Entrainement compte tour
+6
joe-flat
Benoit 67
bobymail
10 participants
Bonsoir les flatistes
Je poursuis le remontage de mon r60/7 et 2 choses me tracassent.La premiere c'est qu'à l'endroit où l'on raccorde theoriquement le compte tour sur le carter de distridution,celui ci est plein,non perçé,on voit bien le bosselage dans l'alu mais pas de trou,comme si c'etait en option !!!Avez vous déja vu ça?Aurais je le mauvais carter (d'une ancienne generation sans compte tour)?Existe t il d'autre type d'entrainement de compte tour situe ailleurs sur le moteur?Second point,les relais de demarreur sont ils tous du meme type car le mien parait petit (du type cubique) et 3 fils d'un bon diametre arrivent vers ce dernier sans emplacement disponible pour les connecter.Voila pour ce soir,c'est copieux comme questions et peut etre mal expliqué donc n'hesitez pas pour plus de renseignements.Merci à vous.
Laurent
Laurent
bobymail
Re: Entrainement compte tour
Il y a eu plusieurs types de carter de distribution, celui que tu as dois certainement être pour une version postérieure, vu que les comptes-tours étaient électronique après 78 je crois.
Donc soit tu changes ton carter, soit le compte-tours.
Le relais de démarrage, ça doit être normal, le mien est aussi petit, il a pas besoin d'être très gros.
lou a écrit:C'est pas un compte tour électronique donc sans cable sur ta mob ?
Pas d'origine Lou, mais ça se monte facilement...
oggy a écrit:Pas d'origine Lou, mais ça se monte facilement...
T'es sur ? il me semble bien que c'est électronique d'origine sur la 60/7. il faudrait voir la rmt.
Electronique sur série 7, sûr !
Prise sur la bobine droite mais je sais plus où !
Benoit 67
ma 60/7 a un compte tours electronique et le pignon inf. de distrib n'est pas prevu pour entrainer un cable
joe-flat
Donc je suppose que sur le compte tour il n'y a pas d'emplacement où visser l'entrainement mecanique?Car sur mon bloc compteur,j'en ai un.
bobymail
Il y a du avoir une bidouille dans le passé de ta mob...
Soit c'est une des toutes premières série 7 et c'est le carter qui n'est pas le bon , soit c'est une des suivantes et là c'est le compte tour qui ne correspond pas...
Ouais,tu aurais bien mis dans le mille Lou!!!Donc pour resumer ou je rachete un bloc compteur (tarif:1 oeuil et 1 bras) ou je réouvre mon moteur pour changer le carter de distribution apres bien sur avoir verifié la presence de l'entraineur interne.Existe t il un moyen de verifier que la moto est equipée pour faire fonctionner un compte tour electronique(genre sur le faisceau)?
bobymail
Tu aurais bien mis dans le mille Lou !!!Existe t il,à ta connaissance,un moyen de verifier la presence du systeme faisant fonctionner le compte tour electronique(faisceau peut etre)?
bobymail
de quelle couleur est l'aiguille de ton compte tour ?
sur la mienne, elle est blanche.
joe-flat
Là ça dépasse mes connaissances , n'ayant pas de compte tour electronique sur mes mobs , patience , les réponses vont arriver ..
Et la couleur de l'aiguille de ton compteur de vitesse ?
Sur la mienne, c'était un mécanique mais je l'ai remplacé par un électronique.
Comme sur mes deux série 6 , et mécaniques..bobymail a écrit:Sur le mien l'aiguille est jaune orangé
Donc en théorie, ton carter a du être changé en cours de route.
Ca se trouve sur ebay assez facilement.
Y a peut-être moyen de vérifier en rentrant ton numéro de série sur realoem.
compteur serie 6
compteur serie 7
le trait noir dans la zone rouge est different entre un s/6 et un s/7
compteur serie 7
joe-flat
Ce que tu dois faire c'est entrer ton numéro de moteur sur ce site ( la case "Or enter the VIN" ) et examiner les schémas concernant le carter , s'il y a des cables ou non , etc... ....--->
comme les premières série 6 qui avaient les blocs moteur de série 5, ce qui complique la chose d'avoir un flat en pleine mutationoggy a écrit:Les premières série 7, avaient les compteurs de série 6.
même problème pour les premières RT1
joe-flat
allumeur à cassette = pas de pignon pou rentrainer le cable = compte tour electronique
allumeur entrainé par l'aac en direct = compte tour mecanique
popov1100
J'aime bien les interventions de popov - trop rares toutefois - précises , concises , claires......
» Entrainement compte-tour(s)[R100/S 77]
» Démontage entrainement de compte tour mécanique
» compte tour monolever
» compteur qui ne compte plus et compte tour en vacances
» Compte tour de ma G/S
