(r100r) chargeur batterie
pollux69
ernest
Petite question: pour maintenir la charge de la batterie avec acide et bouchons, faut-il enlever les bouchons?
A bientôt
A bientôt
ernest
Re: (r100r) chargeur batterie
C'est mieux.
Mais pas la peine de les enlever, suffit de les dévisser un peu.
si c'est pour un "maintien de charge" ,inutile de défaire les bouchons
avec un chargeur "intelligent"
pollux69
Ben je vais peut être faire hurler mais enlever les bouchons et les dévisser ne sert à rien puisque tout les éléments sont à la P.A par le reniflard de batterie. En fait enlever les bouchons ne sert qu'à éventuellement peser l'acide de chaque élément ou éventuellement vérifier les niveaux et surveiller le bouillonnement (signe de fin de charge dois je le rappeler ).
Je hurle donc.PATOCHE40 a écrit:Ben je vais peut être faire hurler mais enlever les bouchons et les dévisser ne sert à rien puisque tout les éléments sont à la P.A par le reniflard de batterie. En fait enlever les bouchons ne sert qu'à éventuellement peser l'acide de chaque élément ou éventuellement vérifier les niveaux et surveiller le bouillonnement (signe de fin de charge dois je le rappeler ).
Que je suis d'accord avec toi.
PATOCHE40 a écrit:..... enlever les bouchons et les dévisser ne sert à rien puisque tout les éléments sont à la P.A par le reniflard de batterie. ....
ERREUR!
D'ailleurs moi quand je roule sur ma bécane, chaque fois que le voyant de charge s'éteint, donc que ça charge, je dévisse les bouchons de ma batterie et je les revisse chaque fois que le voyant se rallume.
Henri a écrit:PATOCHE40 a écrit:..... enlever les bouchons et les dévisser ne sert à rien puisque tout les éléments sont à la P.A par le reniflard de batterie. ....
ERREUR!
En dévissant le bouchon de valve de la roue arrière, on obtient le même effet !
» Chargeur de batterie
» chargeur batterie
» CHARGEUR BATTERIE BMW
» chargeur de batterie
» chargeur batterie
