[R100S] Logos sur carter moteur
Bonjour à tous.
Je dois recoller les logos R100S sur le moteur de mon flat de chaque côté.
Pouvez-vous m'indiquer quelle colle je dois utiliser et d'une manière générale quelle technique je dois adopter (s'il y en a une en particulier).
Merci.
Merci.
NONO34
Re: [R100S] Logos sur carter moteur
perso j'ai recollé les miens avec de la colle néoprène, ça tient depuis deux ans.
j'avais essayer l'epoxy sur ma 90S, ça ne tenait pas ... Du coup, neoprène depuis des années
Oui c'est mieux,c'est moins cassant . Faut tartiner le support et le sigle, attendre que ça soit presque sec au doigt
et appuyer, faut prendre les repères avant car ça se rectifie pas trop ,avec du sparadra par exple .
Ca empèche pas de mettre une goutte d'araldite au centre au dernier moment.
gaspard
» Alignement carter boite de vitesse / carter moteur
» [R100S] Vis de carter d'huile qui lâchent...
» [R100S] question bete sur la vis sur le carter embrayage
» CARTER MOTEUR BMW R45/R65
» carter huile moteur
