Collier / tubes échappement
+9
Thierry
DENIS
Fuwalda
Flatounet
13 participants
J'ai cherché sur le forum et pas trouvé de post à ce sujet.
Je n'ai pas la clé à ergot spéciale pour dévisser les collier / tubes d'échappement (à la sortie du cylindre).
Hormis la fabrication d'une clé adaptée, y a t'il une méthode pour les dévisser, sans tordre les petites ailettes ? J'ai commencé en tapotant dessus mais si j'insiste, je sens qu'il ne résisteront pas.
Flatounet
Salut et bienvenue.
pour l'outil spécial ailettes comme beaucoup j'ai un peu tout essayé.
mais c'est pas évident.
j'ai fini par acheter chez motorworks une clé à 17 livres et ça change la vie...
Fuwalda
Re: Collier / tubes échappement
Richard emploie une clé à chaine prévue pour les filtres à huile auto....
Tu peux aussi essayer de chauffer tes collerettes avec un chalugaz et une fois chaudes , avec un morceau de bois dur et un marteau taper le plus près possible de leur base ...Pas bourrin hein ! juste pour voir si elles ont envie d'être sympa avec toi ....
La clef spécifique est indispensable pour travailler proprement.
Quand tu remets tes "écrous ailettés", mets de la graisse cuivrée sur les filetages
Moi j'utilise un truc comme ca et ca marche tres bien:
http://www.castorama.fr/store/cle-baby-boa-constrictor-PPRDm213301.htm
Pas cher...
Pas cher...
palica a écrit:Moi j'utilise un truc comme ca et ca marche tres bien:
Pas cher...
Bonsoir
y'a pas de casto au Canada ???
DENIS
Non mais il y a des Canadian Tire...
http://www.canadiantire.ca/AST/browse/6/Tools/Wrenches/AdjustableWrenches/PRD~0588335P/Boa%2BConstrictor%2BMastercraft%252C%2B2%2Bpi%253Fces.jsp
Fred
Fred
Ouais c'est l'équivalent du "Casto" français mis à part que tu peux trouver des Tampax jusqu'au groupe électrogène en passant par les cannes à pêches
Thierry
Hier soir, sortie du bureau et HOP chez Casto pour acheter la clé "Baby Boa".
J'ai mis du W40 partout ou je pouvais, laisser reposer et forcer comme un malade avec la clé... rien ne bouge. J'ai même flingué la caoutchouc de la clé qui est pourtant bien costaud.
Bon ben, je crois que je vais attendre de passer une commande chez les Britons pour prendre la clé spéciale...PATIENCE !
Flatounet
Desole, pour moi, ca fonctionne nickel mais faut dire que mes collets sont regulierement barbouilles de graisse HT au cuivre...
Peut-etre que tu aurais du y aller avec le Papa Boa...
Flatounet a écrit:HOP chez Casto pour acheter la clé "Baby Boa".
Petit rappel , malgré ce qu'en dit la pub sur le net , le W40 n'est pas un dégrippant...
T'as essayé de chauffer avant ?
lou a écrit:Petit rappel , malgré ce qu'en dit la pub sur le net , le W40 n'est pas un dégrippant...
Absolument. Le nom le dit: WD = Water Displacement. Le 40, c'est pour la 40eme version de la formule...
C'est egalement tres bon pour effacer les traces de colles ou d'autocollants sans abimer la peinture :clin d\'oeil:
Et c'est pour cette raison que ça ne marche pas avec les pièces fortement grippées......
Si ces écrous ne viennent pas relativement facilement SURTOUT NE PAS FORCER ! On l'a assez dit, et pourtant je me suis encore fait avoir récemment : si tu forces, le filetage de la culasse vient avec. Il vaut mieux sacrifier les écrous à ailettes (un coup de disqueuse sur chacun d'eux et un petit coup de burin pour finir) et en racheter des neufs plutôt que de galérer à récupérer les filetages de culasse foirés...
Bon, alors je vais suivre vos conseils :
Etape 1 : Je vais essayer de les chauffer et voir si ça bouge
Etape 2 : Si ça marche pas en chauffant, je passe à l'étape disqueuse...j'vais aller voir d'abord combien coûte ces colliers et si j'en trouve facilement
Flatounet
Voilà ce que ça coute :
http://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?s=0&function=show&subs=098e&title=EXHAUST+NUTS&model=&bike=991
Vous allez me prendre pour un gros lourd mais j'ai essayé hier de chauffer pendant 2-3 minutes environ puis j'ai tapé doucement sur le collier...ça bouge pas.
Peut-être que j'ai pas assez chauffé ? ? ?... et pas tapoté assez fort ? ? ?
Du fait que tout est en alu (culasse + collier) combien de temps environ pour chauffer les colliers, et à quelle intensité ?
(Quand je fais quelque chose pour la première fois et que j'y arrive pas j'ai toujours plein de doutes)
Flatounet
Là , t'es pas loin de passer au plan B : scier les collerettes avant de faire une bêtise...gaffe ..fô pas trop insister non plus et savoir s'arrêter à temps ....
Moi, j'essayerais pas...
Je les sacrifierais
Je les sacrifierais
Vous me faites peur : Si je foire les filetages / culasse, je fais une dépression. J'aime bien soigner et remettre en état mais pas les grosses opérations chirurgicales.
Je vais donc passer à la séquence meulage du collier en espérant ne pas entamer la culasse.
"Mon Dieu, guide ma main durant cette intervention et délivre moi de ce collier"
Flatounet
la dernière fois que je l'ai fait, j'ai fait 2 entailles a fleur des filetages (avec un disque a tronçonner genre 5cm de diamètre au bout d'une perceuse (Pas bien, demander a Palika pourquoi), mets des lunettes et des gants), puis avec un burin, j'ai écarté la fente, c'est de loin le moins cher et moins risqué. Même si tu entame les filetages, tes culasses sont sauvées.
Une Dremel (mini perceuse), fera aussi l'affaire.
Et un casque..Demande à Palica pourquoi .... --->Mick13 a écrit: (Pas bien, demander a Palika pourquoi), mets des lunettes et des gants)
Avant de tout casser, essayes encore l'eau bouillante que tu verses sur la collerette avant d'essayer de desserrer.
B-Maniak
» collier d echappement bloqué
» L7 Tubes echappement
» tubes raccords echappement
» tubes d'echappement motobins ?
» tubes échappement de 40 dans une culasse en 38
