COLLERETTE ECHAPPEMENT R80 RT
Je doit commander des collerette d'échappement pour ma 80RT de 1986 (j'ai du découper celle d'origine car bloquée!)
Mais je ne sais pas quelle référence choisir.
https://www.motobins.co.uk/library/88610.JPG
https://www.motobins.co.uk/library/88620.JPG
un ptit coup de main svp
merci
merci
buzhug
Re: COLLERETTE ECHAPPEMENT R80 RT
sur le site concurrent Motorworks :
http://www.motorworks.co.uk/
ils disent que la collerette des R 90 S s'adapte aussi à la R 80 :
Exhaust rose nut | EXA90270 Fits 1970-76 | ||
Larger Image | This wide finned exhaust nut was originally fitted to early twins from 1970-76 and will also fit later R80, R90 and R100 models. If the cylinder head exhaust port threads are worn you may wish to considerPOA34721 or POA34721A , our exhaust clamp modification kits. read more... | £26.65 INC VAT £22.21 EX VAT Quantity 1234567891011121314151617181920 + Add to Wish List |
Slow Philou
Celle-ci:
https://www.motobins.co.uk/library/88610.jpg
Merci pour les info,
les 2 sites proposent les mêmes ref, mais difficile de faire un choix.
J'ai envoyé un mail chez motobins.
buzhug
Bonjour Buzhug, méme probléme sur ma R 100 RS , as-tu trouvé la colerette ?
cdt
cdt
langlet patrick
26,75£, soit 34,08€ plus port, contre 23,34€ chez un concessionnaire BMW.
Motobins et Motorworks ont parfois été un bon plan sur certaines pièces adaptables, ça ne l'est plus du tout systématiquement. Dans ce cas, c'est même 50% plus cher...
En ce qui me concerne c'est la ref 35595 a 11£39 qui m'a été conseillée par motorworks.
Et je confirme c'est ok pour mon moteur (80 rt de 1986 mono).
Envois leur 1 mail, il te confirmeront la bonne ref et le tarif.
buzhug
» collerette echappement
» [R80] Collerette d'échappement
» histoire de collerette d'échappement
» Kit remplacement collerette échappement
» [r100rt 1979] problème démontage pot échappement au niveau culasse gripper
