fixations cables batterie???
tiens une dernière petite question et puis après promis j'arrête avez vous une fixation plus simple et fiable que de dévisser l'écrou des cosses batterie?
coyote
Re: fixations cables batterie???
merci luc par simplicité genre molette ou papillon mais en haut de la batterie.je souhaite y brancher un chargeur permanent et vais être amené à oter une cosse régulièrement.
coyote
pas forcement, regarde bien la photo
j'ai mis ça sur ma bécane plus la peine de tout débrancher pour charger, ou brancher pinces, allume cigare (mâle ou femelle)
je l'ai acheté dans un magasin SUZUKI, peut-être ailleurs?
LULU T100
Ben non , inutile de débrancher une cosse à chaque fois.
Le mieux c'est que tu tires 2 fils directement de ta batterie ( un + et un - ) reliés à une prise femelle .
Quand tu ne charges pas , tu caches cette prise derrière le ...cache .
Et sur ton chargeur tu mets la prise équivalente en mâle .
d'accord, je pensai que le fait de charger cables branchés ça pouvait endommager le pont diode par exemple.génial je vais me bricoler un ptit raccord/fiche. merci à vous
coyote
généralement si tu achètes un optimate ,tu as le choix de pouvoir soit brancher des pinces crocodiles au bornes
de ta batterie,soit dans le kit fourni d'adapter une fiche qui ira se brancher dans une prise genre allume cigare que
tu fixera sur ta moto
Invité- Invité
A vérifier quand même ,, mais je l'ai vu sur la RS de Patj par exemple ...coyote45 a écrit:d'accord, je pensai que le fait de charger cables branchés ça pouvait endommager le pont diode par exemple
Par contre ne faut -il pas ouvrir les bouchons quand ça charge ?
par expérience je sais qu'il faut éviter que sa rejette par le tuyau du trop plein de batterie ( avec acide et eau distillée ) aussi non ,gare aux dégats de l'acide sur les parties du cadre et du moteur
t'as pas ce problème avec une batterie au gel
Invité- Invité
Moi perso j'ai une batterie au gel avec une prise type mini allume-cigare sur le cache latéral.C'est nickel,je peux mettre en charge en 2s.Le chargeur est un BM.J'aurais sûrement pût trouver moins cher mais comme la prise était un accessoire BM j'ai pas voulu m'emmerder ni prendre de risque.
Royal Enfileur
0ter les bouchons, c'est sûr, un papier journal sur la batterie
pour eviter tout dégats de l'acide , j'ai monté un recipient adequat, sur pas mal de sites accessoires moto"battery acid catch tank"
LULU T100
» cables de batterie sur mesure
» Charge batterie kawa 900 Vulcan .Démarrage avec cables.
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» pot R 80 G/S -Fixations?
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
