changement de bougies
steph84
J'ai démonté mes bougies afin de les changer car ma moto a du mal à démarrer à froid. Celles montées dessus sont des bougies bosch wr8dc4 .
Pensez-vous qu'il faut remonter les mêmes car sur les sites je ne les trouves pas.
Et comme je ne comprend pas trop ce que représente les indices inscrits dessus .
Quelles bougies me préconiseriez-vous?
J'ai une BMW r 100 rt de 1979.
Merci, bonne soirée.
steph84
Re: changement de bougies
http://www.roule-toujours.com/boutique/liste_produits.cfm?type=4&code_lg=lg_fr&num=14
W7DC
W7DC
nix gut ...Pour les 1000, R100RT, c'est bien les W7DC ! ( Devenues Bosch WR7DC semble t'il,sous réserves)
gaspard
gaspard a écrit: nix gut ...Pour les 1000, R100RT, c'est bien les W7DC ! ( Devenues Bosch WR7DC semble t'il,sous réserves)
C'était déjà des Bosch, ce ne sont pas devenu des WR quelque chose, le R veut juste dire qu'il y a une résistance intégrée. Ca permet de diminuer la résistance de l'antiparasite. Si on utilise les bougies résistives avec un antiparasite ayant déjà une forte résistance interne (10Kohm par exemple), l'étincelle sera moins puissante. Mais ça ne se sentira pas à la conduite.
Les bougies non résistives chez Bosch pour nos flats sont devenues assez rares, mais les résistives fonctionnent très bien.
Ensuite, le chiffre, c'est l'indice thermique.
Chez Bosch, plus il est élevé, plus la bougie est dite chaude, elle va moins dissiper la chaleur. Plus il est faible, plus la bougie est dite froide, elle va plus dissiper la chaleur.
Attention, ce serait trop simple, chez NGK, c'est l'inverse, plus l'indice thermique est elévé, plus la bougie est froide.
Bref, en Bosch, pour les 500, 600 et 1000cc, il faut des bougies WR5DC, pour les 750 et 800, il faut des WR7DC, et pour les 900 il faut des WR6DC.
voir chez ngk pour les conseils de dimensionnement
attention à bien souffler tes puits AVANT de démonter !
Flo mamie Jo
Flo mamie Jo
flo mamie Jo
» Changement de bougies sur GS 1200 DOHC jusqu'à 2013
» bougies NGK (correspondances catalogue 87/88)
» Bougies R 50 .
» bougies
» Bougies NGK - R65
» Bougies R 50 .
» bougies
» Bougies NGK - R65
