compatibilité des ponts
Savez-vous si'il est possible de monter le couple conique nervuré d'une 100 rt de 81 avec frein à disque à la place d'un pont conique de 900/6 frein tambour?
Le bras oscillant du 100 rt avec amortisseur integré est trop large pour les pneus 135 70 15 du side. A les regarder comme ca, avec une bonne biere dans la main, on pourrait presque croire que c'est possible..
l'utilisateur
Re: compatibilité des ponts
j'aurais tendance à dire que ça doit être possible , si le montage de la pédale de frein avec maître cylindre l'est , et là , je ne sais pas
Sur mon side EML + R100RT/1 ( monolever) , il y a un 135/15 avec une cale type K100 de 2 mm
moumouille49
j'avais monter un pont nervuré sur ma RS de 79, a la place du non nervuré, et RAS
Par contre, ça ne changeras rien au bras ... Tu veux sans doute parler de bras a amortisseur ou non ?
J'ai deja monté un bras a amortisseur sur une /5, donc pas de raison que ça ne fonctionne pas dans l'autre sens
» compatibilité ponts
» Les ponts de Mai
» Mélange de ponts !!
» ponts "coulissants"
» des ponts et un camions
» Les ponts de Mai
