Taux de compression R90/6
+9
lolo13
Har12
alfred_grouniache
zab
13 participants
Re: Taux de compression R90/6
Je viens de mesurer la compression à l'instant : cylindre gauche 125 psi (soit 8,61 bar), cylindre droit 130 psi (soit 8,96 bar), dois-je m'inquiéter? Tout a été refait, je ne vois pas pourquoi j'ai une faible compression, sachant que pour une 90S ça doit être entre 9,5 et 10 bar !!
Har12
entre 8.5 et 10 = normale (c'est valable pour la 90S?) d'autant plus que le terme "Normale" ne me convient pas, je veux qu'elle soit bonne.ffrd a écrit:bonne = 10 bar
normale = 8.5 à 10 bar
mauvaise = en dessous de 8.5 bar
Le taux de compression c'est le produit de V+v/v.
9 pour la R90/6
9.5 pour la R90S.
PS : Il est à noter pour ceux qui n'ont pas suivi les différentes étapes de ma restauration, que les pistons/segments/axes sont neufs (pièces d'origine), cylindres réalésés en première cote, soupapes rodées, guides soupapes neufs pour le cylindre droit, bielles changées (bonne occasion), bagues, coussinets et vis de bielles neufs.
Har12
J'ai fais un peu plus que 1700 bornes jusque là, normalement à 1500 c'est bon, mais j'appuie pas sur le moteur, j'ai augmenté la vitesse petit à petit et j'ai jamais dépassé 130km/h (une seule fois d'ailleurs) le reste je suis toujours a 100km/h et quelques rares fois à 120...
Har12
Roule encore 1000/2000 bornes et reprend tes compressions.
Elles devraient être supérieures.
Donc pas de raison de m'affoler? Franchement avec tout le temps et le fric que j'ai investit, çà me serait fatal de constater qu'il y a un truc défaillant, çà va me terrasser littéralement...
Har12
Je me permets de déterrer, j'ai fait hier une prise de compression sur une 90/6.
Moteur chaud, carbus démonter mais je n'ai démonter et mis à la masse qu'une bougie à la fois, la droite restant dans sa culasse et dans son antiparasite pendant la prise de compression gauche et inversement.
Boulette ou pas? Cela fausse-t- il le résultat ( 10,3 à gauche et 10,5 à droite, ça me va bien à moi ).
flat71
Bon, je viens de renouveler l'opération, même condition, moteur chaud et carbus démonter mais cette fois j'ai démonter et mis à la masse les 2 bougies en même temps.
Résultat satisfaisant, un peu mieux même que la dernière fois, 10,4 à gauche et 10,8 à droite. Toutefois la différence viens peut-être de mon compressiometre qui n'est sans doute pas des plus performant.
flat71
Je viens de prendre mes taux de compressions sur un R60/6
moteur froid carbu demontés cyl gauche 8 bars
cyl droit 8 bars
moteur chaud carbu fermés cyl gauche 4.5 bars
cyl droit 4.5 bars
moteur chaud cabu ouvert cyl gauche 10 bars
cyl droit 10 bars
en remettant mes vieux joints de culasse apres demontage en plus , me reste plus qu a recommander des joints neuf
cyl droit 8 bars
cyl droit 4.5 bars
cyl droit 10 bars
Heyrick
» Taux de compression R100 RT1
» Quel est le taux de compression d'une R60/2
» augmenter le taux de compression
» Taux de compression et inflamation du mélange
» taux de CO ?
» taux de CO ?
