Alors, c'est quoi ce truc ?
+20
Philenmob
joe-flat
pool-pgo
Fredr90s
Nysroch
Motocine
sidefrancois
Skill
L'arverne
DJEFF
Looping
24 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Alors, c'est quoi ce truc ?
+1Phil... a écrit:Motocine a écrit:Les segments doivent être durs à trouver sans parler du bloc
bin mon pote a eu un coup de bol terrible de tomber sur des pièces neuves,
qu'un allemand gardait parce que c'est hyper rare,
mais comme les pin pins amateurs de ce genre de joyeusetés sont encore plus "hyper rares",
mon pote a eu de quoi faire un moteur neuf pour une misère et a décidé de restaurer ce Hercules...
voilà l'histoire.
La sauvegarde du patrimoine technique mérite le plus grand respect
Motocine
AJS 18S 1954 , deuxième vis en partant de la droite et en roulant à gauche. vu de 3/4 dessous.Francesco a écrit:J'aurais dit Triumph, mais c'est pareil.Mick13 a écrit:
La 2eme photo, vis d'embrayage BSA ?
Ce petit jeu me rappelle ma jeunesse. Lorsque j'avais 8 -10 ans (je vous laisse faire le calcul) mes potes du quartier se retournaient vers moi pour identifier telle ou telle moto soit au bruit soit devant un tas de pièces en vrac .nortonton a écrit:AJS 18S 1954 , deuxième vis en partant de la droite et en roulant à gauche. vu de 3/4 dessous.Francesco a écrit:J'aurais dit Triumph, mais c'est pareil.Mick13 a écrit:
Motocine
Le moteur Wankel n'emploie pas un vilebrequin/bielle en tant que tel pour convertir un mouvement linéaire (piston dans le cylindre) en rotation.
Il emploie un "piston" déjà en rotation dans le cylindre.
Ce piston est de forme triangulaire et se place dans une chambre "ovoïde". Ceci détermine 3 cavités entre piston et cylindre de volume différent. En conséquence, le passage d'une cavité à la suivante durant le rotation du piston produit des variations de volume (compression, détente après explosion, etc...) des lumières judicieusement disposées servent à l'admission et à l'échappement. Entre ces lumières se situe la bougie qui met le feu aux poudres.
Ce concept a été développé pour "améliorer" le rendement de conversion translation/rotation du moteur classique. Et aussi pour réduire bruit et vibrations (là, ça marche pas mal du tout)
LE moteur Wankel souffre de deux problèmes majeurs:
1) le rendement de l'explosion sur le piston triangulaire (qui le force à tourner) est moins efficace que celui sur la face plane du piston classique qui le force à descendre. Mais ce rendement n'est pas trop mauvais quand même.
2) le GROS problème du moteur Wankel est celui de ses segments. Afin de faire l'étancheïté entre les trois chambres, les arêtes du piston portent 3 racleurs qui frottent sur le cylindre ovoïde. Ils sont donc situés au plus loin de l'axe de rotation puisqu'au bout du piston. Ceci génère un couple de frottement très important (couple = force x distance) et donc une perte de rendement très élevée. Donc un rendement final minable du moteur ce qui implique une consommation énorme (Citroën avait produit quelques GS "birotor" destinées à tester, au main de clients sélectionnés, le concept. Ces clients se sont plaints d'une conso pouvant aller jusqu'à 35 litre au 100... )
Les japonais de Mazda avec le coupé RX7 (identique au moteur près au MX7) ont réussi à en faire une version à peu près potable, mais à la conso élevée en travaillant beaucoup sur les surfaces du cylindre et le matériel des segments au prix d'un entretien plus élevé. Ils ont gardé le RX7 quelques années au catalogue car le critère conso n'est pas prépondérant sur un véhicule de loisir. Mais ils ont eux aussi abandonné...
Vous trouverez pas mal d'infos sur le Web sur les moteurs Wankel car les Teutons ont fait pas mal de lobbying sur celui ci... Je crois même que la RMT avait sorti une étude pour le cabriolet Mazda.
et pourquoi pas une came servant a une mitrailleuse tirant au travers de l'hélice d'un avion ......... je ne sais pas pourquoi je pense à ça mais ce système de tir m'a toujours intrigué .........
flatmanu
Non c'est plus réçent j'ai pas 70 ans moi.nortonton a écrit:AJS 18S 1954 , deuxième vis en partant de la droite et en roulant à gauche. vu de 3/4 dessous.Francesco a écrit:J'aurais dit Triumph, mais c'est pareil.Mick13 a écrit:
Année 80.
Mais c'était certainement monté sur plusieurs modèles.
DJEFF
J'aurais tendance à penser à une visse de fixation de trail 50 cc Peugeot XP des années 80. (ou peut être de trail Peugeot X125 LC Peugeot) ...
christobou
christobou a écrit:J'aurais tendance à penser à une visse de fixation de trail 50 cc Peugeot XP des années 80. (ou peut être de trail Peugeot X125 LC Peugeot) ...
C'était facile en cherchant "un peu" pigeot 125 xlc (ou X125lc) une des 4 vis qui sert à régler la pression des ressort d'embrayage.
C'est un moteur Gilera donc commun avec quelques 125 de cette marque.
J'en ai des plus dur dans le genre, mais je vais pas vous gonfler avec mes mobs, déjà que j'avais mis la dose avec le KK.
DJEFF
» C'est quoi ce truc ?
» c'est quoi ce truc ?
» Contrôle technique pour les 2 roues.
» Images de vos vieux Flats et vieux ponts...
Page 4 sur 4
