide ?
saispas
Avec un congélo à -18° et une culasse à 250° tu obtiens un serrage requis ?
Merci par avance d'éclairer ma lanterne.
Message  marc D Ven 24 Nov 2017 - 14:40
Oui, c'est ça. J'achète sur le net des sièges que je réusine ensuite au tour pour leur donner les cotes adéquates.
le congélo refroidit à -18 et je refroidis ensuite encore plus pour que la pièce usinée se rétracte encore et rentre dans le logement qui a été préalablement agrandit par la chauffe.
marc D
marc D
Message  ffrd Ven 24 Nov 2017 - 14:49
Merci de ces précisions. bien
Tu t'es pas mélangé les doigts sur le clavier entre guide et siège de soupape ?
Enfin, les spécialistes sauront rectifier  confus
Perso je soustraite à une société spécialisée.
Le refroidissement se fait a l'azote liquide (j'avais posté la dessus suite a des déboires du côté des sièges).
les trois angles (et autres selon...) sont taillés une fois le siège sertis dans la culasse.
biker
Message  marc D Ven 24 Nov 2017 - 15:01
Si, tu as raison, je me suis emmêlé les pédales.
Tu as aussi raison en ce qui concerne les 3 angles, j'en fait deux sur le tour en reprenant le siège dans des mors "doux"  à l'outil pour aléser.
L'angle de 45 à été fait à la rectifieuse (tu vois sur la photo le centrage) une fois que le siège était placé.
marc D
marc D
Message  Tom31 Ven 24 Nov 2017 - 16:51
Si vous avez de bonnes adresses pour un bon travail à un bon prix, je dois également refaire mes guides/soupapes...
Tom31
Tom31
Message  marc D Sam 25 Nov 2017 - 10:20
Tom31 a écrit:Si vous avez de bonnes adresses pour un bon travail à un bon prix, je dois également refaire mes guides/soupapes...
Contacte moi en MP ou appelle moi sur le 0651060625, on en parlera.Une réparation des sièges de soupapes 810249
marc D
marc D
Message  Mick13 Sam 25 Nov 2017 - 11:35
Beau boulot bien
Message  marc D Sam 25 Nov 2017 - 11:57
Merci. Je dois dire que je suis vraiment content d'avoir tenté ce coup là!
marc D
marc D
Message  marc D Lun 27 Nov 2017 - 14:00
Pour ceux qui veulent se lancer, voici les ébauches que j'ai acheté sur le net chez Technidiscount pour réparer d'autres sièges.
Elles devraient supporter le E10.
Une réparation des sièges de soupapes Img_2014
marc D
marc D
