la laterale, elle est vraiment dangereuse ?
+23
pg44
vdo
ernest
oufkerbi
Gandalf2
Henri
moumouille49
arnofouc
numero27
gaspard
alex
Acatène
ol1v
27 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
ok ok...
merci pour vos reponses...
je me prendrais donc pas la tete...
question retour de bequille, je dois avoir la seule qui ne revient pas...
du coup, j ai failli me boiter pasque je l avais oublié, comme un bleubitte...
depart du taf : a droite,
legere courbe a droite,
rond point, je m engage... CRRRRRRRRR ...
j ai juste eu le temps de redresser, avant la gamelle la plus con du siecle :-)
j ai tout de suite revu dans ma tete ED la poignée et son 750 four dans je sais plus quel joe bar team...
du coup maintenant, je verifie 3 fois avant de partir... :-)
ol1v
Re: la laterale, elle est vraiment dangereuse ?
pour mes deux diables, ils ont pas le droit de monter dessus sans moi, et meme si elle est tres stable sur la laterale... je vais quand meme garder le 220 et les mines sous le coude, on sait jamais... en plus des deux rotweiller hysteriques atachés au pneu, ça devrait suffir...
ol1v
pourquoi attacher ces pauvres bêtes??
Heuu non,moi non plus avec une RT mono, j'avais même tendance à bloquer la béquille du pied droit pourFlatosaure a écrit:Ben écoute, ça fait quelques années que je roule avec la ST et je l'ai jamais débéquillée d'une toute petite poussée. Possible que je m'y prenne mal.
la débéquiller.
gaspard
Pour le retour automatique de la béquille latérale, sur mon R100 de 82, j'ai enlevé un ressort sur les deux d'origine. Depuis la latérale ne revient plus toute seule, faut juste vérifier avant de partir quoi
oufkerbi
Flatosaure a écrit:La seule latérale qui va bien sur une BM:
Bonjour, elle a l' air pas mal ta latérale
Peux tu nous en dire plus
ernest
oufkerbi a écrit:Pour le retour automatique de la béquille latérale, sur mon R100 de 82, j'ai enlevé un ressort sur les deux d'origine. Depuis la latérale ne revient plus toute seule, faut juste vérifier avant de partir quoi
Franchement, c'est pas mal la latérale automatique et une fois habitué il y a tout de même peu de chance de se faire surprendre.
Perso je n'ai jamais fait tomber une BM à cause d'elle, en plus le bruit qu'elle fait en se repliant est très perceptible.
Il m'est arrivé arrivé de la faire tomber en dé-béquillant de la centrale "à l'arrache" et en me laissant emporter à l’opposé.
Je l'avais surtout fait pour pouvoir mettre la latérale en étant assis sur la moto. Je sors la latérale, je penche la moto puis je descends de celle-ci, c'est plus pratique à mon goût.
oufkerbi
Avec ce titre, je pense pouvoir caser ma question.
La béquille latérale sur serie 5 (et suivante) est elle prévue pour se replier toute seule des qu'elle n'est plus en appui???? la mienne reste "béquillée" donc potentiellement dangereuse en cas d'oubli....
oui, bien sur !!!!!mais ce n'est pas la réponse a ma question!!!!!
vdo a écrit:Bonjour,
Oui,elle se replie toute seule ,question de sécurité .
La surefoot ,c'est pratique mais ...il faut pas l'oublier ! (et c'est cher.)
merci. il faut donc que je regarde pourquoi la mienne reste en position béquille......gros risque en cas d'oubli.......
Il y a une modif qui peut être faite sur les points d'accroche (ou de la tôle supérieure) des ressorts qui permet de la maintenir "ouverte" sans retour automatique.
Ca m'est déjà arrivé de l'oublier. Bon... ca surprend mais elle reprend assez vite sa place (C'est une 82, donc un peu différente et sans retour automatique).
Tu peux aussi coller une petite tétine en caoutchouc sur l'ergot qui touchera en premier au cas où
Peut-être un manque de graissage du pivot de la béquille. Il y a eu des modèles avec un graisseur.
Pour une sécurité "active", certains ont monté un contacteur qui coupe le moteur si tu enclenches une vitesse avec la béquille dépliée (comme sur les modernes).
L'essayer, c'est l'adopter.
Celle installée sur ma 80RT se replie toute seule comme une grande en cas d'oubli, dés qu'elle frotte le sol.
Je connais une personne qui vient de se prendre une gamelle de nuit......après un arrêt...oubli de rentrer la latérale...la sienne non plus ne rentrait pas automatiquement..une belle 75/5 totalement refaite.
J'ai un graisseur dessus mais ce n'est pas la raison, je suis simplement obligé de la pousser un peu pour la rentrer.(le ressort a l'air en bonne forme)
La béquille des premières serie 5 ne rentrait pas automatiquement.
voila une info interessante il y a donc eu une modif par la suite.....sais tu laquelle?
Sur ma R60/7 de 77 la béquille reste dépliée quand tu relèves la moto.
Sur ma R80/7 de 80 elle se replie dès qu’on bouge la moto.
La différence est dans la tôle où vient s’accrocher le ressort.
Dans un cas comme dans l’autre il y a des avantages et des inconvénients…
buzzle
nortonton a écrit:La béquille des premières serie 5 ne rentrait pas automatiquement.
Sur ma 60/5 neuve de début 1970, elle rentrait toute seule (en 1970).
Avec l'âge et un manque de graissage, elle se faisait un peu prier ...
Pas dans le detail.vdo a écrit:voila une info interessante il y a donc eu une modif par la suite.....sais tu laquelle?
C'est pas le même montage.
Il y a des spécialistes de la modif qui vont sûrement débarquer.
J'ai écrit ce que j'ai constaté, confirmé par la doc .
Si il y en a qui doutent, qu'ils enquêtent.
La flemme de chercher dans ma doc.
Bon Noël !
Bon Noël !
Je viens du garage...la latérale 75/6 ne se replie qu’après avoir parcouru un rayon relativement important d'arc de cercle c.a.d. peu après qu'elle ait dépassé le plan perpendiculaire par rapport au cadre. Je pensais la recharger comme on peut le faire sur une centrale mais vu le débattement avant qu'elle se plie, faudra que je trouve aut'chose!
» la taille est-elle vraiment importante ?
» Images de vos vieux Flats et vieux ponts...
» Ca y est, elle est là, je l'ai, elle est à moi, c'est la plus belle, je l'aime, ce soir je dors dans le garage....
» besoin d'info sur BMW R 1100 R....merci
» Flats en or massif.........
Page 2 sur 3
